你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
HIMA安全系统中,一体化安全停车被分为四个级別
日期:2009-8-19 22:53:31 点击:
来源:互联网
在:
·         整体安全停车:即CPU连续出现两次故障,QMR系统的两级容错功能已不能满足系统的正常运行,操作系统会通过DO通道独立的第三方元件使系统达到一个安全释放的状态。这三个半导体元器件被集成在可自测试的输出模件中,它意味着安全停车所需要的第二个独立的部件已被集成到输出模件中,如果输出模件在运行中自检到发生故障,它将被一体化安全停车功能自动切除。
·         部分功能切除:即一对CPU、一条BUS总线、一块I/O卡或一条WD信号出现故障,系统仅仅切除有故障的部分,其余部分不会受影响;
·         安全组切除:即类似于控制系统中的“控制域”的概念,不相关装置的信号被分在不同的安全组中,一个安全组的硬件故障仅仅造成相关安全组被切除,不会使问题扩大化。
               根据DIN VDE 0110 标准,I/O模件具有各个通道之间安全隔离的功能。
3.1.4系统软件ELOP II
可使用个人计算机对HIMA系统进行组态、监视、操作和文档管理、用户程序输入,且把它编译成机器码,这些工作可以在个人计算机上完成,而不需要连结PES。
ELOP II软件包是符合IEC61131-3标准的工业化软件包,提供标准功能块语言进行编程,可执行逻辑运算、PID、顺序控制等各种控制程序。ELOP II-WINDOWS XP软件包的反向编译功能允许在线修改,下装程序而勿须进行下装后的100%的逐点测试(此功能经TüV认证)。完全可以满足炼油、石化、天然气等行业的,各类危险型装置和各种设备的安全控制要求。为了装载、测试和监视SIS,个人计算机可通过串行接口或TCP/IP与SIS连接在一起。
3.1.5  技术文档
项目文档中存在的偏差有如下简短描述。您可以要求我们提供手册TI99.07E,其中有详细内容可供查阅。卖方的标准文档包括:
3.1.5.1   项目文档的硬拷贝
  • 工程图纸封面
  • 图纸清单
  •  图例
  •  机柜结构图
  •  端子排列图
  • ­ 接地系统接线图
  •  卡件分配图
  •  供电系统接线图
  •  电路图
  •  端子接线图
3.1.5.2  项目文档
·           封面
·          目录清单List of contents
·          项目中特殊功能块的类型,以及每个功能块包含的变量列表和逻辑
·          程序文档:包括类型、包含的变量列表和逻辑
·          项目特殊数据类型
·          全局变量参照表
3.1.5.3  组态文档
·         总线组态
·         界面参数
·         PES-Master 码编译错误汇总表
·         PES-Master 对照表
3.1.5.4 设备资源文档
  • 机柜布置图
  •  机架
  •  卡件
  •  系统参数
  •  BUSCOM 变量
  • HIPRO-N/-S 变量
  •  LCL 变量
  •  标签/变量对照表
  •  代码编译错误
3.2.系统配置
3.2.1 系统配置的编制依据
本协议依据《80万吨催化装置SIS规格书》的要求而编制。
3.2.2 系统配置介绍
卖方具有ISO9001质量体系认证,投标技术文件中提供的设备型号和版本有10年以上的应用经历。
本项目的设备和工程资料为通过CE认证的。
本项目配备的SIS系统符合IEC61508、DIN V19250标准;
本项目配备的SIS的安全等级取得IEC61508 SIL3及TUV AK6级认证;
要求冗余的设备和部件为冗余、容错结构。
本系统共配置1套HIMA  H51q系统,用作重油催化装置的紧急停车及安全联锁系统。该系统为经过TüV认证,安全等级达SIL3的故障安全型四重化(QMR)紧急停车系统,是非常成熟的产品,有10年以上的应用业绩。
卖方安全系统具有完整的自诊断功能,可在一个扫描期内对系统的全部硬件和软件运行进行诊断,诊断率达99.99%。CPU和I/O卡件的故障信息均可以4位字符显示显示在CU的信息窗以及系统的工作站上。故障模件的位置可被显示出来,例如,机柜号、I/O卡件的机架号、I/O槽路号等。系统的设计应是故障安全型的,系统内发生故障时,能按照故障安全的方式停机。系统具有完善的硬件、软件故障诊断及自诊断功能,自动记录故障报警并能提示维护人员进行维护。冗余设备能在线自诊断,排错报警,无差错切换。
本协议中的系统I/O卡件均采用了低密度,通道间隔离、安全SIL3级认证的卡件,AI和DO采用8通道卡,DI采用16通道卡,AO采用2通道卡。
        HIMA H51q系统的电源、中央单元、通讯总线等按照1:1方式冗余,一旦主控制硬件出现故障时,后备控制硬件应自动提供不间断控制。
本协议采用标准的工业Modbus协议进行数据通讯,提供冗余的RS485接口用于与DCS的通讯,通讯距离可达1200米,通讯速率  :9,600-57,600 bps,通讯协议:MODBUS  RTU。
n  本协议设置一个工程师站,通过冗余的通讯方式接在控制器的通讯接口上,用于控制器的组态、除错、修改、测试、软件装载维护、系统监视和文件存档等。工程师站能对系统进行诊断并显示系统故障。
工程师软件为ELOP-II,编程语言符合IEC61131-3标准。
工程师站的硬件配置为高可靠的DELL服务器,硬件配置最低主频: 2.5GHz;内存: 1GB;硬盘: 160GB;显示器LCD为高分辨率(1680×1050)的彩色液晶显示器,尺寸22英寸; 显示卡:256MB  (1680×1200×256)图形加速卡。
工程师站还配备软盘驱动器、光盘驱动器CDROM等外设,工程师室另外配备一台A4激光打印机。
所有的外设及接口应是通用的,硬盘驱动器、软盘驱动器、显示器、通用键盘、鼠标或球标、打印机等应当是商业化可互换的。
本协议设置1个操作员站(兼SOE站),通过冗余的通讯方式接在控制器的通讯接口上,用于在线记录系统的各类报警及动作事件,存入硬盘,供查询、追溯和打印。
操作站另外兼有SOE功能,用于在线记录系统的各类报警及动作事件,并进行存储,可供查询、追溯、打印,分辨率为毫秒级,可以记录的数据量大于65,000条。
硬盘的容量满足全部事件记录需要量2倍以上的容量。系统满足所有种类数据的记录需要,可由用户选定记录的参数、采样时间和记录长度,并可对记录的数据进行编排处理和调用。硬盘上的永久记录能转存到其他存储设备上。
操作员软件为WIZCON,符合IEC61131-3标准。
操作员站的硬件配置同工程师站相同
n  配有2个辅助操作台,安装在控制室内,1个用于安装手动操作开关、灯屏等,操作台与SIS系统采用硬接线的形式连接。另1套用于调速器控制台。辅助操作台与SIS系统LCD显示器的高度、颜色保持一致,由DCS厂家供货。
