你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
CAN总线终端
日期:2010-9-13 10:56:12 点击:
般CAN高速标准ISO 11898 采用总线结构做为网络拓扑结构,在总线两端各接有一个终端电阻。但是实际的使用过程中,却不一定是严格的总线结构,有些节点具有一定的支线长度。另外,对网络终端的调整可异调节系统的EMC性能。
1)分离终端
可在不改变终端电缆DC特性前提下,增强EMC性能的终端配置方法。原理是将单个终端电阻分成两个等值电阻,在两个等值电阻的中间抽头上得到共模信号。理想情况下,该共模信号即是DC电压信号,通过一个电容将其接地(是连接到真正的低电平上)。如果终端位于总线节点内部,建议通过单独的地线于连接器的地引脚相连。
关于分离电阻的连接方法,有两种,各有优缺点。
第一种:两个终端分别采用分离形式并单独接地。可优化高频性能,但两终端都接地会形成干扰性的回路电流。
第二种:只将一个终端电阻接地。可工作与低频范围内,切避免回路电流的产生。
2)多终端
本接法,针对于非总线的网络拓扑结构,按照实际拓扑结构,可选择与分离终端结合使用,多终端一般要求,总的电阻终端被分成两个以上的电阻,但总的等效终端电阻,必须与总线驱动器的输出驱动能力相匹配。例如三分支星形拓扑结构可采用3等值电阻进行并联。
对于可选分支的拓扑结构中,很明显不同的选择可能造成终端不匹配的情形,如果在CAN位定时参数上留有足够的余量,问题并不严重。一般建议,除可选终端以外的终端至少应保留终端数目的50%。当所有的可选终端脱离总线以后,要求保留的基本终端电阻小于120欧姆。
3)单终端
仅有一个终端电阻位于主节点,在CAN位定时的角度考虑,只要留有足够的安全余地也是允许的。但单终端接法的网络总线长度将小于正常终端接法总线长度的50%。
4)非匹配终端
有意使终端电阻与线路特性阻抗不匹配,可减少对线路双绞线的要求。在同等配置下增加驱动能力或降低功耗。
