你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
基于多线程的PC与PLC的通讯在推进系统中的应用
日期:2008-8-1 0:01:31 来源:本站整理
摘 要:介绍了推进系统的基本组成,重点介绍了基于多线程技术的PLC与PC的通讯方式,给出了部分VC6.0的程序,该种通讯方法简单、实用有较高的实用价值。
关键词:串行通讯 PLC 多线程 重叠结构 VC6.0
0. 引言
  在现代工业控制系统中,PLC以其高可靠性、适应工业过程现场、强大的联网功能等特点,被广泛应用。可实现顺序控制、PID回路调节、高速数据采集分析、计算机上位管理,是实现机电一体化的重要手段和发展方向。但 PLC无法单独构成完整的控制系统,无法进行复杂的运算和显示各种实时控制图表和曲线,无良好的用户界面,不便于监控。将个人计算机(PC)与PLC结合起来使用,可以使二者优势互补,充分利用个人计算机强大的人机接口功能、丰富的应用软件和低廉的价格优势,组成高性能价格比的控制系统。
1. 系统构成
  系统设备组成,如图1所示。
图1 系统组成示意图
  推进系统中,PC机选用工控计算机。它是整个控制系统的核心,是上位机。其主要利用良好的图形用户界面,显示从PLC接收的开关量和控制手柄的位置,进行一些较复杂的数据运算,并且向PLC发出控制指令。
  PLC是该系统的下位机,负责现场高速数据采集(控制手柄的位置),实现逻辑、定时、计数、PID调节等功能,通过串行通讯口向PC机传送 PLC工作状态及有关数据,同时从PC机接受指令,向蜂鸣器、指示灯、滑油泵、控制手柄的位置等发出命令,实现PC机对控制系统的管理,提高了PLC的控制能力和控制范围,使整个系统成为集散控制系统。
2. 通讯协议
  计算机与PLC之间的通信是建立在以RS232标准为基础的异步双向通信上的,FX系列PLC有其特定的通信格式,整个通信系统采用上位机主动的通信方式,PLC内部不需要编写专门的通信程序,只要把数据存放在相应的数据寄存器中即可,每个数据寄存器都有相应的物理通信地址,通信时计算机直接对物理通信地址进行操作。通信过程中,传输字符和命令字以ASCⅡ码为准,常用的字符及其ASCⅡ码对应关系如表1所示。
表 1
  计算机与PLC进行通讯时,计算机与PLC之间是以帧为单位进行信息交换的,其中控制字符ENQ、ACK、NAK,可以构成单字符帧发送和接受,其余的信息帧发送和接受时都是由字符STX、命令字、数据、字符ETX以及和校验5部分组成,如图2所示。
图2信息帧的组成
  在图2中,CMD是通信命令字,其意义如表2所示。
表 2
  校验和在信息帧的尾部用来判断传输的正确与否,和校验码的计算方法是将命令码到ETX之间的所有字符的ASCⅡ码(十六进制数)相加,取所得和的最低2位数,在后面的通信程序设计里面还会提到。进行差错检验的方法很多,常用的有奇偶校验码,水平垂直冗余校验LRC,目前广泛使用的是CRC校验码,它能查处99%以上18位或更长的突出错误,而在计算机与PLC点对点的短距离通讯时,出错的几率较小,因而采用校验和法,基本能满足要求。
3. 多线程技术及在VC++串口通信程序中的实现
  在Windows的一个进程内,包含一个或多个线程,每个线程共享所有的进程资源,包括打开的文件、信号标识及动态分配的内存等等。一个进程内的所有线程使用同一个32位地址空间,而这些线程的执行由系统调度程序控制,调度程序决定哪个线程可执行和什么时候执行线程。线程有优先级别,优先权较低的线程必须等到优先权较高的线程执行完任务后再执行。在多处理器的机器上,调度程序可以把多个线程放到不同的处理器上运行,这样可以使处理器的任务平衡,也提高系统的运行效率。
  Windows内部的抢先调度程序在活动的线程之间分配CPU时间,Windows区分两种不同类型的线程,一种是用户界面线程(User Interface Thread),它包含消息循环或消息泵,用于处理接收到的消息;另一种是工作线程(Work Thread)它没有消息循环,用于执行后台任务、监视串口事件的线程即为工作线程。
  本系统采用MFC编程方法,MFC是把串口作为文件设备来处理的,它用CreateFile()打开串口,并获得一个串口句柄,用 SetCommState() 进行端口配置,包括缓冲区设置,超时设置和数据格式等。然后调用函数ReadFile() 和WriteFile()进行数据的读写,用WaitForSingleObject() 监视通信事件。在用ReadFile() 和WriteFile()读写串口时,一般采用重叠方式。因为同步I/O方式是当程序执行完毕才返回,这样会阻塞其他线程,降低程序执行效率。而重叠方式能使调用的函数立即返回,I/O操作在后台进行,这样线程就可以处理其他事务,同时也实现了线程在同一串口句柄上实现读写操作。
  使用重叠I/O方式时,线程要创建OVERLAPPED结构供读写函数使用,该结构最重要的成员是hEvent事件句柄。它将作为线程的同步对象使用,读写函数完成时hEvent处于有信号状态,表示可进行读写操作;读写函数未完成时,hEvent被置为无信号。
  利用Windows的多线程技术,在辅助线程中监视串口,有数据到达时依靠事件驱动,读入数据并向主线程报告;并且,依靠重叠读写操作,让串口读写操作在后台运行。
4. 上位计算机通信程序设计
  以读取PLC输出线圈Y0为首的2个字节的数据为例,编写一个通信程序。查PLC软元件地址表可知,输出线圈Y0的首地址为00A0H ,2个字节的数据即为Y0-Y7和Y10-Y17,根据返回的数据,就可以知道PLC此时的状态,以实现对PLC的监控。在每一次读操作之前,先要进行握手联络。对PLC发请求讯号ENQ,然后读PLC的响应讯号。如果读到的响应讯号为ACK,则表示PLC已准备就绪,等待接收通讯数据。
  BOOL CPlcComDlg::ReadFromPLC(char *Read_char, char *Read_address, int Read_bytes)
  { CSerial Serial;//用于串行通讯的类
  if(Serial.Open(1))//初始化串行通讯口COM1
  {Serial.SendData(&ENQ_request,1);//发送联络讯号
  Sleep(20);//等待20ms秒
  Serial.ReadData(&read_BUFFER,1);//读取PLC响应讯号
  if(read_BUFFER==ACK){
  Serial.SendData(&STX_start,1);//向PLC发送“开始”标志代码
  Serial.SendData(&CMD0_read,1);//发送“读”命令代码
  datasum_check+=CMD0_read;
  for(i=0;i<4;i++){
  Serial.SendData(&Read_address[i>,1);//发送起始元件地址的ASCⅡ代码
  Serial.SendData(&ETX_end,1);//发送结束标志代码
  Change_to_ASCII(senddatasum_CHECK,datasum_check);//将“和”转化成ASCⅡ代码
  Sleep(40);//等待PLC的反应
  Serial.ReadData(&Read_char[i>,1);//读Read_bytes个字节
  if(*readdatasum_CHECK==*readdatasum_check)//“和”效验
  { AfxMessageBox("数据读取成功!");
  return TRUE;}
  else{AfxMessageBox("校验错误!");
  return FALSE;}}
5. 结束语
  本文作者创新点:笔者提出了一种基于多线程的PC机与PLC的通讯,该通讯程序采用VC比用VB具有更好的实时性;并采用MFC编程方法用重叠结构读写串口,使串口读写在后台进行。该通讯程序可靠、可移植性好。
  本通讯程序作为该系统的一个重要组成部分,经现场调试证明,既简单又实用,具有很好的实用价值。同时,该系统具有直观的人机界面和方便的操作方式,具有广阔的应用前景。
参考文献:
  [1> Mitsubishi Electric Corporation.可编程控制器通讯手册[Z>.1998.
  [2> 王也仿 可编程控制器应用技术[M>.北京:机械工业出版社,2004.
  [3> KRUGLINSKI ProgrammingVisualC++6.0技术内幕[M>(修订版) .北京:希望电子出版社,1999.
  [4> 胡银彪 用VC++6.0实时绘制发动机试车曲线 微计算机信息 2002年第18卷第十期 69-70页
