你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
西门子变频器在1250纵剪上的应用
日期:2008-10-28 1:00:22 来源:中国自动化网
1.概述
1250纵剪机是为满足高精度铜板带的加工,进行铜带分条、切边,生产高精度带材的机械,对成品宽度偏差、成品毛刺高度、卷取后带材塔形度(整卷) 、错层、侧弯、表面擦伤等有一定要求。一般来说,其主要工艺流程是:开卷、剪切、张力产生、卷取等,中间辅以上料、校平、剪切板头、缓冲、引导、收卷废边、分卷、出料等过程。
设备在工作时开卷机处于自动送料状态,带材经侧向引导机构进入圆盘剪剪切成带状条料,切下来的废边同时由废边机收卷,带状条料通过缓冲活套坑后进入张力站,然后由卷取机把带材整齐地卷成筒状,最后由卸料小车把料卷卸到储料台上。
2.profibus总线技术
Profibus(Process Field bus),是一种用于工厂自动化车间级监控和现场设备层数据通信与控制的现场总线技术,可实现现场设备层到车间级监控的分散式数字控制和现场通信。 Profibus协议的结构根据ISO7498国际标准以开放系统互联网络OSI为参考模型,Profibus-DP(分散型外围设备)只用了第一层、第二层和用户接口。第一层-PHY,规定了线路介质、物理连接的类型和电气特性。Profibus-DP通过差分电压输出的RS485实现电流连接。在线性拓扑结构下采用双绞线连接。第二层-MAC,描述了连接到传输介质的总线存取方法。Profibus-DP采用一种混合访问方法。第二层-FLC,规定了对低层接口。第二层-FMA1/2完成第二层-MAC特定总线参数设定和第一层设定。
Profibus-DP是采用主从通讯和令牌通讯的,主站和从站之间靠主站的查询和从站的响应进行通讯。主站和主站之间靠得到总线控制权(令牌)进行通讯。RS-485是Profibus-DP最常用的一种,通称为H2,采用屏蔽双绞铜线电缆,只要符合Profibus-DP协议的设备都可以挂在总线上。RS-485每段最多32个站点, 带中继器最多可到127点。传输可选9.6kbps~12Mbps, 最大距离12Mbit/s时为100m,用中继器可以加大传输距离,网络最大传输距离可达90km。Profibus是一种国际化、开放式、不依赖于设备生产商的现场总线标准。另外一种传输介质是光纤FO传输,它用于干扰很大地环境。
Profibus-DP:主要用于现场级的高速数据传输、解决自动控制系统(如PLC、PC等)通过高速串行总线与分散的现场设备(I/O、驱动器、阀门等)之间的通信任务。使用 Profibus-DP可取代现场的24V或0-20mA的并行信号传输技术。
另外,Profibus-FMS(现场总线技术规范):用于过程控制站和操作员站之间的高数据量通讯,主要是解决车间监控级通讯任务。Profibus-PA(过程自动化):主要用于工业防爆现场。
3.系统构成
本系统的网络结构图如下:
3.1硬件构成:
操作员站(HMI):研华IPPC9150T
可编程控制器:S7-300,CPU315;ET200等
西门子矢量型变频调速器6SE70
3.2软件构成:
wincc6.0、step7 V5.3、Drive ES Basic V5.1
4.系统主站
4.1.操作员站(HMI)(二类主站)
操作员站位于现场操作台内,在采用研华工控机插入CP5611网卡,CP5611自身不带微处理器,是短PCI卡,可运行多种软件包,软件平台为Windows 2000,上位监控工控组态软件为wincc6.0 (Windows Control Center)是Windows环境下面向对象的32位工业控制组态软件,它适合任何自动化控制系统,支持多种PLC系统。操作员站上能直观地一方面进行生产操作,比如:来料宽度、厚度,张力,速度等,一方面进行监控生产过程中的各参数,比如:速度,张力,卷径等,可以通过棒图、趋势曲线等来监控各参数的变化趋势,有利于对生产过程的全面了解和准确及时地进行故障判断。
4.2S7-300CPU315-2DP可编程序控制器(一类主站)
S7-300 CPU315作为控制级核心,具有DP和MPI口,采用Profibus-DP现场总线通讯连接各传动系统和分站。其主要功能有:
在电控室的工控机、PLC是建立在现场总线 Profibus网络基础上的,在PLC上插有通讯网卡为CP343-1,连接到上层信息管理网络,在二级计算机上插入CP1613网卡与PLC通讯,同时插入以太网卡与工厂三级网络相连,接收和发送有关生产信息;而另一块为S7-315自带的DP口,连接到底层设备控制网络Profibus-DP。底层设备控制网络主要作用是控制整个工艺流程和相应运动,通过现场工业总线 Profibus网络,使工艺控制系统的ET200和各变频器发出的控制指令,控制各自相应设备动作。同时, 每台ET200和各变频器一方面通过网络把自己的状态信息发送到相关的PLC上,另一方面通过网络接受到其它ET200和各变频器的状态信息,以决定下一步动作,保证剪切线连续正常生产。
4.3二级计算机中:
主要提供数据归档、工艺参数归档,自动生成班次,月报、年报或按品种规格生成的统计报表,和故障反馈及处理。同时可与工厂工业以太网联网。软件平台为Windows 2000,上位监控工控态软件为wincc6.0,并且二级计算机中某些权限比操作员站上的高。
5.系统从站
5.1ET200M(从站)
各传感器信号和大量地I/O设备就近接入Profibus现场子站,通过IM153模块的DP口同PLC通讯,这样可以最大限度的减少现场接线工作,简化现场布线的复杂性,同时,可以减少信号衰减和各种干扰对信号的影响。
5.2交流传动系统(从站)
交流变频调速技术优越的调速性能和显著的节能效果,使其成为现代化电气传动的主要发展方向之一。本系统采用矢量控制型SEMENS 6SE70系列控制器,其特点:
1) 标准化及模块化。整个变频器的结构非常紧凑,主板及扩展板都有是通过总线插槽连接,各组件接近,便于维修。由于集成度的提高,使装置具有很高的可靠性。
2 )适应电源电压波动范围广,能自动适应电网频率变化45-65HZ。
3) 具有很强的自诊断处理功能,提供有关故障原因的补充信息,维护方便。
4 )可采用USS、Profibus-DP、Simolink等多种方式通讯及联网。
5)32位CPU全数字控制,组态功能丰富。
6 )可针对具体交流电机进行优化,以达到优良的控制性能。
7)频率精度高,达到0.001Hz,频率范围宽,可以输出0-600Hz的频率。
在交流传动中一般使用独立的变频器装置驱动都需增加回馈单元或制动电阻。采用回馈单元方式,其投入成本高,电路复杂,维护困难。采用制动电阻因为能量全部消耗在制动电阻上,是一种不经济的方式。因此,采用共用直流母线可以自适应调整不同条件下被拖电动机的制动力矩。在剪切线生产中,由于带材的张力作用,开卷机进入了再生发电制动状态,发出的电能经续流二极管整流变成直流回馈到直流母线,将制动能量供给其他逆变器,电能节约也相当可观,比采用制动电阻方式节电约30%。另外,采用直流母线技术比各独立变频器总投资节约20%。
6.系统组态和参数设置
以卷取机为例,将剪切后的带材,以定机列速度进行卷取,卷取实现张力梯度控制,梯度0-50%。
