你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
LED控制卡基于GSM短信息通信方式的路灯监控系统
日期:2009-12-4 12:38:12 点击:
由于近年来,我国的路灯建设取得了飞速的发展,对改善投环境,促进经济快速发展,方便群众生活,美化城市起了很大作用。随着社会文明的不断发展,路灯照明作为体现城市面貌的功能日显突出。一方面,社会对路灯的节能亮灯率及维护及时性要求不断增强,另一方面,路灯控制范围日益扩大,治理难度越来越大,成本越来越高,所以有必要对老的路灯控制系统进行改造。LED发光二极管使路灯有了全新技术的更新。
   一:LED路灯控制卡的特点:路灯LED控制卡设备有以下几个特点,第一是分布面广且比较分散;第二是数量较多,在大中城市往往要达数百个控制点;第三是环境条件恶劣,LED控制卡处于室外,高温,低温,潮湿,灰尘等不利因数影响设备运行;第四是对信号传输的实时性要求不高,即在检测数据时答应有一定延迟;第五是每次传输的信息量不大。所以要实现对路灯设备的可靠监控,关键问题是两个,一是无线通信问题,即如何建立一个与众多路灯设备进行可靠通信的通信网络,二是监控设备的可靠性。
    二:GPRS短信LED控制卡的通信方式的选择:在我国许多城市LED路灯监控系统中通信方式基本都采用无线方式,根据路灯控制的特点,我们认为应首先考虑通过移动等通讯网络的无线监控系统。但究竟是采用无线专网方式还是采用无线公网方式,我们对两种方式进行了调查和对比:
    1.利用无线专网的LED控制卡覆盖范围:采用无线专网需要自建一个发射塔,自己组成一个无线网络,由于只有一个发射点,所以在信号覆盖上存在一定问题,解决的方法,目前是架设中继站或采用接力通信的方式。架设中继站需要有合适的制高点,需要增加一定的设备,给维护也增加了困难,采用接力通信方式时轻易出现一个接力点出现故障时影响后面一大片,且增加了信号传输时间。无线公共网在国家投巨资建设下,其普及性和覆盖范围是目前任何一种无线网络所不能比拟的,已实现市区的无缝隙覆盖,不存在死角,盲区等问题。
    2.GPRS短信LED控制卡数据传输速率:无线专用网常用的传输速率为1200波特,优点是接续时间短,一般小于0.5秒,传输实时性好,且可实现群呼。采用中国移动gsm无线公共网短消息方式时,传输速率为19200波特,不需要拨号,但需通过交换的方式与各监控点连接,时间在采用专线的方式时可小于3秒,目前还没有开通群呼功能,但由于短消息处理平台的高速处理能力,可认为数百点的信息可同时完成,且点数约多,优越性约大,采用监控点主动上模式时,由于不会发生信号竞争现象,可答应多个信号同时上传。
    3.LED控制卡天线和发射功率:无线数传电台发射功率通常在5瓦以上,有时为保证通信距离还需更大的功率,功率大使得备用电池也大,发射频率一般在200多兆,由于频率低,接收天线尺寸也较大,在闹市中很不美观。gsm无线modem发射功率很小,一般在0.5瓦左右,天线尺寸很小,小功率轻易作到高密度,可大大减小监控终端的尺寸,降低监控终端的成本,提高了可靠性。
    4.技术和服务:无线专用网监控是一种较为传统的方式,技术已相当成熟,而GPRS短信方式在监控方面的应用是属于一种新兴技术,缺乏大规模使用经验。在服务上,无线专用网需自己配备维护人员和仪器,无线公共网则享受到电信方面的服务,不用自己配备人员和仪器。
    考虑到路灯的运行特点和一个长远的发展前景,如gprs、3g等技术的不断应用,采用gsm无线公共网短消息方式建立LED路灯控制卡系统的通信网络,在投入不大的情况下,充分享受飞速发展的电信技术给我们带来的巨大优越性。
三。系统简介:
    LED路灯控制卡系统主要由中心控制室、监控终端、和通信系统三部分组成。
    1.中心控制室:中心控制室主要完成监测数据的采集、处理、显示、警等功能。
    2。监控终端:监控终端由GPRS短信LED控制卡、天线、监测和控制电路、各种传感器等组成。
    3。通信系统:本系统通信系统借助于数字蜂窝通信系统即gsm系统中的短信息服务,通过路由器、GPRS DTU和ddn专线建立和中国移动短信息处理平台的数据通信。
