你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
罗升BEIJERT70穿透和透明模式示例
日期:2010-3-11 12:11:01 点击:
来源:网络
自1996年天津罗升开始负责HITECHPWS系列人机产品在大陆的推广和销售。2005
年瑞典Beijer成功并购HITECH(海泰克)后,目前旗下的HMI产品:EXTER和PWS两大系列在中国大陆的销售和服务全部由天津罗升企业有限公司负责。由于EXTER系列产品的加入,罗升的产品线更加的齐全。
下面针对BEIJER T70穿透和透明模式举例说明
1、软件:Information Dsign V1.40
GX Developer Version8.31H
2、硬件:BEIJER T70 三菱 FX2N
3、构架:PC 通过以太网下载程序到 T70,T70 的 COM1(25PIN)连接 FX2N(RS422),COM1(9PIN)(RS232)连接 PC 串口。
4、接线图
5、Information Dsign 设置:
注:如果需要改成“透明模式”的话,只需要将“Mode”中的“Passthrough”改成
“Transparent”即可。
6、GX Developer
A、先在“传输设置”中设置 PC 串口和波特率
图片中“传送速度”波特率需要和Information Dsigner 中设置的COM2(RS232)中设置的波特率一致,通信测试成功以后,即可进入“监控模式”。
透明模式:T70和PC(监控模式)可以同时对FX2N进行操作。
穿透模式:PC(监控模式)可以对 FX2N 进行操作,T70 上操作,FX2N 上无变化。
两种模式都支持透过T70进行PLC程序的上下载。
