Zigbee技术是随着工业自动化对于无线通信和数据传输的需求而产生的,Zigbee网络省电、可靠、成本低、容量大、安全,可广泛应用于各种自动控制领域。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
Zigbee的由来:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
在蓝牙技术的使用过程中,人们发现蓝牙技术尽管有许多优点,但仍存在许多缺陷。对工业,家庭自动化控制和遥测遥控领域而言,蓝牙技术显得太复杂,功耗大,距离近,组网规模太小等,......而工业自动化对无线通信的需求越来越强烈。正因此,经过人们长期努力,Zigbee协议在2003年中通过后,于2004正式问世了。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
Zigbee是什么: WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
Zigbee是一个由可多到65000个无线数传模块组成的一个无线数传网络平台,十分类似现有的移动通信的CDMA网或GSM网,每一个Zigbee网络数传模块类似移动网络的一个基站,在整个网络范围内,它们之间可以进行相互通信;每个网络节点间的距离可以从标准的75米,到扩展后的几百米,甚至几公里;另外整个Zigbee网络还可以与现有的其它的各种网络连接。例如,你可以通过互联网在北京监控云南某地的一个Zigbee控制网络。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
不同的是,Zigbee网络主要是为自动化控制数据传输而建立,而移动通信网主要是为语音通信而建立;每个移动基站价值一般都在百万元人民币以上,而每个Zigbee"基站"却不到1000元人民币;每个Zigbee 网络节点不仅本身可以与监控对对象,例如传感器连接直接进行数据采集和监控,它还可以自动中转别的网络节点传过来的数据资料; 除此之外,每一个Zigbee网络节点(FFD)还可在自己信号覆盖的范围内,和多个不承担网络信息中转任务的孤立的子节点(RFD)无线连接。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
每个Zigbee网络节点(FFD和RFD)可以可支持多到31个的传感器和受控设备,每一个传感器和受控设备终可以有8种不同的接口方式。可以采集和传输数字量和模拟量。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
Zigbee技术的应用领域: ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Zigbee技术的目标就是针对工业,家庭自动化,遥测遥控,汽车自动化、农业自动化和医疗护理等,例如灯光自动化控制,传感器的无线数据采集和监控,油田,电力,矿山和物流管理等应用领域。另外它还可以对局部区域内移动目标例如城市中的车辆进行定位。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
通常,符合如下条件之一的应用,就可以考虑采用Zigbee技术做无线传输: plcjs.技.术_网
需要数据采集或监控的网点多; WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
要求传输的数据量不大,而要求设备成本低; WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
要求数据传输可性高,安全性高; WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
设备体积很小,不便放置较大的充电电池或者电源模块;WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
电池供电; WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
地形复杂,监测点多,需要较大的网络覆盖; WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
现有移动网络的覆盖盲区;WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
使用现存移动网络进行低数据量传输的遥测遥控系统。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
使用GPS效果差,或成本太高的局部区域移动目标的定位应用。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
Zigbee 技术的特点: WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
省电:两节五号电池支持长达6个月到2年左右的使用时间 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
可靠:采用了碰撞避免机制,同时为需要固定带宽的通信业务预留了专用时隙,避免了发送数据时的竞争和冲突;节点模块之间具有自动动态组网的功能,信息在整个Zigbee网络中通过自动路由的方式进行传输,从而保证了信息传输的可靠性。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
时延短:针对时延敏感的应用做了优化,通信时延和从休眠状态激活的时延都非常短。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
网络容量大:可支持达65000个节点。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
安全:ZigBee提供了数据完整性检查和鉴权功能,加密算法采用通用的AES-128。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
高保密性:64位出厂编号和支持AES-128加密 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Zigbee的发展前景: WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
Zigbee技术和RFID 技术在2004年就被列为当今世界发展最快,市场前景最广阔的十大最新技术中的两个。关于这方面的报道,你只需在百度,或GOOGLE搜索栏中键入"Zigbee",你就会看到大量的有关报道。总之,今后若干年,都将是Zigbee技术飞速发展的时期。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
Zigbee 和现有移动网(GPRS,CDMA-1X)的比较: WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1. 无网络使用费:使用移动网需要长期支付网络使用费,而且是按节点终端的数量计算的,而Zigbee没有这笔费用; P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2. 设备投入低:使用移动网需要购买移动终端设备,每个终端的价格在人民币1000元上下,而使用Zigbee 网络,不仅Zigbee网络节点模块(相当于基站)费用每只人民币不到1000元,而且,主要使用的网络子节点(相当于手机)的价格还要低得多;WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
3. 通信更可靠:由于现有移动网主要是为手机通信而设计的,尽管CDMA-1X和GPRS可以进行数据通信,但实践发现,不仅通信数率比设计速率低很多,而且数据通信的可靠信也存在一定的问题。而Zigbee网络则是专门为控制数据的传输而设计的,因而控制数据的传输具有相当的保证。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
4. 高度的灵活性和低成本:首先,通过使用覆盖距离不同,功能不同的Zigbee网络节点,以及其它非Zigbee系统的低成本的无线收发模块,建立起一个Zigbee局部自动化控制网,(这个网络可以是星型,树状,网状及其共同组成的复合网结构)再通过互联网或移动网与远端的计算机相连,从而实现低成本,高效率的工业自动化遥测遥控;plcjs.技.术_网
5. 比起现有的移动网来,尽管Zigbee仅仅只是一个局域网,覆盖区域有限,但它却可以与现有的移动网,互联网和其它通信网络相连接,将许多Zigbee局域网相互连成为一个整体。有效的解决移动网的盲区覆盖问题:我们知道,现有移动网络在许多地方存在盲区,特别是铁路,公路,油田,矿山等野外,更是如此。而增加一个移动基站或直放站的费用是相当可观的,此时使用Zigbee网络进行盲区覆盖不仅经济有效,而且往往是现在唯一可行手段。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Zigbee与现有数传电台的比较:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1. 可靠性高:由于Zigbee模块的集成度远比一般数传电台高,分离元器件少,因而可靠性更高; WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2. 使用方便安全:因为集成度高,比起一般数传电台来,Zigbee收法模块体积可以做得很小,而且功耗低,例如成都西谷公司远距离传输模块(2-5公里),最大发射电流比一个CDMA手机还要小许多,因而很容易集成或直接安放在到设备之中,不仅使用方便,而且在户外使用时,不容易受到破坏; WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
3. 抗干扰力强,保密性好,误码率低:Zigbee收发模块使用的是2.4G 直序扩频技术,比起一般FSK, ASK和跳频的数传电台来,具有更好的抗干扰能力,和更远的传输距离; WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
4. 免费频段:Zigbee使用的是免费频段,而许多数传电台所使用的频段不仅需要申请,而且每年都需要向国家无委会交纳相当的频率使用费。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
5. 价格低: Zigbee数传模块的价格只有具有类似功能的数传电台的几分之一;(2.4G,250kps,3-5公里距离DSSS 数传模块每只不到1000元人民币) P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
怎样利用Zigbee尽快产生效益: WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
为了让大家能更快更好的将Zigbee技术用于解决不同应用领域的实际问题,而不需要深入了解Zigbee网络本身是如何来工作的,从而大大缩短你系统集成的时间,迅速给你带来实际经济效益。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
深圳无线龙公司向用户提供Zigbee无线网络平台的C51RF-3-PK套件。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
C51RF-3-PK:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
