三菱FX系列PLC远程维护
对象:
① 两台实达灵犀外置式MODEMWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
② FX2N PLC + FX2N-232-BDWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
③ 个人电脑plcjs.技.术_网
④ 电话线(公司内线)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
系统示意图如下:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
具体步骤:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
首先通过Windows自带的“超级终端”(在9600bps下)对PLC端(被叫端)的MODEM进行设置。所使用的AT指令为:ATE0S0=2Q1&D0\N2&K0&W0。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
然后通过编程软件进行拨号连接,当线路连通以后就可以使用程序读写和监控等功能进行PLC的远程维护。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
当使用FX-PCS/WIN-C软件(GPWIN Version 3.0)时:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
1. 选择“遥控”/“环境”/“调制解调器”。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2. 在出现的“调制解调器”对话框中点击“输入新文件”,在随后出现的“调制解调器设置”对话框中设置好“名字”,“初始化设置字符串”及“线型”并确认。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
3. 选择“遥控”/“连接”/“至PLC”。
4. 在出现的“行连接”对话框中点击“输入新文件”,在随后出现的“编辑连接数据”对话框中设置好“名字”和“电话”并确认。
5. 此时会出现“远程站点拨号”对话框。点击“是”将会与远程站点进行连接。
6. 当建立起连接以后会在标题栏中显示当前已连接的时间。
7.选择“PLC”/“程序读入...”,在设置好PLC类型并确认以后会从PLC中读入程序。
8.如果想断开连接,选择“遥控”/“断开”。
9.此时将会出现“将调制解调器挂起”对话框。点击“是”将会断开连接。
控制Modem的所有指令都以AT开始,最后以回车来执行它们,因此称其为AT指令。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
AT指令前缀的两个字符都应以大写或小写(AT或at)输入,Modem无法辨认At或aT。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
以上连接中所使用到的AT指令的含义:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
E0:命令字符串不回送。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
Q0:返回命令执行结果。Q1:不返回命令执行结果。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
V1:以字符形式返回命令执行结果。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
&C1:数据载波侦听(DCD)信号将随着远程调制解调器送来的数据载波变化而变化。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
&D0:DTR永远保持在ON,调制解调器忽略DTR信号。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
&K0:禁止数据流量控制。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
&W0:将目前所作的参数存入调制解调器的第0组参数表。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
\N2:选择MNP可靠模式的数据链路。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
S0=2:调制解调器接收到2次振铃信号后自动接听。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
&V:显示当前的调制解调器参数。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
&F:恢复到出厂设置。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
当使用GX Developer软件(Version 7.08J)时:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
1. 选择“工具”/“电话功能设定/经调制解调器的连接”/“线路连接…”。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2. 在出现的“选择PLC系列”对话框中设定PLC的类型并确认。
3. 在出现的“电路连接”对话框中指定“电路类型”,“端口”,“电话号码”和“AT指令”。
注:以上对话框中的“调制解调器初始化”按钮的作用相当于AT&F,会将MODEM恢复到出厂设置。在“AT指令指定”文本框中所键入的AT指令将会在按下“连接”后发送至MODEM,然后会根据“电话号码”文本框中所键入的号码进行拨号连接。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
4.点击“连接”将会与远程站点连接,当建立起连接后会出现以下对话框。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
5.点击“确定”后会出现“通信目标指定”对话框。设定好以后点击“确认”。
6.此时会出现“从PLC读出”对话框。在需要读出的项目前打勾,点击“执行”后将从 PLC中读出对应的内容。
7.如果想断开连接,选择“工具”/“电话功能设定/经调制解调器的连接”/“线路切断”。
8.此时会出现以下对话框。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
点击“是”将断开连接。
附注:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1.FX2N-232-BD与MODEM之间以及电脑与MODEM之间都是用MODEM本身自带的线(直通线)进行连接。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2.在实际应用中,有些MODEM只能在GX Developer软件中实现上述远程维护功能。比如TP-Link的TM-EC5658V。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3.FX-PCS/WIN软件当运行在Windows NT4.0、Windows2000或者Windows XP环境中时不能使用以上的远程维护功能。
