你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
两线式接近开关可以直接接到PLC的输入端吗?
日期:2010-9-13 10:56:12 点击:
接近开关按接线方式可分为三线式和两线式。
       三线式接近开关有两个端子接直流电源的正极和负极,另一个端子是接近开关的输出端。接近开关未动作时,输出电流近似为0。接近开关动作时,输出晶体管饱和导通,管压降近似为0,接近开关的输出晶体管相当于一个触点。
       两线式接近开关的两根线兼作电源线和信号线,接近开关未动作时,需要一定的电流来维持电路的工作,所以有一定的漏电流。两线式接近开关只有两根线,接线方便,可以直接接到PLC的输入端(见图1)。图中的S/S端子是PLC输入电路内部的公共端。
       PLC的输入电流小于逻辑0信号的最大电流(FX系列PLC为1.5mA)时,输入为0信号,PLC的输入电流大于逻辑1信号的最小电流(FX系列为3.5mA)时,输入为1信号。输入信号如果在二者之间,PLC读入的逻辑状态不定。FX系列连接两线式接近开关允许的最大漏电流为1.5mA。S7-200直接连接两线式接近开关允许的最大漏电流为1mA。
       两线式接近开关的静态漏电流约为0.5~1.5mA,在选型时,应保证接近开关的漏电流小于PLC逻辑0信号的最大电流,并留有一定的裕量。如果不能满足这一条件,两线式接近开关可能出现误动作。使用时最好实测两线式接近开关的漏电流的大小。
