你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
高压大功率变频器在城市供水系统的应用
日期:2008-10-19 12:44:44 来源:中国自动化网
陈 浩
摘要:近年来,从各行业所使用的调速装置的情况看,高压大功率变频器的应用在不断的深入到各种行业的生产系统及设备上。高压大功率变频器一方面具有调速精度高、功率因数高等特点,而且可以降低和减少机械设备的磨损和噪音,改善劳动条件,满足生产工艺的要求;另一方面,高压大功率变频器也是一种有效的节能降耗设备,能将因设计余量、节流损耗及用量变化等而浪费的电能节省下来,为各行业的企业的发展带来无限的生机。
关键词:高压大功率变频器 “高—低—高”电流型变频器 “水捶” 爆管 恒压(变压)供水 驱动拖动方式 PLC 触摸屏 PID调节
一、 概述
城市供水系统是现代生活和生产过程中不可缺少的重要的公共设施之一,因其供水范围大容量大,供水水泵的功率大,牵扯到的问题广,故可直接影响到人们的工作和生活,提高供水系统的安全可靠性及供水质量等也是个急需解决问题。
城市供水系统运行时间长,在使用过程中还存在着供水压力不稳、爆管故障及耗电量等等问题。据有关调查统计,供水系统能耗不仅给能源、城市建设及环境保护带来巨大压力,也给经营的单位带来较沉重的经济负担。既要保障供水系统的安全可靠性提高供水质量,又能降低供水系统的能源消耗,迫使设计供水系统的专家们不断的改造旧系统,开发使用现代化的可靠性高的能耗低的高科技新产品。
二、 传统的城市供水系统状况
城市供水系统通常由水厂(一般含取水泵、水处理系统、供水泵等)、增压系统及其供水管网系统等组成。
城市供水系统的设计及其供水水泵的配置通常是按城市在一个时期的发展的最大供水量来考虑的,并由此配备带有一定余量的水泵驱动电机,对于较大规模的水厂通常是采用高压电机驱动。
城市供水系统实际使用过程中出现最大(高峰)供水负荷的时间较少,根据一些资料统计,城市供水系统的水泵会经常在低负荷下运行,因而会出现人们常用来形容大电机带小负载所出现的“大马拉小车”的现象,这样日积月累的同样会造成大量的能源损耗,以及使长期处在工频额定状态下的水泵的机械磨损严重,设备故障增加,使用寿命缩短等。
传统的城市供水系统是对水泵的出口阀采用全开阀半开阀及开停泵控制方法,这种控制方式存在以下几个问题:
1、城市供水系统的水泵配套的大功率电机在启动和停止时对配电系统的冲击大,不利于电网的安全运行。低负荷时电机的功率因素低、空载损耗大,占用配电系统的相对补偿容量大。
2、节流损失大,使供水系统长期在低效率状态下运行,会增加供水系统相应的能源消耗。
3、供水压力呈阶段性的的变化,在工频状态下启停大功率的水泵,也会冲击供水管网,同时易产生“水锤”现象,增加管网的跑冒滴漏现象以至于爆管,很不利于管网的安全运行。
三、高压大功率变频器
随着近十几年电力电子技术和微电脑技术的不断发展、完善,高压大功率变频器性能也日趋完美,已被不同学科、不同行业的工程技术人员广泛应用于不同的领域,且出现了很多的精品应用设计。为企业带来了可观的经济效益,推动了工业生产的自动化进程。
高压大功率变频调速器通常采用IGBT为逆变功率器件,经过多年的使用和研发,其可靠性、可用性能不断的得到提高,作为核心器件为高性能的高压大功率的设计开发提供了可靠的基础保证。
高压大功率变频器按其变频的方式可分为“交—交”型和“交—直—交”型,“交—交”型一般用于低速重转矩的场合(如轧钢机等),在此不去讨论。
在水泵及风机上所使用的大功率变频器一般都是“交—直—交”型的,根据所驱动设备的具体情况决定是选用“交—直—交”电压型或“交—直—交”电流型。电压型变频器:中间耦合电路电容较大,使逆变输入端直流电压保持恒定,不受负载变化的影响,则逆变器的输入端可以看成是一个电压源(如深圳市梅林水厂安装的四套1000 kW SIEMENS电压型变频器)。电流型变频器:中间耦合电路电感较大,则逆变器输入端就可以看成是一个电流源(如东莞梨川二水厂装有一套800KW SIEMENS电流型变频器)。
从整个高压大功率变频器系统的电压变换的情况来看,高压大功率变频器系统还可分为“高—高”型、“高—低(中)—高”型(如东莞梨川二水厂装设的为 SIEMENS“高—低—高”型变频器)及“高—低”型(如深圳市梅林水厂安装的为SIEMENS“高—低”型变频器)。
因为高压功率模块的价格昂贵,也使得使用“高—高”型高压变频器比使用“高—低(中)—高”型高压变频器贵很多的情况,再者对于功率在200KW~500KW的高压电机来说,如首先需考虑的是被控系统的工艺质量,则高压大功率变频系统可通过低压大功率变频器与两台变压器(一降一升)组态来实现,其中变频器还可采用国产的,这种组态的“高—低—高”型变频器系统要比“高—高”型高压变频器经济很多。
图一所示SIEMENS公司的800KW“高—低—高”型变频器的组态系统,这种型式的变频系统在有些地方是使用国产化的产品组态完成。
这种组态的高压变频器系统因通过变压器三角接线方式接入电网,故对电网的谐波污染小。中间的变频器因可选用电流型的,又可达到大电流的输出目的。
组态的“高—低—高”型变频器系统虽然经济实惠,但在实际使用时还需考虑其中变压器的特殊性、变压器的保护设计以及高电压系统等因素。
组态的高—低—高电流型变频器优点:
1)启动转矩大,输出电流稳定,负载能力强,可靠性高,可适配的高压电动机种类多。
2)因输入、输出变压器均有滤波作用,故电流谐波小,且对其也无须考虑功率因数补偿及加装谐波抑制装置。
3)维护简单,适应现场多变需求。
4)高压主回路与主控制板(器)之间进行强弱电隔离,安全性好。
5)故障检测完善,各种智能化保护齐全,可故障显示和报警。
6)控制电源与高压电相互独立,检测方便,便于现场调试。
7)可接收和输出多种工业标准信号,调节控制简单,易组成多种应用系统。
8)相对投资少,经济实用。
三、高压变频恒压(变压)供水
变频节电原理:
高低压变频调速的节电原理就变频系统(从整流到逆变输出)本身而言都相同,即水泵电机的转速(变频器输出频率)与其功率的三次方成正比,着方面的论述目前在各种刊物、网络等上已有很多,在此就不再重复。
关于变频驱动的拖动方式:
高低变频器及系统的单位投资高于低压变频器及系统,再因为功率大引起的总投资就更大了,这样就需要从节省投资上多下功夫,尽量做到即能得到变频调速节能系统带来的经济效益,又节省投资额度。与低压变频器及系统相同的是可以从高低变频器及系统拖动方式上做文章。
关于变频驱动的拖动方式牵扯到的问题较广,在此特做如下介绍:
1、根据电气逻辑可知:变频器驱动的拖动方式理论上可实现n拖n,n=1、2、3...n,实际应用时,一般最多做成“1拖4”到“2拖4”,再多无意义且反使投资因控制驱动系统过于复杂而急速上升。
2、拖动方式实现的办法:有些国内品牌的变频器生产商,将驱动多台水泵的功能设置在变频器内,这种做法会不会出现:如变频器出现故障就会使得整个自控系统瘫痪?如要使自控系统在变频器出现故障时能继续使用,则需另设电路并加控制设备,这反使系统变得更为复杂。
据经验:简单的PID调节功能可设置在变频器内部,复杂的调节方式则最好通过专用调节器或PLC来实现,对于投切驱动的自控功能二台以上最好由电气电路或PLC来实现。
