你现在位置:首页>技术论文>电气常识>DCS与PC-BASED>正文
和利时DCS系统常见问题解答
日期:2008-3-19 19:24:33 来源:本站整理
1:什么是通讯协议?
     通信协议是指通信双方的一种约定。约定包括对数据格式、同步方式、传送速度、传送步骤、检纠错方式以及控制字符定义等问题做出统一规定,通信双方必须共同遵守。因此,也叫做通信控制规程,或称传输控制规程,它属于ISO'SOSI七层参考模型中的数据链路层。和利时支持profibus、FF、CanOpen、Lonworks等
2:现场信号出现问题如何办?
  现场信号的问题主要有以下几个方面
            ! 测量元件坏;
            ! 变送器故障;
            ! 连线问题,包括信号线接反、松动、脱落、传输过程中接地及传输过程中受干扰影响耦合出超出系统可以接受的干扰等等。
            总之,从信号测量、发送,到MACS接线端子,这中间任何一个环节出错,所造成的结果都表现为数据显示有误。
3:硬件故障改如何检查?
硬件故障常常表现为以下几方面
            ! 模块的插件板与总线底板插接不严密;
            ! 拨码开关错误;通讯线接线方向错误;
            ! 终端匹配器未接;
            ! 硬件跳线与实际信号要求的类型不一致;
            ! 机柜内系统电源、现场电源输出有误;
            ! 硬件本身坏。
            以上几方面问题的结果表现为:
            ! 加电后硬件板极故障(指示灯显示状态不对);
            ! 设备不工作;
            ! 系统工作但显示的对应测点值不正确、系统的输出不能驱动现场设备等等。
4: 软件报错,如何处理?
软件组态与硬件协调有误出现的问题
            ! 数据库点组态与对应通道连接的现场信号不匹配;
            ! 鼠标驱动程序加在COM1口,造成系统在线运行时不能用鼠标操作;
            ! 打印机不打印等等。
5:连线接头改注意哪些问题?
连线接头问题
            ! 连接头没有采用压焊或焊接不好造成虚焊;
            ! 热循环使接头松动;
            ! 螺栓连接点因震动引起松动;
            ! 连接点因腐蚀而接触不良。
6:电源故障改从哪些方面分析?
电源问题
            电源问题分为电源连线问题和电源质量问题。
            ! 电源连线问题
            包括:没有连线(火、地、零几项中,其中一项没接);错误连线(火线与零线反接,地线与零线反接,地线与零线多点短接)。
            ! 电源质量问题
            包括:设备连线质量(各连接头松动);技术指标(电压、频率等)超过规定要求。
            ! 线质量问题
本新闻共4页,当前在第1页1 2  3  4
