你现在位置:首页>技术论文>设计维护>正文
两台电机顺序控制——PLC程序的时序逻辑设计法举例
日期:2006-10-17 22:56:35 来源:www.plc100.com
1.概述
时序逻辑设计法适用PLC各输出信号的状态变化有一定的时间顺序的场合,在程序设计时根据画出的各输出信号的时序图,理顺各状态转换的时刻和转换条件,找出输出与输入及内部触点的对应关系,并进行适当化简。一般来讲,时序逻辑设计法应与经验法配合使用,否则将可能使逻辑关系过于复杂。
2.时序逻辑设计法的编程步骤
1)根据控制要求,明确输入/输出信号个数;
2)明确各输入和各输出信号之间的时序关系,画出各输入和输出信号的工作时序图。
3)将时序图划分成若干个时间区段,找出区段间的分界点,弄清分界点处输出信号状态的转换关系和转换条件
4)PLC的I/O、内部辅助继电器和定时器/计数器等进行分配。
5)列出输出信号的逻辑表达式,根据逻辑表达式画出梯形图。
6)通过模拟调试,检查程序是否符合控制要求,结合经验设计法进一步修改程序。
3.时序逻辑设计举例
(1)控制要求  有A1和A2两台电机,按下启动按钮后,Al运转l0min,停止5 min,A2与A1相反,即A1停止时A2运行,A1运行时A2停止,如此循环往复,直至按下停车按钮。
(2)I/O分配  X0为启动按钮、X1为停车按钮、Y0为A1电机接触器线圈、Y1为A2电机接触器线圈。
(3)画时序图  为了使逻辑关系清晰,用中间继电器M0作为运行控制继电器,且用T0控制A1运行时间,T1控制A1停车时间。根据要求画出时序图如图5-49所示,由该图可以看出,T0和T1组成闪烁电路,其逻辑关系表达式如下:
图5-49  两台电机顺序控制时序图
(4)设计梯形图  结合逻辑关系画出的时序图如图5-50所示。最后,还应分析一下所画梯形图是否符合控制要求。
图5-50  两台电机顺序控制梯形图
