1; 什么是CAN ?
CAN,全称为“Controller Area Network”,即控制器局域网,是国际上应用最广泛的现场总线之一。最初,CAN被设计作为汽车环境中的微控制器通讯,在车载各电子控制装置ECU之间交换信息,形成汽车电子控制网络。比如:发动机管理系统、变速箱控制器、仪表装备、电子主干系统中,均嵌入CAN控制装置。
一个由CAN 总线构成的单一网络中,理论上可以挂接无数个节点。实际应用中,节点数目受网络硬件的电气特性所限制。例如,当使用Philips P82C250作为CAN收发器时,同一网络中允许挂接110个节点。CAN 可提供高达1Mbit/s的数据传输速率,这使实时控制变得非常容易。另外,硬件的错误检定特性也增强了CAN的抗电磁干扰能力。
2; CAN 是怎样发展起来的?
CAN最初出现在80年代末的汽车工业中,由德国Bosch公司最先提出。当时,由于消费者对于汽车功能的要求越来越多,而这些功能的实现大多是基于电子操作的,这就使得电子装置之间的通讯越来越复杂,同时意味着需要更多的连接信号线。提出CAN总线的最初动机就是为了解决现代汽车中庞大的电子控制装置之间的通讯,减少不断增加的信号线。于是,他们设计了一个单一的网络总线,所有的外围器件可以被挂接在该总线上。1993年,CAN 已成为国际标准ISO11898(高速应用)和ISO11519(低速应用)。
CAN是一种多主方式的串行通讯总线,基本设计规范要求有高的位速率,高抗电磁干扰性,而且能够检测出产生的任何错误。当信号传输距离达到10Km时,CAN 仍可提供高达50Kbit/s的数据传输速率。
由于CAN总线具有很高的实时性能,因此,CAN已经在汽车工业、航空工业、工业控制、安全防护等领域中得到了广泛应用。
3; CAN 是怎样工作的?
CAN通讯协议主要描述设备之间的信息传递方式。CAN层的定义与开放系统互连模型(OSI)一致。每一层与另一设备上相同的那一层通讯。实际的通讯发生在每一设备上相邻的两层,而设备只通过模型物理层的物理介质互连。CAN的规范定义了模型的最下面两层:数据链路层和物理层。下表中展示了OSI开放式互连模型的各层。应用层协议可以由CAN用户定义成适合特别工业领域的任何方案。已在工业控制和制造业领域得到广泛应用的标准是DeviceNet,这是为PLC和智能传感器设计的。在汽车工业,许多制造商都应用他们自己的标准。
表1 OSI开放系统互连模型
7 应用层 最高层。用户、软件、网络终端等之间用来进行信息交换。如:DeviceNet
6 表示层 将两个应用不同数据格式的系统信息转化为能共同理解的格式
5 会话层 依靠低层的通信功能来进行数据的有效传递。
4 传输层 两通讯节点之间数据传输控制。操作如:数据重发,数据错误修复
3 网络层 规定了网络连接的建立、维持和拆除的协议。如:路由和寻址
2 数据链路层 规定了在介质上传输的数据位的排列和组织。如:数据校验和帧结构
1 物理层 规定通讯介质的物理特性。如:电气特性和信号交换的解释
CAN能够使用多种物理介质,例如双绞线、光纤等。最常用的就是双绞线。信号使用差分电压传送,两条信号线被称为“CAN_H”和“CAN_L”,静态时均是2.5V左右,此时状态表示为逻辑“1”,也可以叫做“隐性”。用CAN_H比CAN_L高表示逻辑“0”,称为“显形”,此时,通常电压值为:CAN_H = 3.5V 和CAN_L = 1.5V 。
4; CAN 有哪些特性?
CAN具有十分优越的特点,使人们乐于选择。这些特性包括:
1 低成本
2 极高的总线利用率
3 很远的数据传输距离(长达10Km)
4 高速的数据传输速率(高达1Mbit/s)
5 可根据报文的ID决定接收或屏蔽该报文
6 可靠的错误处理和检错机制
7 发送的信息遭到破坏后,可自动重发
8 节点在错误严重的情况下具有自动退出总线的功能
9 报文不包含源地址或目标地址,仅用标志符来指示功能信息、优先级信息
5; Philips制造的CAN芯片有哪些?
表2 CAN芯片一览表
类别 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
型号 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
备注 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
CAN微控制器 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
P87C591 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
替代P87C592 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
XA WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
C37 16位MCU WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
CAN独立控制器 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
SJA1000 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
替代82C200 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
CAN收发器 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
PCA82C250 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
高速CAN收发器 plcjs.技.术_网 |
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
PCA82C251 plcjs.技.术_网 |
高速CAN收发器 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
PCA82C252 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
容错CAN收发器 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
TJA1040 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
高速CAN收发器 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
TJA1041 plcjs.技.术_网 |
高速CAN收发器 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
TJA1050 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
高速CAN收发器 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
TJA1053 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
容错CAN收发器 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
TJA1054 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
容错CAN收发器 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
LIN收发器 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
TJA1020 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
LIN收发器 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
6; 什么是CSMA/CD ?
CSMA/CD是“载波侦听多路访问/冲突检测”(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detect)的缩写。
利用CSMA访问总线,可对总线上信号进行检测,只有当总线处于空闲状态时,才允许发送。利用这种方法,可以允许多个节点挂接到同一网络上。当检测到一个冲突位时,所有节点重新回到‘监听’总线状态,直到该冲突时间过后,才开始发送。在总线超载的情况下,这种技术可能会造成发送信号经过许多延迟。为了避免发送时延,可利用CSMA/CD方式访问总线。当总线上有两个节点同时进行发送时,必须通过“无损的逐位仲裁”方法来使有最高优先权的的报文优先发送。在CAN总线上发送的每一条报文都具有唯一的一个11位或29位数字的ID。CAN总线状态取决于二进制数‘0’而不是‘1’,所以ID号越小,则该报文拥有越高的优先权。因此一个为全‘0’标志符的报文具有总线上的最高级优先权。可用另外的方法来解释:在消息冲突的位置,第一个节点发送0而另外的节点发送1,那么发送0的节点将取得总线的控制权,并且能够成功的发送出它的信息。
CAN的高层协议
CAN的高层协议(也可理解为应用层协议)是一种在现有的底层协议(物理层和数据链路层)之上实现的协议。高层协议是在CAN规范的基础上发展起来的应用层。许多系统(像汽车工业)中,可以特别制定一个合适的应用层,但对于许多的行业来说,这种方法是不经济的。一些组织已经研究并开放了应用层标准,以使系统的综合应用变得十分容易。
