你现在位置:首页>技术论文>电气常识>DCS与PC-BASED>正文
新航智DCS系统常见问题解答
日期:2008-3-19 19:25:44 来源:本站整理
(带※为建议这样做)
1.操作站WINDOWS NT无法正常启动?
    系统无法启动的原因是多种多样的,一般来说, 除非是系统告知某某文件无法加载,否则先不要修改软件方面,请先查找硬件是否有问题,一般硬件故障引起的.可能是计算机的各个插槽出现松动,或是灰尘太大导致的故障.
2. 操作站系统死机或者不稳定?
    若偶尔出现一次两次重启后正常,属于正常的现象,若出现比较频繁,多数是硬件故障引起的.请检查以下方面: 机箱内灰尘吹灰/机箱风扇通风是否正常/CPU散热风扇是否正常/主板及其它板卡是否插实/主板靠近CPU的电容是否鼓包冒泡现象等/
3.I/O卡件离线或故障?
    组态设置是否正确(ECBW里类型以及底座跳线)/卡件是否烧毁(可以看拆开看看),如果有备件可以换快备件观察一下。
4.操作员站测点显示偶尔变蓝?
    是操作员站显示的问题,不是测点真的离线,目前处理方法正在研究。
5.所有的DPU站有一半的网卡变蓝或通讯故障?
    多数是其中一个网的HUB故障引起的,重新启动故障HUB一次,如果问题依旧,更换新的HUB。
6.操作员站自动退出后自动登陆?
    意外事件导致EDPF-NT系统支持软件不响应导致,偶尔出现属于正常情况,必要时可以修改STARTUP.INI文件。
7.什么时候需要更新点目录?
    生成新的测点,更改点的中文描述,生成TEXT算法或者LOOP算法,一般来说删除测点时不用更新点目录。
    更新时最好把相应的组态都做完,然后一起更新点目录。尽量避免不要频繁的更新点目录,
注意:生成点做完逻辑后即使不更新点目录算法及逻辑也会在DPU站里运行。
8.更新点目录要做哪些准备?
●检查工程师站两个网卡的通讯状态是否正常,必须保证双网通讯正常(坚决不要在单网下组态和更新点目录);
●备份各个站的组态文件(TESTFILE)以及BIN1\下的所有*.UL以及PNT.*文件;
●要更新的DPU站在必须是主站运行(不在主站请切回主站);
●将系统注销用户,重新登陆,但不要启动EDPF-NT系统,用ECBW.EXE更新点目录(不要选择初始化点目录),然后拷贝BIN1\ PNT.*文件到PNT\里后,启动工程师站EDPF-NT系统,观察一切正常后将点目录文件下载到其它站的PNT\下边;
●其它操作员站需要注销后重新登陆;
●主副站同步。
9.什么时候要初始化点目录?
在系统第一次更新点目录是需要初始化所有站的点目录;
※     一般来说,建议在系统出厂验收时应该初始化所有站点的点目录;
※     一般来说,建议在现场调试后期进入SAT之前,应联系厂家做一次初始化点目录。
10.初始化点目录要做哪些准备?
●要更新的DPU站在必须是主站运行(不在主站请切回主站),※建议关闭所有的副站,以避免在初始化的时候切到副站运行而造成初始化的失败;
●将系统注销用户,重新登陆,但不要启动EDPF-NT系统,用ECBW.EXE更新点目录(选择初始化点目录),然后拷贝BIN1\ PNT.*文件到PNT\里后,重新启动所有的DPU主站(先不要启动副站),启动工程师站EDPF-NT系统,观察一切正常后将点目录文件下载到其它站的PNT\下边;
●其它操作员站需要注销后重新登陆;
●启动副站,主副站同步,※建议逐个启动副站进行主副站的同步工作,以免由于某种原因切换到副站而引起错误的数据显示和指令输出。
