你现在位置:首页>技术论文>设计维护>正文
请教数控问题
日期:2006-7-25 23:18:01 来源:本站整理
   我的数控铣床在加工铣切大的图形时很好精度很高,但在加工铣切小的方形(如5mm*10mm的长方形)时就会出现在到直角处线角不尖线不直有些弧度又非平行四边形.我查过间隙也很正常.请问各位高手究竟时什么问题?如何解决?我的是PA数控系统模拟量控制伺服系统的闭环控制.
以下是对《请教数控问题》的回复:
匿名回复:
    加工到转角处,应设定低速.另外位置控制似乎超调了.如果可能的话,可以降低一点增益.
匿名回复:
    做大图形的时候是真的效果很好,还是问题相对不严重?
匿名回复:
     做大图形的时候是真的效果相对好.
匿名回复:
    看一看刀具补偿设定
匿名回复:
    刀具没问题.位置增益也降低了.速度增益也改变过了.还是不行.
匿名回复:
    全闭环的话,找机械原因,我常碰这种事
匿名回复:
    什么系统?fanuc好像有专门设置这个转角半径的参数,别的系统不是很了解.你可以查一下参数说明书找找.
匿名回复:
    "做大图形的时候是真的效果相对好."
这句话我没看懂,是“真的效果好”还是“相对好”。
什么控制方式?理论上,之前的直线有多长,对拐角的形状不会有大的影响。
匿名回复:
    做大图形效果好,采用的是模拟控制方式.
匿名回复:
    请问搂主是哪个单位?数控系统是问哪里购买的?
匿名回复:
    同意"hkmaple"说法,应当是圆角减速的角度设定值偏小了,建议设大一些.
匿名回复:
    我记得有PTP和CP的说法,有些控制器用CP模式时,在转角的时候会造成有圆角或倒角的现象。如果是锐角可能会更严重。如果真的想得到直角,通过程序设置延时应该是可以的。
匿名回复:
    理论上讲,转角减速会导致弹性回复,造成转角不锐利。根本解决这个问题要通过编程解决,也就是你要多走一点再折回来
