你现在位置:首页>技术论文>电气常识>DCS与PC-BASED>正文
和利时HS2000DCS系统常见问题解答
日期:2010-3-15 10:53:30 点击:
来源:网络
一、某I/O站出现数据库运行混乱,输出失调等情况(HS2000系统)
原因分析:
意外操作(如下线运行时进行下装操作等)初始化数据库时未完全初始化程序引起。
处理方法:
第一,在现场运行过程中,可能情况下尽量不要进行下装等大规模初始化数据库的操作,如改变数据的量程上下限,报警上下限等,可以先在线进行“点输入”,对需要修改的项进行修改并做记录,以便在生产空歇期间统一在离线组态中修改,并对I/O站CPU掉电后有步骤的统一进行下装。如改动组态较大(如对数据库,功能块图如PID改动较大),建议先对原组态内容备份,然后进入该站HS2000离线组态环境,对数据库组态内容进行逐项编译。具体是进入“数据库组态”,分别打开各个站,如1,2,10站,对各站数据库用“编辑”菜单下的“编译”进行编译,如组态内容包括“计算公式”和“系统引用”,也需要按照跟数据库编译相似的,对“计算公式”和“系统引用”包含的各站进行编译,同理对“功能块图”和“梯形图”进行上述步骤。在上述步骤完成后,在“系统管理”项内的菜单下的“系统生成”进行整个组态的联编。(上述对数据库各站分别编译是很重要的)
   第二, 在进行第一步的相关操作后,将准备下装,先将10 #站主,从CPU拔下,检查站号的跳线与“硬件手册”的描述是否一致,下装前将主从CPU的S1和S2跳线拔下,10余秒后再重新插上,(最好先将主CPU插上,从的暂时不插入相应的机笼),然后在进行“系统生成”的操作员站对10#站主CPU单独下装,假设原下装操作员站为1#站,具体步骤为:在“系统生成”项的菜单内选择“系统库下装”,选择10站,再选择“主CPU”,在对I/O站下装成功后,再进行“下装本站”和“下装操作员站”的操作,当所有下装完成后再将10站主CPU模板的S2跳线(掉电保护)跨接上,S1跳线(看门狗电路)可不跳。如果主CPU已运行正常后,可将主CPU拔下,单独接上从CPU板,跟主CPU一样进行上述操作。如单独的从2F80运行不正常,须检查其跳线是否正确。(当主从2F80板的S1跳线(看门狗电路)不一致时,如一个跨接,另一个未跨接,有可能导致故障灯轮流闪烁,建议均不跨接S1)。在统一进行下装后,建议在运行状态下登陆到“管理员级”后,在“系统管理”项进行“版本检查”,如一致,则全部下装成功,如不一致,则需对不一致的工作站下装以确保一致。在开车前等也建议如此操作,以避免意外情况发生。
第三,如在未进行任何操作情况下,模板出现异常,假设如2F41板出现异常,一般处理如下: 2F41在下装前先从机笼内拔下,在下装后逐个重新插上,检查该板的跳线是否正确,S1(看门狗电路)跳线建议不跨接,其他可能引起2F41板的故障的原因有以下几条:24V电源是否供给2F41板对应的2T30端子板,即机柜背面的24V黄插子是否按下,4针的白色电源插头是否接在2T30板上;外部干扰引起,可将各2T30板上与仪表所连接的信号线摘下,如2F41板恢复正常,则可能是某一路或几路信号引起,将各AO信号逐个接上后,可发现干扰源的出处,再进行相应的处理。检查I/O柜安全地和屏蔽地的接线,应保证安全地的接地电阻小于4欧姆,屏蔽地一定只能在DCS侧单端接地。对各93欧的同轴电缆各接插件进行检查,确保接触良好,以避免网络异常,建议在停机消缺时进行。
二、HS2F80常见故障及处理方法(HS2000系统)
V1.3X~V1.51版本的HS2000系统I/O站CPU是由HS2F80+HS2F20+电子盘单元组成的。一般出现的故障现象有:I/O站数据不刷新,部分操作不正常等。以上现象出现的原因主要是由于系统长时间加电运行,加之现场环境的干扰源产生的静电干扰发生累积,如现场I/O站接地不规范,很容易导致上述故障的发生。
解决方法:检查现场接地线是否符合DCS安装标准。(相关标准请查阅DCS安装手册)
三、HS2M80X常见故障及处理方法(HS2000/MACS-I系统)
V1.70版本的HS2000系统及MACSⅠ系统的主控单元是由2M801,2M802,2M802B系列产品构成的。
一般出现的故障现象有,现场大修停机(DCS系统停电),重起后全部功能板不能运行,操作员站不能进行操作。以上现象出现的原因是由于主控单元的系统数据库掉电保护位开关设置为ON(即掉电不保护)。
解决方法:对I/O站从新进行系统下装,将主控单元的掉电保护位设置为OFF(即掉电保护数据库)即可。详细设置方法见图
主控单元不能正常启动并通过自检:请定期检查主控单元内的CPU风扇是否正常运行,如故障,可能会引起电源卡输出12V偏低,造成CPU启动故障。
★HS2M801故障分析
基本故障情况:
☆从HS2M801面板指示灯的状态判断。
PWR系统电源指示灯。正常情况下2M801加电后PWR灯应被点亮。如PWR灯不能被点亮请查看系统电源(24V)是否正常
STS系统数据库状态灯。正常情况下STS灯应被点亮。(主CPU STS灯为常亮,从CPU STS灯应为闪烁状态)。系统刚刚加电时STS灯为红灯闪烁,经30-60秒的系统初始化后,STS转为绿色指示灯。如STS灯保持红灯闪烁,可基本判定为2M801损坏,请查看2M801内CPU板。1。CPU风扇停转导致CPU过热而不能工作。
☆DISKONCHIP松动或损坏导致2M801内部程序不能正常进行CPU初始化。
当系统内(2M801)无数据库时STS灯为熄灭状态。系统数据库下装正常后STS灯应被点亮。(所处状态按上述情况判定)
SNET系统网络状态指示灯。SNET指示灯为黄色指示灯,所对应的状态为2M801内两根系统网络的状态。如其中某一指示灯不亮可基本判定为2M801内多功能卡的相应功能不能正常工作。(用户不可独立维修)
CNET CAN通讯指示灯。CNET指示灯可指出当前状况下2M801与系统模板的通讯状况。当2M801内无数据库或不与任何功能模板通讯时CNET灯不点亮。其他情况应为闪烁状态。如出现在确认CAN通讯线路无故障下CNET灯不正常的现象,可判定多功能卡CAN通讯部分功能损坏。
☆其他情况下的判断。
2M801机壳过热(相较正常情况下)或2M801内有异常声音,请检查CPU内的CPU风扇和机壳风扇是否正常工作,如出现故障应及时更换以防止CPU因过热而损坏。另,正常工作时应经常清理2M801两侧的防尘滤网,使2M801内的CPU及电源板正常散热。
四、HS2F7X电源常见故障及处理方法(HS2000系统)
HS2F7X电源包括2F70,2F71,2F72电源。一般故障现象有,系统无24VDC电源输出。电源面板指示灯有两种显示:指示灯灭,指示灯闪烁。
解决方法:若指示灯闪烁,电源无输出,则电源内部可能出现故障。请及时与和利时公司客户服务部联系,并送回我公司维修。若指示灯灭,电源无输出,则表明24VDC输出端有短路现象(电源保护无输出),请仔细查找现场24V输出电路,排除故障,电源可自动恢复正常。
五、模拟量输入(AI)板件常见故障及处理方法(HS2000系统)
2F40A+2T42+2T35A:单路信号为零,请察看2T42及2T35A上的各路电阻式保险是否完好,若有损坏的保险请更换。若8路或16路信号均为零或偏差较大,请用替换法确定具体存在问题的模板,并送回我公司维修。
