你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
led控制卡特点及系统概述
日期:2009-12-8 9:47:39 点击:
一、led控制卡特点:
    1.模块化设计。电路设计按功能分成不同的模块,每个模块之间只需要极少的联系,极大地提高了系统的稳定性、可靠性。调试难度,维护,度大大降低。
    2.先进的扫描技术。显示部分被分成不同的单元,独立进行扫描。每个单元之间的信号传递采用信号锁存技术遵行异步控制,显示的稳定性大大增加。
    3.精心设计的通信接口技术。可以抗击±1 5KV的静电放电冲击。RS-232和RS-485专用设计接口。极大地提高了系统通信的可靠性。
    计算机网络控制技术:LED控制卡系统采用开放的计算机局域网络技术,可以保证显示系统具有异步独立播放的功能。
二、LED控制卡系统组成及功能
    本公司设计采用系统集成的思维方式来规划整个LED显示控制卡系统,系统控制设备全部集中一个控制室。
    计算机网络系统各部分的功能简述如下:
    服务器是LED屏幕系统局域网的数据中心和方案中心,其上存放着各种信息数据和显示指令数据,向网络上其他工作站提供文件服务和数据共享服务。工作站和工作站之间数据的交换也是经由服务器实现的。
    系统服务器可以兼作屏幕控制机,控制其对应的显示屏的显示效果。它可以自动远行一个不断循环的程序,根据给定的节目单去服务器上取得相关的显示数据,也可以人工干预,产生屏幕上的显示效果。屏幕上像素和屏幕控制机显示器相应区域上像素一一对应,直接映射.
    节目制作编辑、led控制卡系统:
    该工作站用来制作计算机文字,录入静止图片,并将这些数据存放到服务器上,供其他工作站共享使用。面向对象的多媒体平台。并具有字幕机功能,具有节目编辑功能,可以在视频画面上叠加文字信息。
三、led控制卡系统软件
    LED控制卡系统采用标准的Windows中文收作为计算机网络操作系统。
    LED显示控制卡系统应用软件是根据LED显示系统的特殊需求而设计出的。该软件主要完成以下功能:LED控制卡系统显示数据的加工与处理、LED控制卡系统与其它网络接口,从中提取显示数据、LED控制卡系统产生各种显示效果并控制显示效果的输出、LED控制卡系统提供人工操作界面、LED控制卡系统提供多种消息的编辑,排收和剪接等功能、LED控制卡系统提供播放节目和播放内容的编排功能、LED控制卡系统提供对大屏幕显示系统数据库管理与维护的功能、LED控制卡系统提供对整个系统遂行的监视和控制功能
    上述所有功能均有机融合于一个集成环境之中,并且系统操作风格符合中文操作系统的惯例与规范。
四、LED控制卡系统音频/视频控制系统
    LED大屏幕控制卡显示系统可具、有多种视频、音频输入源,系统采用视音频切换矩阵对视音频源进行管理。
五、低压配电集散控制系统
    利用工业PLC控制技术和网络数据通讯技术,可使电力的开关与控制实现集中指挥,分散局部控制。采用这种控制方式操作员可在网络工作站上向屏幕系统下达开关指令信号,控制屏幕电源的开关。如果供电系统发生故障,各状态信号也能返送回网络系统,操作员通过网络可监视电路工作情况。
    配电系统通过PLC系统及时将故障信息通报给系统操作员,以便及时处理。概括性的讲,该配电系统的主要特点有:三相五线制供电、采用一根独立亏保护地的信号地线,供集散控制系统PLC和网络设备使用、配电柜由一台PLC控制。他们分步将显示屏幕开通,以抑制开关电源启动时的冲击电流、PLC接收网络控制工作站发来的指令信号,产生各种动作逻辑,并且能够将各主要触点的逻辑状态和故障信息返送回网络系统,以便网络系统实施对供电回路的控制和监测、配电柜中配备检修时的断路装置和手动开关装置、网络供电保护设备uPs断电供电时间至少二十分钟,以便发生电力故障时,有足够的时间让系统操作员执行正确的处理动作。
