有没有能自动运行的制冷机.我见过的都是手动的.因为操作比较麻烦.有没有自动的.可以远程通讯控制的.请给点资料.谢谢!工业降温用的.
以下是对《请教现在制冷机的控制.》的回复:
匿名回复:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
有很多啊WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
你当然可以远程控制,而且很简单 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
谢谢!就是压力.负载.内压比.和各个阀门能自动调节.可以根据温度自动加减载荷.谁知道哪个厂生产?谢谢! WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
匿名回复:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
这样就不仅是制冷机的问题了,可能需要配成系统才行 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
不一定要什么厂家的。你可以采集本地各种信号,然后发送到远程去。具体怎么设计要看你的要求和实际使用了。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
我说一下操作工的操作过程.开降温水.微开制冷剂入阀(检测).开油泵.压力到达开主车.调负载.内压比.打开进出阀.主车有油压.水压.温度.压差等保护.WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
如果自己加.难!有现成的何必自己..P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
匿名回复:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
谁有这方面的资料?谢谢 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
现在的空压机已经做到了.制冷机应该能行.有用过的吗?谢谢 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
匿名回复:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
你用的是什么主机?活塞的还是螺杆的?制冷剂是什么,是单级压缩还是多级压缩? WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
螺杆的是现在的主流.用液氨.我没有见过自动的.我想应该有.苦于提不出型号.谢谢 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
你说的情况用一个小 PLC 就可以了 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
液氨的系统,自动化控制比较难,因为现在不少自控元件都是铜合金制作的,这些都不能用在氨系统上,再说压缩机的进排气阀电动的好像也比较少,要是这些都具备,控制系统就没什么难的啦! ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
溴机可以有自动控制和上位机通信功能呀。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
搂主是需要制冷机组的自动控制系统还是需要整个制冷机组?我们公司就是做制冷机组的,这些东西我们都经常用到,一般机床都要求用远程控制的,很好实现! P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
溴机温度只能达到7度.已经实现自动控制,液氨系统那?WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
