交换机是现在构建局域网过程中最长使用的一种网络设备,它能提供足够的端口用于连接各种终端网络设备,同时还以高速的硬件转发性能保证了数据流量的快速转发和传输。随着网络技术的发展和应用需求的不断提高,现在的局域网规模也越来越大。在这种趋势下,对交换机的集中管理就成为必须。本文详细介绍交换机网管方式及应用范围。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
概括起来,可网管交换机可以通过以下几种途径进行管理:通过RS-232 串行口(或并行口)管理、通过网络浏览器管理和通过网络管理软件管理。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
通过串口管理WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
可网管交换机附带了一条串口电缆,供交换机管理使用。先把串口电缆的一端插在交换机背面的串口里,另一端插在普通电脑的串口里。然后接通交换机和电脑电源。在Windows 98和Windows 2000里都提供了“超级终端”程序。打开“超级终端”,在设定好连接参数后,就可以通过串口电缆与交换机交互了。这种方式并不占用交换机的带宽,因此称为“带外管理”(Out of band)。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
在这种管理方式下,交换机提供了一个菜单驱动的控制台界面或命令行界面。你可以使用“Tab”键或箭头键在菜单和子菜单里移动,按回车键执行相应的命令,或者使用专用的交换机管理命令集管理交换机。不同品牌的交换机命令集是不同的,甚至同一品牌的交换机,其命令也不同。使用菜单命令在操作上更加方便一些。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
通过Web管理WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
可网管交换机可以通过Web(网络浏览器)管理,但是必须给交换机指定一个IP地址。这个IP地址除了供管理交换机使用之外,并没有其他用途。在默认状态下,交换机没有IP地址,必须通过串口或其他方式指定一个IP地址之后,才能启用这种管理方式。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
使用网络浏览器管理交换机时,交换机相当于一台Web服务器,只是网页并不储存在硬盘里面,而是在交换机的NVRAM里面,通过程序可以把NVRAM里面的Web程序升级。当管理员在浏览器中输入交换机的IP地址时,交换机就像一台服务器一样把网页传递给电脑,此时给你的感觉就像在访问一个网站一样。这种方式占用交换机的带宽,因此称为“带内管理”(In band)。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
如果你想管理交换机,只要点击网页中相应的功能项,在文本框或下拉列表中改变交换机的参数就可以了。Web管理这种方式可以在局域网上进行,所以可以实现远程管理。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
通过网管软件管理WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
可网管交换机均遵循SNMP协议(简单网络管理协议),SNMP协议是一整套的符合国际标准的网络设备管理规范。凡是遵循SNMP协议的设备,均可以通过网管软件来管理。你只需要在一台网管工作站上安装一套SNMP网络管理软件,通过局域网就可以很方便地管理网络上的交换机、路由器、服务器等。通过SNMP网络管理软件的界面如图3所示,它也是一种带内管理方式。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
可网管交换机的管理可以通过以上三种方式来管理。究竟采用哪一种方式呢?在交换机初始设置的时候,往往得通过带外管理;在设定好IP地址之后,就可以使用带内管理方式了。带内管理因为管理数据是通过公共使用的局域网传递的,可以实现远程管理,然而安全性不强。带外管理是通过串口通信的,数据只在交换机和管理用机之间传递,因此安全性很强;然而由于串口电缆长度的限制,不能实现远程管理。所以采用哪种方式得看你对安全性和可管理性的要求了。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
