概述WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
----本例说明如何以自由协议实现计算机与S7-200的通信,计算机作为主站,可以实现对PLC从站各寄存器的读/写操作。
----计算机通过COM口发送指令到PLC的PORT0(或PORT1)口,PLC通过RCV接收指令,然后对指令进行译码,译码后调用相应的读/写子程序实现指令要求的操作,并返回指令执行的状态信息。
通信协议WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
----在自由口模式下,通信协议是由用户定义的。用户可以用梯形图程序调用接收中断、发送中断、发送指令(XMT)、接受指令(RCV)来控制通信操作。在自由口模式下,通信协议完全由梯形图程序控制。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
指令格式定义WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
计算机每次发送一个33字节长的指令来实现一次读/写操作,指令格式见表1
说明:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
起始字符WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
----起始字符标志着指令的开始,在本例中被定义为ASCII码的"g",不同的PLC从站可以定义不同的起始字符以接收真对该PLC的指令。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
指令类型
----该字节用来标志指令的类型,在本例中05H代表读操作,06H代表写操作。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
目标PLC站地址
----目标PLC站地址占用指令的B2、B3两个字节,以十六进制ASCII码的格式表示目标PLC的站地址。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
目标寄存器地址
----在PLC内部可以用4个字节来表示一个寄存器的地址(但不能表示一个位地址)。前两个字节表示寄存器类型,后两个字节表示寄存器号。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
00 00(H): I寄存器区
01 00(H): Q寄存器区www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
02 00(H): M寄存器区WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
08 00(H): V寄存器区WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
例如:
IB000的地址可表示为 00 00 00 00(H)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
VB100的地址可表示为 08 00 00 64(H)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
读/写字节数M
----当读命令时,始终读回从目标寄存器开始的连续8个字节的数据(转换为十六进制ASCII码后占用16个字节),可以根据自己的需要取用,M可以任意写入。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
----当写命令时,M表示的是要写入数据的十六进制ASCII码所占用的字节数。例如要写入1个字节的数据,数据在指令中以十六进制ASCII码表示,它将占用2个字节,此时应向M中写入"02"。同理,如果要写入5个字节的数据,M中应写入"0A"。
要写入的数据
----要写入的数据在指令中以十六进制ASCII码的格式表示,占用指令的B14-B29共16个字节。数据区必须填满,但只有前M个字节的数据会被写入目标寄存器。一条指令最多可以写入8个字节的数据(此时M中应写入"10",代表十进制的16)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
BCC校验码
----在传输过程中,指令有可能受到任何的干扰而使原来的数据信号发生扭曲,此时的指令当然是错误的,为了侦测指令在传输过程中发生的错误,接收方必须对指令作进一步的确认工作,以防止错误的指令被执行,最简单的方法就是使用校验码。BCC校验码的方法就是将要传送的字符串的ASCII码以字节为单位作异或和,并将此异或和作为指令的一部分传送出去;同样地,接收方在接到指令后,以相同的方式对接收到的字符串作异或和,并与传送方所送过来的值作对比,若其值相等,则代表接收到的指令是正确的,反之则是错误的。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
----在本例中,bcc为指令B1到B29的异或和,BCC为bcc的十六进制ASCII码。
----bcc=B1 xor B2 xor B3 xor B4 xor ...... xor B29
结束字符WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
----结束字符标志着指令的结束,在本例中被定义为ASCII码的"G",不同的PLC从站可以定义不同的结束字符以接收真对该PLC的指令。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
PLC在接到上位机指令后,将发送一个21字节长反馈信息,格式见表2
说明:
起始字符WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
----起始字符标志着反馈信息的开始,在本例中被定义为ASCII码的"g",不同的PLC从站可以定义不同的起始字符,这样上位机可以根据信息的起始字符来判断反馈信息的来源。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
状态信息
----该字节包含指令执行的状态信息,在本例中www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
01H 代表 读取正确WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
02H 代表 写入正确WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
03H 代表 BCC校验码错误WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
04H 代表 指令不合法www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
数据区
----反馈信息的B3到B18为读指令所要读取的数据,以十六进制ASCII码表示。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
BCC校验码
----与上位机指令中的BCC校验码类似,它是反馈信息B3到B18的异或和。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
结束字符
----结束字符标志着反馈信息的结束,在本例中被定义为26H。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
指令中为何要使用ASCII码
----一条指令除包含数据外,还包含必要的控制字(起始字符、结束字符、指令类型等)。如果指令中的数据直接以其原本的形式传输,则不可避免的会与指令中的控制字发生混淆。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
----例如本例中,指令的起始字符为"g",其ASCII码值为67H,结束字符为"G",其ASCII码值为47H。假设要写入的数据中也有47H,并且数据直接以其原本的形式传输,则PLC会因为接收到了数据中的47H而停止接收,这样PLC接收到的指令将是一个不完整的非法指令,很可能造成PLC的误动作。
----为了避免这种情况的发生,可以用文本来传送二进制数据。通过以16进制ASCII码的格式描述数据,每个二进制的字节都可以表示成一对ASCII编码,这对编码表示这个字节的两个16进制字符。这种格式可以表示任何的数值,仅仅使用ASCII代码的30H到39H(表示0到9)和41H到46H(表示A到F)。ASCII码的其余部分可以用作控制字(起始标志、结束标志、指令类型等)。这样,数据中的47H以ASCII码的形式进行传送就变成了34H
37HWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
两个字节,从而避免了PLC因接收到数据中的47H而停止接收的错误。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
表1 上位机指令格式WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
Byte0 起始字符WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
Byte1 指令类型(读/写)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
Byte2 目标PLC站地址(十六进制ASCII码)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Byte3WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Byte4 目标寄存器地址(十六进制ASCII码)WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
Byte5P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
Byte6WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
Byte7WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
Byte8plcjs.技.术_网
Byte9WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
Byte10 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Byte11P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
Byte12 读/写字节数M(十六进制ASCII码)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
Byte13WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
Byte14 要写入的数据(十六进制ASCII码)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
Byte15WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
Byte16WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
Byte17WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
Byte18WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
Byte19WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
Byte20WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
Byte21WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Byte22WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
Byte23WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
Byte24WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
Byte25plcjs.技.术_网
Byte26WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
Byte27WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
Byte28WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
Byte29P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Byte30 BCC校验码(十六进制ASCII码)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
Byte31WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Byte32 结束字符WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
表2 反馈信息格式www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
Byte0 起始字符plcjs.技.术_网
Byte1 状态信息WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
Byte2 数据区(十六进制ASCII码)WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
Byte3WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
Byte4WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
Byte5plcjs.技.术_网
Byte6WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
Byte7WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Byte8WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
Byte9www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
Byte10WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Byte11WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
Byte12WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Byte13WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
Byte14WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
Byte15WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
Byte16WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
Byte17plcjs.技.术_网
Byte18 BCC校验码(十六进制ASCII码)plcjs.技.术_网
Byte19plcjs.技.术_网
Byte20 结束字符www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
PLC程序执行过程WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
----PLC在第一次扫描时执行初始化子程序,对端口及RCV指令进行初始化。初始化完成后,运行RCV指令使端口处于接受状态。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
