变频-工频切换时,出现变频炸机,出现空开跳闸,由此出现了各种解释,使变频-工频切换成为一个是忽难以逾越的门槛。plcjs.技.术_网
例如,有人说“必须保证变频器输出的相序和工频相序一致,这样才有可能切入”等等。如果变频器输出的相序和工频真的相序一致时,变频-工频切换时变频照样炸机、空开照样跳闸。显然原因绝不是因为什么相序、相位等。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
我告诉你一个简单的方法,你用电压表测量变频器输出端与工频相线间的电压,不管你怎么调整变频器输出的相序、相位或其它,测量结果都是工频380V线电压。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
变频器输出端与工频相线间的电压是工频380V线电压,你能直接进行变频-工频切换吗?直接切换能不炸机、跳闸吗?plcjs.技.术_网
所以变频-工频切换的技术秘诀就是变频器的输出端与工频不能短接,只要保证变频器的输出端与工频不会短接,那你的方法一定能保证切换成功。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
怎么保证变频器的输出端与工频不短接呢?方法很简单,你用一个接触器1断开变频器输出与电动机的连接,再用一个接触器2接通工频与电动机,用接触器1的常闭触点去接通接触器2的电磁线圈,即接触器1和接触器2一定要互锁。这样就保证了变频器的输出端与工频不可能短接,你的切换就再也不会炸机、跳闸了。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
操作注意事项:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
1、要切换工频的电机,停车方式设定为自由停车,切忌不能软停车;P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2、从变频器输出端切断电机的接触器,其控制停止按钮与变频器停车按钮为同一复合按钮,即按停车时,变频器停车随之接触器线圈断电切断电机与变频器的连接;P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3、从变频器输出端切断电机的接触器,其控制启动按钮与变频器启动按钮联锁,即启动接触器接通电机后,变频方可启动;WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
4、电动机接入工频的接触器,其线圈控制回路由变频器输出端切断电机的接触器的常闭触点控制,保证变频器输出端切断电机后接入工频;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
5、如果切换过程迅速准确,即电机脱离电源惯性运行的时间越短,转速下降越少,越不存在“冲击”,既电机在额定电流下切换;plcjs.技.术_网
6、这里要注意电动机接入工频的相序要保证电机切换后转向一致!W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
7、工频到电机应设一隔离断路器;WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
“切换400KW的电机,高压侧都跳闸”WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
1、看来大家对大功率电机切换工频存在疑虑;WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2、这里担心电机惯性运动期间发电,大可不必,但是什么原因造成跳闸?WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
3、有两个问题值得考虑,一个是大电机脱离电源后,绕组由于分布电容还存在静电电压,切换时出现操作过电压;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
4、另一个就是,电机还没有完全脱离变频器(例如电弧还没有熄灭),工频过早完成切换,形成工频短路;plcjs.技.术_网
5、解决的办法是,首先让变频自由停车,电机再脱离变频器,然后再切换到工频,就可以排出以上原因造成的切换跳闸;P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
6、一定要控制好时间差!!!WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
变频与工频的切换,用PLC控制切换过程时,切换的秘诀是变频自由停车到切除电机要有0.1秒的延时,由电机从变频切除到工频接通要有0.2--0.4秒的延时,整个过程最多0.5秒完成;WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
