固态继电器选型几个要素WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1:控制电压和输出电压范围,举例:美国快达固态继电器控制电压3—32V,输出电压48—660V,在这个范围内,12V或24V控制电压都可以用。输出电压范围超宽有利固态继电器抗电压冲击,增加其寿命。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2:选好适当的固态继电器型号,不但给你设备减少成本,而且不浪费资源。举例:如果要控制实际电流大约40A的阻性负载,选用快达固态可以选用他的50A的固态继电器,如果选用别的品牌肯定要选75A以上,国产的固态继电器要100A,如果感性负载实际电流在5A,选用快达的固态25A固态继电器就够了,但是选择其他品牌要50A以上的固态继电器。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3:固态继电器的寿命:固态继电器是一个频繁开关的控制元件。一般的固态都是压敏电阻来保护它的抗浪涌电流能力。压敏电阻是一种金属氧化物,时间长了,容易被氧化这样固态就失效了。而快达固态继电器采用独特的TVS保护浪涌电流,它是一种瞬间可变的齐纳二极管,理论上寿命无限。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4:固态继电器的散热:这是固态继电器很关键一部分。目前多数固态继电器底板都是一种金属板,并且和里面可控硅接触也不是很严密。快达固态底板是锌和铝的合金,并且真个固态是灌装成的。无缝。大大提高了散热效果。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5:固态继电器的认证方面:一般固态都有认证。但是快达固态拥有的认证最全:CE, UL, VDE,CSA,TUV。值得注意的是快达固态是具有抗干扰认证:在大功率变频器等干扰信号下,固态继电器有了保证。plcjs.技.术_网
6:固态继电器断电漏电流:其他固态继电器漏电流都大于5MA,国产的更大,但是快达固态断电漏电流小于1MA,真正意义上的断开,不再需要加吸收回路,减少设备的成本和故障率。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
下面是快达固态的介绍,好的东西大家一起分享,可以提供产品给朋友做极限实验。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
施耐德-----美国快达固态继电器www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
Crydom属于施耐德旗下品牌。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
Crydom固态是固态的发明者,也是固态的全球领导者。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
Crydom的固态继电器品种丰富,制造出了1000多种不同型号的固态继电器,从1A到150A。CW系列由于其独特的设计,可靠的性能,被世界范围内的电子设备厂商广泛地运用在波峰焊机、回流焊机上。其独有的内部过压保护装置可有效的在900-1200V时自动触发,最大限度的保障器件和设备免受损坏。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Crydom的CW系列固态继电器主要特征性能有:1200V隔离、低漏电流(断开状态时的最大漏电流为1mA)、加宽的工作电压范围(48-660Vac)、超高瞬时过电压(1200V)、SCR输出、EMC标准设计等。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
目前快达固态广泛应用于塑料机械,化纤机械等以及焊接机械各类机械加热控制中。它以高质量,和高的公司附加值给使用者带了巨大的产品回报。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
