近几年的节能实践雄辩评明,变频调整是最理想的高效调速节电技术。在油田生产中,应用变频技术,一是改造“大马拉小车”设备,适应变工况运行,二是生产工艺自动化的需要,作为闭环系统中理想的执行器。因为油田生产的特殊性,选用变频器常重点考虑设备的可靠性、操作简单化、运行的安全性、可靠性、经济性,出现故障后系统处理的灵活性。我厂在1999年的新区产能建设中选用了艾默生公司的EV2000变频器,安装、调试成功,运行至今尚无异常。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
一、油田注汽锅炉恒压供油系统概述www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
油田注汽锅炉是稠油热采中的关键设备,将它产生的高温高压饱和蒸汽强制送入地质油层,因油P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
层开发,油层能量衰减,补充油层能量,更为重要的是降低稠油粘度,实现蒸汽热区采油。其燃烧系统常以渣油和天然气为燃料。锅炉出口蒸汽干度是否达标(85%)与燃烧状况直接相关,而燃烧状况与送风量、供水流量、渣油流量、蒸汽雾化压力息息相关。供油压力偏高时,渣油不能充分燃烧,冒黑烟或炉膛过热对炉衬破坏性大,以至引起锅炉爆管安全事故,供油压力偏低时,出口蒸汽干度不达标。所以,锅炉经济运行要求供油压力稳定,经验数据是稳定是1.0-1.2Mpa。最初采用供油泵打回流方式,手动控制供油压力,这种压力压力波动范围大,全速运转不节能,后采用电动阀或气动阀控制回流构成自控制,这种方式解决了压力自控,但渣油粘度大,阀需定期清洗,控制复杂。九十年代初引进变频技术,在供油泵出口安装压力变送器,通过PID调节,输出信号控制变频器,构成变频调速恒压供油系统。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
二、系统方案介绍www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
供油系统选用TLB稠油泵,压力变送器E+H,测量范围0-2.5MPa,输出4-20mA,变频器型号为:EV2000-4T0110P,电机参数:电压380V,额定电流24.8A,转速970r/min,极对数P=3。供油泵电机采用双电源供电,工频和变频靠转换开关切换。主回路是三相动力线由ZK空气开关引出后,一路进变频器R.S.T端子,U.V.W引出端经交流接触器1KM后接到电机上,另一路径交流接触器2KM后连到电机上,转换开关SK执2,ZK合→按起动按钮→JS线圈通电→JS1闭合自锁、JS2闭合、JS3闭合→1KM主令开关合→1KM辅助触点闭合→变频FWD与COM接通变频运行,指标灯亮。按停止按钮→JS失电→JS2断开变频减速运行,JS4延时断开→1KM失电变频停运,系统详细原理图请见图1P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
变频频率控制:当转换开关执自动位置,1-2、3-4接通,P24 →压力变送器(+)→压力变送器(-)→CCI →GND →COM形成4-20mADC输入回路,经内置PID调节,自动控制频率。当转换开关执手动位置,5-6、7-8接通,从CCI端子输入0-10V DC电压,靠电位计手动调节频率。(自动/手动转换时需改变频率设定信号参数)。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
说明:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
1、JS1、JS2、JS3是时间继电器JS辅助常开触点,JS4是延时断开的常开触点。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2、1-2、3-4、5-6、7-8是转换开关的四对触点,1-2、3-4通,5-6、7-8开,变频器自动调节频率,——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1-2、3-4开5-6、7-8通靠电位计手动调节频率。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
3、1HA、1TA安装在变频控制柜面板上的起动、停止按钮、2HA、2TA安装在泵房隔爆操作柱上的起WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
动、停止按钮。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
三、 参数设置WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
系统参数请见表1 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
功能代码 参数意义 设定值 备注 plcjs.技.术_网
*F00 运行频率设定方式 3 模拟电流4-20mA WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
F02 运行命令选择 1 FWD与COM控制 plcjs.技.术_网
F04 最大输 出频率 50 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
F05 基本运行频率 50 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
F06 最大输出电压 380 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
*F07 V/F曲线模式 0 线性电压/频率模式 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
*F08 手动转矩提升 4.0 plcjs.技.术_网
F09 加速时间1 20 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
F10 减速时间1 20 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
F11 上限频率 50 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
F12 下限频率 15 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
*F13 最小模拟输入量 2 与4-20mA 对应 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
F14 最小输入模拟量对应频率 0 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
F15 最大模拟输入量 10 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
F16 最大模拟输入量对应频率 50 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
F18 电机过载保护方式 1 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
F19 电机过载保护系数 105 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
F20 功能块(21-45)选择 1 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
F21 启动运行方式 0 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
*F29 载波频率调节 1 出厂设定为6 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
F30 停机方式 0 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
F44 自动节能运行 1 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
F100 闭环控制功能选择 1 选择闭环控制功能 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
F101 给定量通道选择 0 面板给定 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
*F102 给定量数字设定 5.84V 设定压力1.2MPa WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
F103 反馈通道选择 2 电流输入4-20mA www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
F104 反馈偏置电压 0.0V WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
*F105 反馈偏置极性 0 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
*F106 反馈增益 125 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
*F107 反馈量极性 0 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
F111 比例增益P 48 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
F112 积分时间Ti 26 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
F113 采样周期T 0.1S WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
F148 电机额定电压 380 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
F149 电机额定电流 24.8 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
F150 额定转速 970 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
F151 额定功率 11
