摘 要自动焊接的应用越来越广泛,焊丝需求量也越来越大,同时要求层绕设备应适应各种规格的焊丝,且运动精准可靠,自动化程度高。测控网络技术的应用为实现生产过程的自动化,提高产品质量和安全生产提供了保障。基于ModbuS协议的层绕机测控系统采用总线结构,RS一 485串行总线通信,通过网络实时精确控制,提高了缠绕精度和自动化程度。焊丝主动导开技术的实现弥补了国内同类产品的不足。设备经现场使用,性能稳定,工作可靠。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
关 键 词 可编程序控制器;变频器;网络测控WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
测控网络技术的应用为实现生产过程的自动化,提高产品质量和安全生产提供了保障,Modbus通信协议具有侦错能力强、数据传输量大、实时性好等特点[1>成为目前自控领域使用非常广泛的通讯协议。通过此协议,不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络,进行集中控制和数据共享等。目前国外生产的层绕机自动化程度高,自动排线精确,主动导开放线,层绕质量高,但价格昂贵。国内研制出的层绕机自动排线不够稳定,且需人工干预,大多数为被动导开放线,缠绕质量不稳定,生产效率低,均未采用网络测控。针对储丝机构料位的控制方案以及基于ModbuS协议的层绕机测控系统,采用总线结构并通过网络实时精确控制,较好地解决了焊丝恒张力层绕控制和焊丝主动导开的技术难题,实现了焊丝的层绕线速度升降自适应,自动定长停车等功能,提高了焊丝的层绕精度和设备的成功率,且价格低廉。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
1 测控网络的结构和功能WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
随着各种钎丝制品(如焊丝、电机和变压器绕组等)需求量猛增,迫切需求高精度和自动化程度高的连续生产缠绕设备,提高生产率和产品质量,加快基于全数字交流伺服的高精度缠绕技术的研究迫在眉睫。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
1.1 测控网络的总体结构WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
基于M odbus协议的层绕机测控系统总体结构如图1所示,包括中央控制单元、收线测控单元、张力测控单元、导开测控单元、直线行走单元和人机交互系统。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1.2 各网络节点的结构和功能W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
中央控制单元PLC:对各单元所传来的数据进行处理,控制各单元的执行动作。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
收线测控单元:利用编码器测出主轴电机速度,由PLC控制收线变频给定值。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
张力测控单元:通过监测浮动辊所处位置即料位反映焊丝张力的变化情况,将料位分成9个状态,采用模糊控制对料位跟踪调整,使浮动辊处于最佳位置。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
导开测控单元:根据张力变化对导开电机进行控制,实现主动导开功能。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
直线行走单元:采用台达伺服电机作为执行机构,保持焊丝缠绕角度。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
人机交互系统:采用台达触摸屏对各种生产参数进行设置以及监测系统运行状况,发生故障作报警提示,RS一232接口连接方式。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2 通信系统介绍P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Mobdus通讯协议广泛应用于工业控制领域,协议结构简单通用,大部分工控系统都支持这种协议。ModbuS标准定义了051模型第7层上的应用层报文传输协议,它还将串行链路上的协议标准化,以便在一个主节点和多个从节点之间进行查询和应答。Modbus串行链路协议是一个主/从协议,该协议位于 051模型的第二层。位于051第7层的MOdbus应用协议定义了简单的独立于其下面通信层的协议数据单元(PDU),RS一485总线网络的 Modbus协议映射在发起ModbuS事务处理的主节点构造Modbus PDU,然后添加附加域构造Modbus串行链路通信PDU。Modbus通信总是由主节点发起,主节点向从节点发出查询命令并处理响应,从节点在没有收到主节点的请求时并不主动发送数据,也不与其它子节点互相通信。主节点在同一时刻只会发起一个Modbus事务处理。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2.1 协议格式P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
Mdobus协议定义两种串行传输模式:RTU模式和ASCl模式,规定了报文域信息位(bits)在线路上串行传送方式,确定了数据信息如何形成报文和报文如何解码。本系统采用RTU模式。在消息中的每个SBit字节包含两个4Bit的十六进制字符,见表1。这种方式的主要优点是:在同样的波特率下,可比ASCll方式传送更多的数据[2> 。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
该模式下消息发送至少要以3.5个字符时间的停顿间隔开始。传输过程中,网络设备不断侦测网络总线,包括停顿间隔时间内。当第一个域(地址域)接收到,相应的设备就对接下来的传输字符进行解码,一旦有至少3.5个字符时间的停顿就表示该消息的结束。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2.2 检查码(CRC)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
主机或从机可用校验码进行判别接收信息是否出错。错误检测域包含一16Bits值(用两个8位的字符来实现)。错误检测域的内容是通过对消息内容进行循环冗长检测方法得出的。CRC域附加在消息的最后,添加时先是低字节然后是高字节。故CRC的高位字节是发送消息的最后一个字节。错误校验采用CRC一16 校验方法图。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
CRC 校验码计算如下:WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2.3 通信程序编制及参数设定WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.3.1 人机交互系统——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2.3.1.1 主画面WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
(1) 在操作面板上设有一个“重量CLR清零”按钮,此按钮按下,则已缠绕焊丝重量清零;WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
如果保持按下35以上,则累计重量清零(延时功能由PLC实现)。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(2)在主 画面上设有“预置重量、焊丝线径、已绕重量及累计重量”等数据。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(3)设有 “用户参数”(见表4)、“工艺参数”和“机械参数”三个子画面切换按钮。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2.3.1.2 分画面WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(1) 机械参数:设置排线中心角输人,排线滞后角输人。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(2) 导开变频器给定频率补偿设定:可设置高料位导开频率补偿值、中高料位导开频率补偿值、中低料位导开频率补偿值和低料位导开频率补偿值等。plcjs.技.术_网
(3) 角度传感器报警和断丝报警停车。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(4) 焊丝比重设定。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.3.2 变频器www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
变频器选用台达VFD一B系列,收线和导开电机各有一台变频器驱动,两台变频器与可编程序控制器遵守ModbuS通讯协议。变频器的参数设置见表5。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2.3.3 可编程序控制器WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
采用台达DVP一SX机型,该机为01点(4DI+ZDO+ZAI+ZAO)特殊主机,内建2位数的七段显示模块,直接对应内部寄存器。扩展模块为DVP06X一H模拟输人/输出混合模块。可编程控制器与变频器建立通讯程序见图2。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
主节点访问从节点的程序流程见图3。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
3 结束语WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
测控系统越来越走向分布式、网络化,基于Modbus的网络测控系统在层绕机上已完全实现,主节点与各从节点之间采用了RS一485串行通信总线,使测控网络的连线简洁,信号传输稳定可靠,并采用模糊控制算法取得了良好的张力控制效果,极大提高了缠绕精度和自动化程度。可用企业局域网对测控网络进行管理,通过网关连接到Internet网实现远程测控功能,生产过程控制系统与信息管理系统结合的管控一体化发展,实现企业综合自动化。设备现场运行良好,工作稳定可靠,便于操作,具有广阔的市场前景。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
