你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
频率设定线的调整应用
日期:2009-6-1 0:08:02 来源:本站整理
问:为什么要进行频率设定线的调整呢?
答:首先这是生产过程和工艺要求的需要,也就是说生产实际要求的频率给定线与基本频率给定线不一致,所以需要进行调整。
其次通过频率给定线的调整可以提高频率变化的精度,例如基本频率给定线为0-10V输入,而实际输入信号只有0-5V,如果不改变频率给定线,而频率最高只能达到25HZ,而不是50HZ,调整一下可以使之达到50HZ(当然也可以通过调整设置最大频率参数做到),还有一种,情况是信号电压经过衰减后,往往达不到最大电压。这时也需调整频率设定线使之达到最大输出频率。
第三,可以提高信号的抗干扰性。我们知道,电压信号在1V以下,极易受外界因素干扰。我们知道,电压信号在1V以下,极易受外界因素干扰,如果在调节过程中避开1V以下电压,实际上提高了信号的抗干扰性。就如上面例子中所举频率设定线,它是从1V开始到10V。(当然也可以通过垫高电位电路解决,但不能解决0HZ起动问题)
第四,多台电机比例同步运行应用,在多台电机比例同步运行的同步要求不是很高的时候,可以采用频率设定线调整的方法进行同步,这时,同比例运行的电机只要按照主运行电机的频率设定线进行调整得到比例变化的频率设定线即可,例如主电机在0-10V输入时为0-50HZ,要求不同电机按5:2的比例进行同步运行,只要把同步电机的频率设定线调整为在0-10V输入时,输出为0-20HZ即可,应用时必须注意所有同步电机的输入信号必须和主电机一样大小,一样变化才行。
上一篇: CAN基本知识
下一篇: 没有了
