随着计算机技术的飞速发展,工控机已越来越多地应用于自动化控制系统。作为上位机实时地进行集中监控,完成可视化人机操作界面、图形显示、数据库、通讯及联网等等。而下位机PLC则循环地读入设备信号,并进行逻辑判断操作、输出控制信号、控制设备运行。而在众多的小型集散控制系统中,若使用专业工控组态软件,如INTOUCH、FIX等,制作上位机的监控界面,而以专用的PLC通信接口模块作为联系上位机和PLC的桥梁,则成本较高,投资较大。因此在小型自动控制系统中,用较少的成本实现PLC和PC机之间的通信问题是非常重要的。本系统上位机采用目前国内最为流行的面向对象的程序开发软件Visual C++来编写其监控界面程序,数据库及其通讯程序,用自由口通讯实现了上下位机的通讯,从而无须另外购买一些流行的过程控制网络和现成的组态软件,减少了在通讯上的投资。系统中的PLC为德国西门子的小型PLC S7200 CPU226,上位机采用台湾研华工控机。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
1 系统的通讯原理WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
西门子S7-226型PLC是一种模块化结构的小型PLC,具有较高的性能价格比,它带有两个RS485通讯口,而上位机的串行口是RS232,所以本系统采用西门子公司专用的PC/PPI编程电缆作为上下位机的连接电缆,它实现了RS485和RS232的转换,并具有隔离抗干扰的功能。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
1.1 S7-200的通信原理WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
S7-226 CPU支持多种通讯协议:第一种是PPI(Point-to-point)方式,PPI通讯协议是SIEMENS公司专为S7-200系列PLC开发的一个通信协议,它是一个主/从协议,一般情况下,网络上的所有S7-200CPU都为从站。采用PPI协议无须编写任何程序便能实现相互通信,但因为PPI 的通信协议不公开,所以这种模式主要用于PLC与其编程器或西门子公司其他人机接口产品之间的通信。第二种是MPI方式,MPI可以是主/主协议,也可以是主/从协议,这要取决于设备的类型。第三种是PROFIBUS方式,在S7系列的CPU中,CPU222、CPU224、CPU226都可以通过增加 EM277 PROFIBUS-DP扩展模块的方法支持DP网络协议,本协议用于分布式I/O设备(远程I/O)的高速通信。第四种方式为自由口通信,它通过用户程序可以控制S7-200CPU通信口的操作模式,可以实现用户定义的通信协议(例如ASCII协议)去连接多种智能设备。自由口通信方式是S7- 200PLC的一个很有特色的功能,它使S7-200PLC可以与任何通信协议公开的其他设备、控制器进行通信。自由口模式只能在PLC运行方式下通讯,在PLC停止方式下启用正常的PPI模式,本系统采用PLC的自由口方式实现上下位机的通信。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.2 通信协议的制定WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
通信协议是指通信双方的一种约定,约定包括对数据格式、同步方式、传送速度、传送步骤、检纠错方式以及控制字符定义等问题做出统一规定,通信双方必须共同遵守。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
本通信系统约定串行通信的波特率为9600b/s,每字节为8位,不采用奇偶校验位,采用异或校验法进行检验,指令采用ASCII码进行传送,计算机每次发送一个38字节长的指令来实现一次读/写操作,命令帧(上位机)格式为:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
字节0为起始字符,标志为指令的开始,本例设定为ASCII码的“G”,字节1为指令类型,05H代表读操作,06H代表写操作,字节2~3为目标PLC 站地址,字节4~19为目标寄存器地址,在PLC内部可以用4个字节来表示一个寄存器的地址(但不能表示一个位地址)。前两个字节表示寄存器类型,后两个字节表示寄存器号,0000(H)为I寄存器区、0100(H)为Q寄存器区、0200(H)为M寄存器区、0800(H)为V寄存器区(本系统中主要是对M寄存器区写入控制字,从V寄存器区中读取数据,同时因为系统工作时为四个工件同时检测,上位机读取PLC数据时为同时读取四个压力值,故在此使用了 16个字节)。字节20~21为读写字节数,字节22~35是要写入的数据,字节36~37为发送BCC校验码,字节38为结束字符,本例中为ASCII 码的“g”,其中字节2~37均为十六进制ASCII码格式。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
