1 引言P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
在流程工业领域,流量仪表具有重要和复杂的应用特征。流量仪表用于流体物质的物流测控与商贸结算计量,流量设备号称企业的“点钞器”,全世界的加油站每时每刻都在演绎着“流量计一响,黄金万两”的长篇故事。与温度压力等其它常见物理量的测控不同,流量参量计测是最复杂最困难的常用测量工程。流量仪表仪器的工程选型选购以及设备管理是仪表自动化工程师和企业供应工程师必须熟练掌握的基本技术技能。具有优秀流量仪表工程应用能力的工程师是企业珍贵的人力资源财富。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2 流量设备的基本类型WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
按照流量设备的测量原理可分为:容积式流量计,速度式流量计,靶式流量计,电磁流量计,旋涡流量计,转子流量计,差压流量计,超声波流量计,质量流量计等。plcjs.技.术_网
2.1转子流量计 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
浮子流量计又称转子流量计 , 是变面积式流量计的一种 , 在一根由下向上扩大的垂直锥管中 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以在锥管内自由地上升和下降。在流速和浮力作用下上下运动,与浮子重量平衡后,通过磁耦合传到与刻度盘指示流量。一般分为玻璃和金属转子流量计。金属转子流量计是工业上最常用的,对于小管径腐蚀性介质通常用玻璃材质,由于玻璃材质的本身易碎性,关键的控制点也有用全钛材等贵重金属为材质的转子流量计。国内转子流量计的生产厂家很多,主要有承德克罗尼(采用德国科隆技术)、开封仪表厂、重庆川仪、常州成丰都生产转子流量计,由于转子流量计精度高,重复性好,在小管径( ≤ 200MM )流量检测方面得到广泛应用。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2.2容积式流量计 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
容积式流量计是通过测定壳体和转子之间形成的计量容积来测量流体的体积流量。根据转子的结构形式,容积式流量计有腰轮式,刮板式、椭圆齿轮式等。容积式流量计特点是测量精度高,有的可达 0.2% ;结构简单可靠;适用性广;耐高温高压;安装条件不高。广泛应用于原油等油品的测量。但由于是齿轮传动,管道的块状物是最大的隐患,需要在设备前装过滤器,寿命有限,经常需要维修。国内主要生产单位有:开封仪表厂、安徽仪表厂等。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2.3差压流量计 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
差压流量计是一种使用历史悠久,实验数据较完善的测量装置。它是以测量流体流经节流装置所产生的静压差来显示流量大小的一种流量计。最基本的配置是由节流装置、差压信号管路和差压计组成。工业上最常用的是节流装置是已经标准化了的“标准节流装置”。如,标准孔板、喷嘴、文丘利喷嘴、文丘利管。现在节流装置特别是喷嘴流量测量朝一体化方向,将高精度的差压变送器和温度补偿与喷嘴作成一体化,大大提高了精度。采用皮托管技术可对节流装置进行在线标定。现今在工业测量中也采用一些非标准节流装置,如双重孔板,圆缺孔板,环形孔板等,这些仪表一般需要实流标定。标准节流装置结构比较简单,但由于它尺寸公差、形状和位置公差的要求比较高,加工的技术难度较高。以标准孔板为例,它属于超薄板状零件,加工易产生变形,较大的孔板在使用过程中也易产生变形而影响精度。节流装置的取压孔一般不会开得太大,在使用过程中也会产生变形而影响测量精度。标准孔板由于在使用过程中经过流体对它的摩擦,也会使其与测量有关的结构要素(如锐角)产生磨损而降低测量精度。 尽管差压流量计发展较早,但随着其他各种形式的流量仪表的不断完善和开发,随着工业发展对流量计量要求的不断提高,差压流量计在工业测量中的地位已经部分地被先进的、高精度的、便利的流量仪表所取代。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
