1、什麽是变频器? WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2、PWM和PAM的不同点是什麽? plcjs.技.术_网
PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调值方式。PAM是英文Pulse Amplitude Modulation(脉冲幅度调制)缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
3、电压型与电流型有什麽不同? WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波石电感。 plcjs.技.术_网
4、为什麽变频器的电压与电流成比例的改变? WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
非同步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那麽磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用於风机、泵类节能型变频器。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
5、电动机使用工频电源驱动时,电压下降则电流增加;对於变频器驱动,如果频率下降时电压也下降,那麽电流是否增加? WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
频率下降(低速)时,如果输出相同的功率,则电流增加,但在转矩一定的条件下,电流几乎不变。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
6、采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样? P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
采用变频器运转,随著电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对於带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
7、V/f模式是什麽意思? WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
频率下降时电压V也成比例下降,这个问题已在回答4说明。V与f的比例关系是考虑了电机特性而预先决定的,通常在控制器的存储装置(ROM)中存有几种特性,可以用开关或标度盘进行选择。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
8、按比例地改V和f时,电机的转矩如何变化? WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
频率下降时完全成比例地降低电压,那麽由於交流阻抗变小而直流电阻不变,将造成在低速下产生地转矩有减小的倾向。因此,在低频时给定V/f,要使输出电压提高一些,以便获得一定地起动转矩,这种补偿称增强起动。可以采用各种方法实现,有自动进行的方法、选择V/f模式或调整电位器等方法。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
9、在说明书上写著变速范围60~6Hz,即10:1,那麽在6Hz以下就没有输出功率吗? WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
在6Hz以下仍可输出功率,但根据电机温升和起动转矩的大小等条件,最低使用频率取6Hz左右,此时电动机可输出额定转矩而不会引起严重的发热问题。变频器实际输出频率(起动频率)根据机种为0.5~3Hz. www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
10、对於一般电机的组合是在60Hz以上也要求转矩一定,是否可以? WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
通常情况下时不可以的。在60Hz以上(也有50Hz以上的模式)电压不变,大体为恒功率特性,在高速下要求相同转矩时,必须注意电机与变频器容量的选择。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
11、所谓开环是什麽意思? W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
给所使用的电机装置设速度检出器(PG),将实际转速反馈给控制装置进行控制的,称为“闭环”,不用PG运转的就叫作“开环”。通用变频器多为开环方式,也有的机种利用选件可进行PG反馈。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
12、实际转速对於给定速度有偏差时如何办? www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
开环时,变频器即使输出给定频率,电机在带负载运行时,电机的转速在额定转差率的范围内(1%~5%)变动。对於要求调速精度比较高,即使负载变动也要求在近於给定速度下运转的场合,可采用具有PG反馈功能的变频器(选用件)。 plcjs.技.术_网
13、如果用带有PG的电机,进行反馈後速度精度能提高吗? WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
具有PG反馈功能的变频器,精度有提高。但速度精度的植取决於PG本身的精度和变频器输出频率的解析度。14、失速防止功能是什麽意思? WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
