你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
PLC控制中通信协议宏的应用
日期:2009-5-3 23:36:03 来源:互联网
PLC控制中通信协议宏的应用
PLC控制中通信协议宏的应用
一、引言
随着微机控制技术、电力电子技术和电气传 动技术的飞速发展,交流变频调速技术正以其优异的控制性能日益为工业界所接受,而可编程逻辑控制器(PLC)作为一种高可靠性的控制部件,也正以前所未有 的速度在工业自动化领域迅速普及。在我国传统的钢铁冶金、交通运输、机械化工等各产业中,存在着大量的以继电器、接触器和直流调速为主的电气传动系统,这些系统存在硬件线路复杂、可靠性低、能耗大、生产维修量大等许多缺点,因此如何将PLC与交流变频调速技术相结合,对传统产业进行改造,是企业界正着力解决的问题。本文就某港务局与浙江大学合作,对其下属的煤运码头门机电气传动部分的改造进行了介绍。原有的门机传动部分分为3块,即门机抓斗的3个自由度, 起升、变幅和旋转,均采用交流绕线式电机进串电阻调速,根据以往运行情况,主要缺点在于:能耗大,运行时机械、电气冲击大,故障频繁,维修任务繁重等,故决定将系统改造为PLC控制的交流变频调速系统。
二、系统构成
根据系统特点和生产工艺要求,选用适合小型应用场合的OMRON- C200HE型PLC,变频器采用英国CT公司的高性能通用变频器,为了显示系统工作情况及故障情况,系统还包括一块OMRON-NT620S型触摸屏。 遵循以前的生产操作习惯,仍采用手柄操作,触摸屏仅用来显示相关信息,为系统维修提供支持。整个系统中PLC是控制核心——根据操作指令和内部逻辑向变频 器发送指令,从变频器读回各种信息,并将这些信息送给触摸屏显示等。C200HE是OMRON系列PLC中较新的型号,具有很强的通信功能,而CT系列变 频器也具有可选的通信模块。为了充分利用PLC和变频器的功能,最大限度地减少硬件连线,系统采用PLC与变频器之间以串行通信方式进行控制,硬件上采用 适合工业场合的RS485连接,整个系统结构如图1所示。
由于系统生产工艺并不复杂,所以如何实现PLC与变频器之间的通信是整个工作的 重点。C200HE型PLC除了通常用于RS232通信方式的TXD,RXD指令外,还提供了一种新颖、高效的通信方式,PMCR指令——通信协议宏功 能。这种通信方式不仅适用于RS232通信方式,也适用于抗干扰能力强,传输距离远的RS485方式,而且其最大优点在于允许用户定义单独的数据传送序列和传送信息,用户可以用OMRON通信协议宏支持软件很容易地修改通信序列,从而大大简化编程,增加编程的灵活性,本文将对此进详细的讨论。
三、PLC控制中通信协议宏的实现
1、OMRON 通信协议宏
通信协议宏功能是把同连接在RS232或RS422/485通用组件等各种通信机器之间的数据送收信息顺序,通过通信协议宏支持软件,让用户自由编制,以PMCR指令就能够实现的用户原始通信协议。
要 实现通信协议宏功能,必须有相应的硬件支持,即通信单元,C200HE包括COM01 ~ COM066种可选单元,其中COM04 ~ COM06支持通信协议宏功能。对于本文的工作,需要一个RS485的通信端口去控制变频器,所以选择COM06单元,其A口(RS485)与CT变频器通信。B口 (RS232)与触摸屏进行通信,在选定连接好硬件之后,就可以进行通信协议宏的工作了。首先必须对通信单元作设定,根据变频器的设定,使用ASCII协 议,数据通信连接 :1位起始位,7位数据位,1位停止位,偶校验,RS485两线制,波特率为9600,故对COM06要将切换开关SW1调整到“2” 侧,终端电阻开关SW2设定为ON。另外,PLC的数据区DM6555、DM6556要设置成支持协议宏,并且通信连接的格式要与变频器设定一致,在设置完成之后,可以编写协议。用通信协议支持软件可以建立多达1000个通信序列,即000 ~ 999,每个通信序列最多由16步组成,通信序列每一步的结 构及各参数的含义如表1所示。
参数 功能 参数设置
Repeat 设置重复步的次数 常数,IR/SR,LR,HR,AR,DM和EM区域
Command 设置通信命令 发送,接收或发送与接收
Retry 设置在执行发送和接收命令发生错误时,重新执行次数 0 ~ 9
Send Wait 设置在发送期间等候发送数据的时间 单位0.01,0.1s,1s和1min
Send Message 设置用于接收命令或发送和接收命令的发送数据 识别码,地址,长度,数据,错误检查码和终止符
Receive Message 设置用于接收命令或接收和发送命令的期望接受数据 识别码,地址,长度,数据,错误检查码和终止符
Array 设置用于接收命令或接收和发送命令的期望接受数据(最多15种类型),并按数据类型调整处理 识别码,地址,长度,数据,错误检查码,终止符和下一步处理
Response 设置是否写接收数据 是/否
Next 设置当前步顺利结束时转往的下一步 END,GOTO,NEXT,ABORT
Error 设置当前步出现错误时转往的下一步 END,GOTO,NEXT,ABORT
在通行序列各项参数的设置中,Send message和Receive Message是最重要的,因为它们不仅决定发送和接受信息的具体内容,而且其格式的设置要与具体的控制对象的通信协议相结合来确定,下文将对此进行详细讨论。
2、CT变频器的通信协议
根 据系统要求,给每台Unidrive变频器配备了CT公司提供的UD-71插入式通信模块,该模块内含1片32位RISC处理芯片,对外提供RS232和 RS485两个完全光隔的通信接口,可以方便地将变频器连如RS485网络。Unidrive变频器与上位机之间的通信采用的命令和数据都是字符串,它具 有特定的通信协议,该协议由CT公司提供,包括两大类命令,即读数据命令和写数据命令,这两类命令的格式介绍如下。
(1)写命令
当上位机(PLC)想设定网络上某一台变频器的某一个参数时,上位机就发送下列格式的命令:
控制 地址 控制 参数 数据 控制 校验
EOT GA GA UA UA STX M1 M 2 P1 P2 D1……DN ETX BCC
EOT——复位码,STX——命令开始码,ETX——命令结束码,GA——组号,UA——单元号,M1、M2——参数号,P1、P2——参数在组内的序号,D1…DN——参数的值(D1为符号位),BCC——块校验和。
由于写命令可直接改变电机的运行状态,为防止发生意外,写命令的格式要求很严格,变频器地址、参数、数据缺一不可。如果该命令能被变频器识别,则变频器返回ACK(成功),否则NAK(不成功)。
