你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
CHE系列变频器
日期:2008-3-22 12:19:12 来源:本站整理
CHE系列变频器
产品图片:
产品详细:
一、 真正的矢量控制
CHE系列变频器采用DSP控制系统,完成真正的无速度传感器矢量控制,与V/F控制相比,矢量控制有更大的优越性。
二、 经济型结构
CH E系列变频器为简易型变频器,主要面向配套客户,能满足大部分客户的功能需求。
功能模块名称            功能说明
独立外引键盘       实现本机键盘与外引键盘的双重控制及变频器运行状态
                       的监视  LED外引键盘:为简易型键盘,可实现本机键盘
                       的所有功能LCD外引键盘:提供中英文显示,并且内嵌参
                       数快速拷贝功能
串行通讯接口卡    提供RS485物理通讯接口
                       内嵌MODBUS  RTU标准通讯协议
端子功能            提供丰富的端子控制功能供用户自由选择
三、 主要技术参数
1、 输出频率范围:0.00~600.00Hz
2、 速度控制方式:无PG矢量控制(SVC)、V/F控制
3、 指令通道方式:操作面板、端子控制、远程通讯控制
4、 频率给定方式:数字键盘给定、模拟量给定(电流、电压信号)、远程通讯给定、多段速给定、PID闭环给定等。
5、 起动转矩大:0.5Hz/150% (SVC)、 0Hz/180% (VC)
6、 载波频率范围:1.0K~16.0KHz;
7、 速度控制精度:±0.5%最高速度 (SVC);
8、 自动电压调整(AVR):当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
9、 转矩限制:能限制转矩的最大值,从而可靠地保护变频器
10、共直流母线:多台变频器共用直流母线,实现能量自动均衡
11、摆频控制:多种三角波频率曲线,满足纺织行业的个性化需求
12、多功能QUICK/JOG键:可做多功能按键使用,满足用户的多种应用要求
13、所有的输入、输出端子皆为可编程的,方便用户的使用
四、 标准接线图
五、CHE变频器系列
CHE变频器系列见表1
六、可靠性设计
1、全系列独立风道设计
全系列独立风道
散热器安装方式为柜体内、柜体外可选,风扇更换方便,变频器维护简单
极大提高了变频器在纺织、印染、化纤、造纸、拉丝、水泥制造等行业不同的应用环境下长期运行的可靠性
2、宽电网电压设计
电网输入电压在-15%~20%,变频器可安全运行,用户无须其他处理
3、7.5KW以上CHV系列变频器标准配备直流电抗器
提高输出侧功率因数
提高整机效率及热稳定
有效消除输入侧的高次谐波对变频器的影响,减少对外围的干扰
4、安全自检功能
变频器上电,系统对软、硬件进行完备的安全自检
系统对功能参数的修改及设置进行安全的钳制,防止用户对功能参数的误设置
5、超强的保护功能
为用户提供多达30种的故障保护功能,可实现从变频器到电机、到外围设备的全方位保护
提供故障自动复位功能,方便常规故障的自动排除
内置雷击过流保护装置,有效提高对于感应雷的自我保护功能
6、标准的制造平台
具有防静电、防腐蚀、防粉尘的三防漆处理工艺
专业化流水生产线
严格的生产管理制度<A&NBSP;NAME=_PICTUREBULLETS>
CHV矢量系列
产品图片:
产品详细:
CHV系列高性能矢量变频器采用业界领先的模块化设计,双CPU控制,16位DSP芯片完成电流矢量核心算法,包括电机参数自学习;32位低功耗MCU芯片采用RISC指令集,运算速度高达25ns/指令,负责完成功能软件的高速运算,与DSP芯片的数据交换等。两颗“心”各司其职,协调配合,共同使CHV矢量变频器的性能傲视群雄,出类拔萃。CHV另一项突破性革新是根据不同的行业应用的特点设计不同的多功能扩展卡,将行业应用的解决方案内置于扩展卡中,用户仅需一块扩展卡便能获得行业专用变频器的功能,真正做到低成本实现用户定制的系统。同时扩展卡还可以实现功能的组合,提供给用户二次开发的平台,使用户对复杂的控制应付自如。
突出特点及典型应用
○低频转矩大,过载能力强,动态响应快:广泛适用于注塑机,提升机,机床,切割机,钢铁冶金行业等。
○载波频率自动调整:可根据温度和负载特性自动调整载波频率,保证静音运行。
○快速的加减速时间(0.1s加速/减速):满足快速制动,定位精确的要求,适用于制袋机,高速吸塑成型设备等。
○公共直流母线方案:系统经一个公共的整流单元(或整流/回馈单元)整流后通过直流母线可以驱动若干台逆变器。电机制动时产生的能量经过直流母线可以自动均衡,供给电动状态的电机使用,这样从电网吸收的电能可以减少,比起传统的变频器系统进一步节能。适用于造纸,化纤生产线,起重机等。
○闭环转矩控制:通过加PG卡(选件)检测电机转速实现闭环转矩控制,使变频器输出的转矩随着负载的变化能即时调整。
○定长控制:长度通过开关量或高速脉冲输入端子输入的脉冲信号计算,当实际长度达到设定长度时输出开关量信号,可用于定长切割。
○下垂控制:当多台变频器驱动同一负载时,因速度不同造成负荷分配不均衡,使速度较大的变频器承受较重负载。下垂控制特性为随着负载增加使速度下垂变化。可以使负载均衡分配。
○外引LCD面板:不但可显示4行中文,方便中国用户操作使用,还具有参数拷贝功能,可实现同组变频器参数的快速拷贝,大大节约了调试的时间,保证同组变频器功能的一致性。
○独有的快捷菜单键:提供更为快捷的察看和修改功能参数的方法。用户可将常用的功能参数放在快捷菜单中,方便随时察看,加快用户对设备控制或故障的反应。
○恒张力控制:通过张力卷曲卡(选件)内置的卷径计算功能可实现收卷、放卷控制,直接/间接张力控制,可广泛应用于拉丝机,造纸,印刷,塑料包装,纺织的浆纱机织轴卷绕以及卷染机卷布辊等。
○恒压供水控制:通过供水控制卡(选件)可实现供水压力闭环,多泵自动切换,先起先停,休眠,定时供水等功能,保证水泵的投入运行时间平均,延长使用寿命,广泛用于自来水厂,小区供水,供热站,中央空调等。
CHV矢量系列
产品图片:
 产品详细:
突出特点及典型应用
●低频转矩大,过载能力强,动态响应快:广泛适用于注塑机,提升机,机床,切割机,钢铁冶金行业等。
●载波频率自动调整:可根据温度和负载特性自动调整载波频率,保证静音运行。
●快速的加减速时间(0.1s加速/减速):满足快速制动,定位精确的要求,适用于制袋机,高速吸塑成型设备等。
●公共直流母线方案:系统经一个公共的整流单元(或整流/回馈单元)整流后通过直流母线可以驱动若干台逆变器。电机制动时产生的能量经过直流母线可以自动均衡,供给电动状态的电机使用,这样从电网吸收的电能可以减少,比起传统的变频器系统进一步节能。适用于造纸,化纤生产线,起重机等。
●闭环转矩控制:通过加PG卡(选件)检测电机转速实现闭环转矩控制,使变频器输出的转矩随着负载的变化能即时调整。
●定长控制:长度通过开关量或高速脉冲输入端子输入的脉冲信号计算,当实际长度达到设定长度时输出开关量信号,可用于定长切割。
●下垂控制:当多台变频器驱动同一负载时,因速度不同造成负荷分配不均衡,使速度较大的变频器承受较重负载。下垂控制特性为随着负载增加使速度下垂变化。可以使负载均衡分配。
●外引LCD面板:不但可显示4行中文,方便中国用户操作使用,还具有参数拷贝功能,可实现同组变频器参数的快速拷贝,大大节约了调试的时间,保证同组变频器功能的一致性。
●独有的快捷菜单键:提供更为快捷的察看和修改功能参数的方法。用户可将常用的功能参数放在快捷菜单中,方便随时察看,加快用户对设备控制或故障的反应。
●恒张力控制:通过张力卷曲卡(选件)内置的卷径计算功能可实现收卷、放卷控制,直接/间接张力控制,可广泛应用于拉丝机,造纸,印刷,塑料包装,纺织的浆纱机织轴卷绕以及卷染机卷布辊等。
●恒压供水控制:通过供水控制卡(选件)可实现供水压力闭环,多泵自动切换,先起先停,休眠,定时供水等功能,保证水泵的投入运行时间平均,延长使用寿命,广泛用于自来水厂,小区供水,供热站,中央空调等。
INVT-GS
产品图片:
产品详细:
塑壳小功率变频器
  INVT-GL系列是一款迎合通用消费的塑壳小巧变频器,同样演绎英威腾变频器的超强功能,品质卓越,
经济实惠美观大方,操作容易是本款变频器的最大特点,
您只要更低的成本,同样可以享受到物超所值的调速产品.
机械设备配套
可替换任何同类型其它品牌变频器
键盘可引出
内置24V 50MA电源
本机配有调电位器,操作方便.
只需将端子盖掀起,就可以进行接线
机器直立时,端子盖不会掉下
配有防尘盖,建议在高金属粉尘时使用.
INVT-GL
产品图片:
产品详细:
INVT-GL铝壳高性能变频器
  INVT-GL系列是英威腾最新开发设计的高性能机械,配套专用变频器,全新设计理念,选进的PWM波形调制及优化的控制系统,令您的系统设备工作自如,有效提高制造精度。让富含科技的INVT-GL系列变频器提升您设备的档次.
适用于各种机械设备:
●空调设备 ●门机控制 ●包装机械 ●印刷设备
●喷淋装置 ●自动生产线控制 ●高档塑料机械
●纺织纺纱机械 ●皮革加工无纺布机械
●制管机械 ●食品机械 ●电线缆及卷取
技术特点:
恒转矩控制
内置PI调节
8段速度控制
7路可编程数字量输入
2路可编程数字量输出
键盘可引出
多种参数监控及显示
散热风扇自动控制
内置制动单元
独立散热风道
整机封闭设计
可使用在高粉尘场合
INVT-B5
产品图片:
产品详细:
INVT-B5耗能式制动单元
INVT-B5/BF5是两种高性能全自动变频器专用制动器,用于提高变频器的减速制动能力,适用于任何品牌变频器。
  INVT两种制动单元均可达到长期150%的制动力矩,INVT-B5为低成本耗能式制动器,需外配电阻,消耗再生电能,INVT-BF5是高性能回馈式制动单元可以把再生能量回馈电网,内部已经安装电抗器和噪声滤波器,可直接和380伏电网驳接使用。
产品特点:
INVT-B5:
1.具有完善的短路、过热、过流保护,不会因电阻短路烧坏变频器;
 2.特殊设计,可以使用普通电阻;
3.690±2V制动设计,更高电压可订制;
4.IP00防护等级,全程噪声滤波,无干扰。
INVT-BF5:
1. 能量回馈电网,增加运行经济效益,热损耗为耗能制动的1%,方便安装并改善工作环境
2. 安善的故障保护,使用安全
3. 双向自动电压跟踪方式,电流畸变5%以下
4. 内置噪声过滤,不会污染电网和干扰其它电子设备
5.300-440V电网设计,690±2V制动,更高电压可订制、IP00防护等级
技术特点:
1. 采用直流输电,降低电力输送成本及损耗。
2. 逆变器可集中安装,亦可分散在每台电机附近,适用整厂或整车间电机控制。
3. 对于大惯性负载在减速时的反馈能量,可以再生利用,提高节能量。例如:抽油机(磕头机),高速离心机,风机等负载。
公用直流母线方案:
公用直流母线(整厂电源)是采用直流母线技术,使用INVT逆变器,适用于多台传动电机控制,方案简图如下:
INVT可提供3KA以下的整流直流电源。380V 690V 1140V,11-630KW逆变器。
INVT-G9
产品图片:
产品详细:
INVT-G9通用型变频调速器
<IMG&NBSP;HEIGHT=25&NBSP;SRC='HTTP: g9.gif? width='250' www.invt.com.cn main images>
  集当今电力电子技术应用于通用电机拖动控制的尖端技术,SVPWM优化调制方法。整机采用模块化设计,小型化、低温升、高性能。产品函盖220V、380V、690V、1140V电压等级。广泛应用于煤炭矿山、石化、钢铁、水泥、油田、化工、纺织、烟草造纸、啤酒饮料、环保设备、印刷机械、塑料、包装机械、港口机械、粮食机械、陶瓷等行业的电机节能和调速。
<IMG&NBSP;HEIGHT=25&NBSP;SRC='HTTP: www.invt.com.cn main images js.gif? width='420'>
技术特点:
1.±15%电压波动设计,能承受瞬间250%冲击电流,适应中国电网和工况;
2.输出电流波型平稳,电流抑制能力强,负载大范围波动时,能安全稳定运行;
3.完善的电机拖动保护具有过载、过流、过压、欠压、短路、缺相及断电保护;
4.多种控制功能应用如多段速度、PI控制、瞬时断电再起动、三线式运行、程序运行、跳跃频率及多种负载特性V/F曲线、RS-485通讯口、脉冲调速、多个输入输出端子可编程,方便用户应用于各种场合及多种应用方式;
5.全系列模块化设计,采用表面贴装(SMT)技术;
6.转速追踪,故障自动复位再起动功能;
7.产品18个月保修,终身维护。
应用行业:
<IMG&NBSP;HEIGHT=25&NBSP;SRC='HTTP: www.invt.com.cn main images hy.gif? width='497'>
1.油田采油设备(磕头机、潜油电泵)(380V、660V、1140V,37-75KW)辽河、胜利、江汉、克拉玛依共910套应用实绩。
2.带钢冷轧及卷取、铝板及铝箔生产线、拉丝机、电线电缆机械、钢材输送生产线、钢管生产线。
3.造纸生产线、纺织印染生产线、化纤生产线。
4.煤矿690V 、1140V牵引车,输送带,石材机械 ,选矿机。
5.广泛应用于机械配套,如吹膜机、 吹瓶机、制管机、型材押出机、包装机械、烟草机械、小型流水线、木材加工机械、纺织机械等配套。
INVT中压690V
产品图片:
产品详细:
INVT中压690V 1140V
INVT集电力电子运用于电机驱动控制的专业技术,采用先进的SVPWM优化调制方法,将光电隔离/传输技术运用于变频器的控制与驱动。结合先进的电力电子器件,INVT中压变频器具有技术先进、性能稳定、体积小、价位低的特点。
  目前,已成功运用在油田潜油电泵、磕头机、煤矿风机(防爆型)、提升机、水厂水泵及水处理设备上。最大运用实绩为1140V / 550KW。
<IMG&NBSP;HEIGHT=25&NBSP;SRC='HTTP: www.invt.com.cn main images pr_t.gif? width='420'>
产品特点:
1.±20%电压波动设计,适用中国大型工矿企业电网状况;
2.SVPWM优化调制技术,配合专业的波型处理电路,降低整机热损耗1/3以上,提高产品稳定性及寿命;
3.光电隔离技术运用在变频器控制与驱动电路中,以达到精确信号采集与控制,异常现象保护灵敏、准确;
4.多种负载运行控制及保护,如过流、过压、过载、欠压、缺相、短路等;
5.灵活的控制方式,如RS-485控制、PI调节、多段速度、程序控制、比例联动,控制端子与模拟信号端子可自由编程设定,方便组成多种控制系统;
6.水冷式及防爆型变频器可定制;
7.实行18个月保修,终身维护。
技术特点:
1.将变压器一侧开放式Y形结构改为有闭合回路的延边三角形结构,用于吸收变频过程中的高次谐波,可将高压侧的高次谐波降至1.6%以下。
2.保留高压操作但低压运行,改造后效率≥95%,功率因数≥0.94。
3.本方案具有效率高、功率因数高、可靠性高、谐波低、施工周期短等特点。投资回收期短,成本只需直接高压变频器的一半。
4.具备工/变频运行切换功能,可保证生产连续性。
5.INVT高低方式对高压电机节能改造系统与高-低-高方式的高压变频器(系统)比较,具有效率高、功率因数高、可靠性高、安装调试简单、占地小的特点。
高压(3-10KV)电动机通过改变相间绕组连接结构(Y形、△形、延边三角形)极间绕组连接结构(串联、并联支路)和极内线圈连接结构(串联、兼联回路),以适应中低压(380V-1140V)变频调速。
通过特别的变压器将高压降至所需的低电压,经与之电压范围相匹配的英威腾380-1140V变频器,并配上工频备用控制回路,完成高压电机的低压变频调速控制系统。
INVT-P9
产品图片:
产品详细:
INVT-P9风机 水泵专用变频器
根据流体机械的特性而开发的INVT-P9变频器应用在风机、泵类、负载上,替代传统的阀门、档板控制方法,即可轻易实现20%-60%的节能量,并可达到闭环自动控制的目的。
依理论公式P=N (P为轴功率,N为电机转速),我们可以算出,当电机转速下降10%,则轴功率会下降27.1%,而风机泵类负载在设计时余量较大。针对生产变化所需的流体流量、压力、流速也有不同的要求。采用INVT变频器,不但可以通过降速运行达到节能省电,并可以改善生产工艺,达到最高的经济效益,提高产品品质。
INVT-P9变频器目前已广泛应用于工业及供暖锅炉,水泥陶瓷,煤矿、冶金、给排水及水处理、空调设备、化工、制药、制肥等行业的各类风机和水泵上。
技术特点:
实现节能与自动控制是INVT-P9系列变频器的最大特点,在处理多种泵类及风机类负载的起动停止及运转特性都有相应的应用功能。
1.内置PI功能,可接受多种给定、返馈信号,并可编程设定模拟信号;
2.简易PLC、计速器及定时功能,实现固定工变频的一拖三控制;
3.自动节能应用功能,检测负载特性调整最佳输出状态,提高节能4-8%;
4.轻载检测报警或停机,以防止烧坏电机或水泵。具有消防供水和防水锤功能;
5.S形曲线运行,丰富的控制及运行保护功能。
应用行业:
1.锅炉鼓引风机、循环水泵、补水泵、中央空调冷却水泵、冷冻泵、风机。
2.水泥厂风机、陶瓷窑风机、水泵、煤矿井下排风机、(1140V防爆)。
3.水厂、水处理及小区供水,潜水泵、音乐喷泉应用。
4.石化、制药、化肥行业的泵、风机。
5.油田注水泵、输油泵(11-280KW广泛应用)
INVT-ZS系列
产品图片:
产品详细:
INVTG一体化注塑机专用节能器
卓越的节能技术
演绎注塑机节能新概念
节电率达25%~60%
将变频技术的优越品质性能,结合专业的注塑机传动控制技术而开发生产的INVT-ZS5一体化注塑机专用节能器。适用所有定量泵类注塑机品牌,累计8000余套节能器的成功运用实绩是用户放心选择的信心保障。
提供INVT-ZS7系列装机型注塑机专用节能器。
针对注塑机工艺特点开发的专用节能器,注塑机油泵马达节电率达25%~60%。同时可实现电机软起动,
提高功率因数COS,降低油温等功能。系统具有缺相、过压、欠压、过流等电子保护功能。
过载能力达200%*30秒,具有自动复位功能。
同类产品性价比最优,改造的注塑机实例最多。有zs5系列一体化风冷式,ZS6系列一体化水冷式,ZS
7系列装机型供用户选择.
技术特点:
1.快速电流限制能力,瞬间冲击电流可达300%,过载能力达200% /30秒,保证射胶等重负载下不跳脱,不影响生产效率。
2.具有自动复位功能,保证产品品质及生产连续性。
3.一体化结构,自带市电运行/节电运行双回路转换电路,确保系统无故障,不影响生产。
4.防护等级为IP54,全封闭设计,防尘、防腐蚀,延长设备使用寿命。
5.多种信号输入,0~1A,0~10V,4~20mA,0~20mA,0~10KHZ,等信号均可输入,方便控制。
6.具有RS-485通讯功能。
7.独特PWM优化设计,高效率运行,节电率可达25%~60%。
8.产品质量可靠,保修18个月,终身维护。
应用行业:
已成功改造的注塑机器品牌包括:
三菱、川口、亿利达、日钢、东芝、东华、全力发、华大、利源、宝源、欧亚、海天、海太、格兰、新泻、超群、富强鑫、震雄、震德等。
      步步高 宝源机共36台
      顺威电器 海天机80-1000T共54台
      美图洁具 海天机等80-780T共118台
      厚宏日用品 华大、富强鑫等共35台
      宁波宏一电器集团 海天机等共69台
      明门玩具 震雄机250-450T共38台
      浙江卓力集团 海天机等共32台
      捷和百得国际 日钢、雅宝机共48台
      美奇玩具 震雄、东华等共49台
      宁波瑞宝渔具 海天机等共72台
