你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
4~20毫安信号问题
日期:2010-1-25 14:51:48 点击:
      我有个0.4~2ma的电流,需要放大到4~20ma的电流,电源只有5V单电源,我看了您做的一个(0~5V转4~20ma)的电路,这个电路,像我这样的情况,是否适用?
   1,5V电源不能做4~20ma的电流电源。
2,不能直接用(0~5V转4~20ma)的电路。
那我0.4ma~2ma的电流要放大到4~20ma的电流,我应该怎么做?电源只有5V。
1,4~20ma的电流你准备用在什么设备上?对4~20ma的电流有什么要求?
2,0.4ma~2ma的电流由什么装置而来?
只有将用途告诉清楚后,才能有具体思路!
1、4~20ma的负载一般是250欧,用于温湿度值的传送
2、0.4ma~2ma的电流由单片机而来,是通过DA转换而来,这个0.4ma~2ma电流范围是可以通过单片机改的
1,温湿度值的传送距离=?
2,传送目的?显示?控制?用什么仪表?
     看我这样做,能不能实现?
不知道你是否学过专业知识?
远方仪表输入阻抗250欧姆,对于4~20毫安信号转换为1~5V;再加上1000米距离的导线电阻应该是多少阻值?
你可以试验一下,你的电路在不接任何电阻负载时直接测量电流也不可能输出到4~20毫安信号!
所以根据你的要求,你的电路必须采用24V电源供电!此时才可以考虑电路的具体组成形式!否则一切都是徒劳!
对数电比较熟悉,对模电,只是学校的一些基础知识假如不考虑距离问题
并且输出4~20ma后的负载必定是250欧姆
可我不可能有24V的电源,用5V电源真的没办法实现吗?
最低也要12V供电!
最低12V,是由什么决定的呢?
负载250欧姆需要5V+电路电流取样电阻100欧姆需要2V+晶体管工作压降3~5V=12V
