故障现象】 变频器内部短路打火,烧外部熔断丝。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
【故障分析】 拆机后,经测试IGBT三个模块均炸裂,驱动电路原器件烧毁严重,该台变频器运行期限在7年左右,驱动电路元器件老化严重,驱动电路器件短路故障引起IGBT短路故障,爆外部熔断丝。 plcjs.技.术_网
【故障处理】 更换驱动电路被烧毁的元器件及驱动电路所有电容,更换IGBT模块后,变频器恢复正常运行。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
丹佛斯VLT2800变频器维修三例: WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
【故障现象】 0.75KW变频器故障代码显示“7”,经检查为内部过电压报警。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
4KW变频器故障代码显示“37” →“7”,也为内部过电压报警。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
【故障处理】 上两例均为电压检测回路器件故障,更换有关器件后,变频器恢复正常。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
【故障现象】 4KW变频器有显示,显示内部出错,不能启动。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
【故障处理】 该台变频器经重新设置参数后(参数恢复出厂值后)变频器恢复正常。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
西门子6SE7018过电流维修 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
【故障现象】 变频器通电后显示正常,但如果启动,显示“F026”过电流保护。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
【故障分析】 查变频器使用手册,可知显示为过电流或者变频器对地漏电,逐个检查主回路器件,并加电测试没有发现问题,检查驱动电路和驱动IGBT也正常,三相对地绝缘也没有问题,最后怀疑电流互感器有问题,但换上三个新的,故障依旧,给三个电流互感器的辅助电源正负15V也正常,则问题只能在电流检测放大处理那部分了。重新检查运放TL084器件,发现一个回路输出不正常,检查外围元器件没有发现问题,只能是TL084有问题。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
【故障处理】 更换TL084,重新启动,变频器恢复正常运行。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
西门子6SE7018欠电压维修 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
【故障现象】 变频器上电显示故障代码为F002,为欠电压报警。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
【故障分析】 由于该系列变频器直流电压采样直接从电阻上采样,经查扳子两边采样电阻,发现其中一颗采样电阻阻值有300K→10M,压降增大,就出在这颗电阻上,采样电阻变值导致欠电压F002报警。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
【故障处理】 更换变值取样电阻,重新启动变频器,欠电压故障报警消除。变频器恢复正常运行。 plcjs.技.术_网
森兰BT40S 7.5KW无显示故障维修 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
【故障现象】 变频器上电没有显示,不能启动。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
【故障分析】 首先查开关电源,发现开关电源不工作,检查是开关电源调整管、开关厚膜电路故障,更换后有显示,显示“FL”,为短路故障。经查无驱动输出,查隔离检测光藕,发现两只光藕接反(原已维修),一只光藕有短路现象。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
【故障处理】 更换光藕KA316J,变频器恢复正常。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
施耐德ATV-66 30KW W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
【故障现象】 变频器有显示,但不能启动,面板显示CL1、CL2部位故障。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
【故障分析】 经拆机检查发现4A快熔烧断,进一步检查后发现连接快熔变压器(为自藕式变压器)烧毁,进一步往前检查,交流接触器也烧毁(交流接触器为220V供电,与220V风扇电源共用)。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
【故障处理】 更换以上损坏器件,上电拖动后(必须为三相380V电源及拖7.5KW以上电机)变频器恢复正常。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
三菱FRA140E-45KW WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
【故障现象】 该变频器上电后无显示,不能启动。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
【故障分析】 经查为开关电源严重故障,调整管K1317击穿短路,功率电阻为2W,20欧2只烧毁,开关电源厚膜电路(CA1213)损坏。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
【故障处理】 厚膜电路(CA1213)买不到,用厚膜CA1212代替,更换损坏的功率电阻,变频器恢复运行。
