| 来源:ice-pros WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) fieldbus safety system implementation likely will follow the same adoption cycle as the original network, with devices being available for some time before associated host systems can take advantage of their new functions and features. The lack of host systems/logic solvers and associated engineering tools/software supporting safety functions will be the Achilles heel that slows the adoption of safety fieldbus. I don’t know any engineer who will install a safety fieldbus system without these tools being available and certified WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 尽管通信标准允许共享用于安全与控制通信的物理层,但是“奇偶检验”专栏作家 Ian Verhappen并不认为会有过多的(如果有的话)用户会将这两种系统混合起来使用。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 许多现场总线机构正在开发他们的第一代现场总线产品。这些公司中的少数公司最近发布了产品。这些现场总线机构认为他们的现场总线安全设备与他们有效的安全标准相一致。这反过来则意味着这类设备与IEC 61508是相符的而且是兼容的,并由TÜV(TÜV(Technischer Überwachungs Verein)是德语“技术监督协会”的缩写,类似于中国的技术监督局)或者一些其它的安全机构所认证。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 但是,这个“检查标志”并不意味着设备本身就符合一定程度的SIL(Safefy Integraty Level,安全完整性等级)安全认证。制造商与相关的安全认证机构将继续负责将他们的设备通过适合的SIL级数认证。大多数的安全现场总线技术指标被设计出来以实现设备能达到SIL2级标准。如果工程设计恰当的话,SIL3级标准是可能达到的。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 大多数安全总线使用“黑箱-通道”模型作为它们的基础。因此,并不需要从新设计一个通信协议,可以往它们的安全协议里添加保护和其它特性,以保证设备之间的时序/ 传输与通信的一致性。正是这些增强特性使得总线变成“安全总线”,并在很多场合下允许安全总线和传统的控制通信之间的基础设施的共享。尽管通信标准允许出于安全和控制通信的目的共享物理层,但我并不认为会有过多的(如果有的话)用户会将这两种系统混合起来。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 使用“黑箱-通道”模型的另一个主要的优势在于用于安全网络的物理层将会与“标准”协议一致。而,如果需要的话,单个网络可以包含安全和非安全的两种设备。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 本文所附带的图片说明IEC 61508指标是如何被添加到H1通信通道的其中一端以实现安全系统的需要。添加至设备的典型的增强特性包括: ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 • 周期冗余检查(Cycle Redundancy Check ,CRC)。该检查是在所有的信息的基础上进行的,以证明彼特流在传输过程中并没有出错。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 • 传输序列检查。该检查保证所收到的数据以正确的顺序或序列到达且它是最新的传输动作。这保证了接收到的信息不陈旧并在系统时间所设定的范围内在早先的信息之后。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 现场总线安全扩展特性: WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 ![]() WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 除了这些特性之外,不同的协议在应用时都有自己独有的额外要求。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 总而言之,现场总线安全系统应用很可能将遵循其原始网络的接纳周期,在相关的主系统能够利用它们的新功能和特性带来的优势之前,这些设备将会有一段时间在市场上能够买到。缺乏支持安全功能的主系统或者逻辑解读器和相关的工程工具或者软件将会是缓慢接纳安全现场总线过程(一座难以逾越的大山)。在我认识的工程师里,没有谁会在这些工具能够买到且有效的情况下安全现场总线系统。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 设备制造商以根据IEC 61508标准开发了这些设备。但是,安装这类设备的终端用户必须知道他们有保持与IEC 61511相一致的义务。在安全现场总线系统之前,保证要与不仅仅深谙现场总线应用而且也熟知安全系统设计的咨询师沟通。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) ________________________________________ WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 作者简介: WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 Ian Verhappen是 ISA成员,也是 ICE-Pros Inc.公司的主任。ICE-Pros Inc.公司是一家专注于现场总线、过程分析仪系统和oil sand自动化的独立设备和控制工程咨询公司。有疑问、评价或者反馈的读者可通过Ian.Verhappen@ICE-Pros.com或者他的个人网站 www.ice-pros.com与他联系。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 摘自中国工控网 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
