你现在位置:首页>技术论文>电气常识>DCS与PC-BASED>正文
DCS学习问答
日期:2010-3-11 10:14:37 点击:
1.什么叫串级控制系统?画出一般串级控制系统的典型方块图。
   答:串级控制系统是由其结构上的特征而得名的。它是由主、副两个控制器串接工作的。
主控制器的输出作为副控制器的给定值,副控制器的输出去操纵控制阀,以实现对变量的定值控制。
 2.串级控制系统有哪些特点?主要使用在哪些场合?
    答  串级控制系统的主要特点为:
    (1)在系统结构上,它是由两个串接工作的控制器构成的双闭环控制系统;
    (2)系统的目的在于通过设置副变量来提高对主变量的控制质量}
    (3)由于副回路的存在,对进入副回路的干扰有超前控制的作用,因而减少了干扰对主变量的影响;
    (4)系统对负荷改变时有一定的自适应能力。
    串级控制系统主要应用于:对象的滞后和时间常数很大、干扰作用强而频繁、负荷变化大、对控制质量要求较高的场合。
3.串级控制系统中主、剧变量应如何选择?
    答  主变量的选择原则与简单控制系统中被控变量的选择原则是一样的。
    副变量的选择原则是:    .
    (1)主、副变量间应有一定的内在联系,副变量的变化应在很大程度上能影响主变量的变化;
    (2)通过对副变量的选择,使所构成的副回路能包含系统的主要干扰;
    (3)在可能的情况下,应使副回路包含更多的主要干扰,但副变量又不能离主变量太近;
    (4)副变量的选择应考虑到主、副对象时间常数的匹配,以防“共振”的发生
4.为什么说串级控制系统中的主回路是定值控制系统,而副回路是随动控制系统?
    答  串级控制系统的目的是为了更好地稳定主变量,使之等于给定值,而主变量就是主回路的输出,所以说主回路是定值控制系统。副回路的输出是副变量,副回路的给定值是主控制器的输出,所以在串级控制系统中,副变量不是要求不变的,而是要求随主控制器的输出变化而变化,因此是一个随动控制系统。
5.怎样选择串级控制系统中主、副控制器的控制规律?
 答  串级控制系统的目的是为了高精度地稳定主变量,对主变量要求较高,一般不允许有余差,所以主控制器一般选择比例积分控制规律,当对象滞后较大时,也可引入适当的微分作用。
   串级控制系统中对副变量的要求不严。在控制过程中,副变量是不断跟随主控制器的输出变化而变化的,所以副控制器一般采用比例控制规律就行了,必要时引入适当的积分作用,而微分作用一般是不需要的。
6.如何选择串级控制系统中主、副控制器的正、反作用?
  答副控制器的作用方向与副对象特性、控制阀的气开、气关型式有关,其选择方法与简单控制系统中控制器正、反作用的选择方法相同,是按照使副回路成为—个负反馈系统的原则来确定的。
  主控制器作用方向的选择可按下述方法进行:当主、副变量在增加(或减小时),如果要求控制阀的动作方向是一致的,则主控制器应选“反”作用的;反之,则应选“正”作用的。
  从上述方法可以看出,串级控制系统中主控制器作用方向的选择完全由工艺情况确定,或者说,只取决于主对象的特性,而与执行器的气开、气关型式及副控制器的作用方向完全无关。这种情况可以这样来理解:如果将整个副回路看作是构成主回路的一个环节时,副回路这个环节的输入就是主控制器的输出(即副回路的给定),而其输出就是副变量。由于副回路的作用总是使副变量跟随主控制器的输出变化而变化,不管副回路中副对象的特性及执行器的特性如何,当主控制器输出增加时,副变量总是增加的,所以在主回路中,副回路这个环节的特性总是“正”作用方向的。由图可见,在主回路中,由于副回路、主测量变送这两个环节的特性始终为“正”,所以为了使整个主回路构成负反馈,主控制器的作用方向仅取决于主对象的特性。主对象具有“正”作用特性(即副变量增加时,主变量亦增加)时,主控制器应选“反”作用方向,反之,当主对象具有“反”作用特性时,主控制器应选“正”作用方向。
7.串级控制系统中主、副控制器参数的工程整定主要有哪两种方法?
 答:有两步整定法和一步整定法两种。
 按照串级控制系统主、副回路的情况,先整定副控制器,后整定主控制器的方法叫做两步整定法。
根据经验直接确定副控制器的参数,只需按简单控制系统参数整定的方法来整定主控制器参数的方法称一步整定法。
 8.均匀控制系统的目的和特点是什么?
  答:均匀控制系统的目的是为了解决前后工序的供求矛盾,’使两个变量之间能够互相兼顾和协调操作。
  均匀控制系统的特点是其控制结果不像其他控制系统那样,不是为了使被控变量保持不变,而是使两个互相联系的变量都在允许的范围内缓慢地变化。
9.简述均匀控制系统的控制方案。
    答: 以液位与流量的均匀控制为例,其控制方案有简单均匀控制与串级均匀控制两种。
    从结构上来讲,简单均匀控制与一般的液位控制系统一样,串级均匀控制与一般的液位一流量串级控制系统一样。其区别在于均匀控制与一般的控制系统目的不一样。之所以能够使两个变量间的关系得到协调,是通过控制器参数整定来实现的。均匀控制系统中的控制器一般都采用纯比例作用,且比例度很大,必要时才引入少量的积分作用。
10.什么叫比值控制系统?
  答实现两个或两个以上的参数符合一定比例关系的控制系统,称为比值控制系统。通常为流量比值控制系统,用来保持两种物料的流量保持一定的比值关系。
11.试简述双闭环比值控制系统及其使用场合。
  答:双闭环比值控制系统有两个闭合回路,分别对主、副流量进行定值控制。同时,当主流量发生变化时,通过比值控制器来改变副流量控制器的给定值,使副流量能随主流量的大小变化而变化,始终保持一定的比值关系。
双闭环比值控制系统主要适用于主流量干扰频繁、工艺上不允许负荷有较大波动或工艺上经常需要提降负荷的场合。
12.什么是前馈控制系统?它有什么特点?
  答:按扰动变化大小进行控制的系统称为前馈控制系统。
    前馈控制系统的主要特点有:
    (1)前馈控制是基于不变性原理工作的,比反馈控制及时、有效;
    (2)前馈控制是属于“开环”控制系统;
    (3)前馈控制使用的是视对象特性而定的“专用”控制器,又称前馈补偿装置;
