你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
控制系统通信网络实时性问题的分析
日期:2007-5-24 23:31:10 来源:本文摘自《PLC&FA》
    在控制系统中,重要的核心问题之一是实现现场生产设备、服务器、客户端之间数据的动态交互,达到远程实时监控、现场数据实时交互的目的。此外,还要求系统只传送与用户需求有关的数据更新,且传输延迟应当被控制在确定的时间内,即有实时性要求,任何控制系统离开实时性将变得毫无意义,实时性问题在工业监控领域具有十分重要的地位,本文将主要对现场数据动态交换及实时性作深入研讨。
2  实时性的概念
2.1 实时性一般定义
    实时是指信号的输入、运算和输出都要在一定的时间内完成,并根据生产过程工况及现场情况变化及时进行处理。而实时系统指在事件或数据产生的同时,能够在规定的时间内给予响应,以足够快的速度处理,及时地将处理结果送往目的地的一种处理系统。实时与快速并非是相同的含义,不论网络的传输速度如何,只要在规定的响应时间内产生响应动作,则称系统具有实时性。而实时网络是指网络中数据传输的时间是确定的,即是可以预测的,也就是说,实时网络中的数据传输是具有时限的。
    其实,实时性就是将系统对输入信息做出响应的时间加以约束,即系统的正确性不仅与系统处理信息结果的正确性有关,而且还与系统得到结果的时间有关,只有系统处理信息的结果正确和得到结果的时间在规定范围内,系统才是实时系统。当信息输入系统后,系统必需在一定的时间内做出响应,如果反应结果正确,但超过了时限,就认为系统失败。满足一项任务的实时性是指其响应时间小于规定的时限。一般实时应用要求有两个突出特点:一是其中的活动时间性比较强,要求在一定的时刻或一定的时间内从外部环境收集信息,按彼此联系存取已获得的信息和处理收集的信息,再及时做出响应;二是它们要处理“短暂”数据,这种数据只在一定的时间范围内有效,超过一定时限则就没有意义了。
2.2 网络实时性
    网络控制系统的实时性有两层含义:一是指基本控制器的实时性,通常,每一台控制器要具有一定的实时性,一般来说,每一台控制器所要承担的任务不止一项,但每项任务对实时性都有一定要求,且可能会各不相同,每项任务对实时性的要求将由配置在基本控制器中的“实时多任务管理程序”来承担;二是指通信网络的实时性,控制系统具有通信功能的基本单元通过通信网络联系在一起,这些单元称为“站”,当某个站向通信网络请求通信时,它对“响应时间”是有要求的,不同的站对实时性要求可能不同,同一站中的不同通信任务对实时性的要求也可能不同。
    实时性是工业监控网络不同于普通LAN(Local Area Network局域网)的最大特点,一般在工业控制网络中信息响应时间要求为0.01~0.5S,而普通LAN中信息的响应时间为2~6S,即工业控制网络的实时性要求比普通LAN高得多,有的工业控制网络对实时性的要求比普通LAN高几百倍,这只有靠牺牲部分信道利用率来保证。显然,若将普通LAN加以时间约束,使之满足控制系统的实时性要求,则它就可以应用于控制系统,作为控制系统的通信网络。
2.3 网络实时性条件
    (1)网络本身的硬件性能。包括网络的拓扑结构、通信媒体、网络接口的传送速率等。通信媒体的传输速率越高、网络接口的传送速率越快,网络的实时性就越高。
    (2)网络的通信协议。包括媒体的访问控制方式、网络通信协议的层次结构、传输的可靠性、有无连接控制等等。层次结构越简单,系统的实时性就越高。而可靠性与实时性是相互矛盾的,对于无连接、无应答的通信方式要比有连接、有应答的通信方式的实时性要高,但可靠性差。例如通讯协议是PROFIBUS-DP现场总线协议,PROFIBUS-DP采用主从方式和低层的令牌环传递相结合的形式进行通道分配,整个网络可以将总线系统分割成线段分步建立,段间用中继器来连接,每个段可以有32个网络站,整个网络可以达到126个网站,由于最大传输速率可达到12Mbps,以及其第2层采用SRD(发送并要求回送)功能,使得输入和输出数据可在一个周期内完成,所以传输速度有了很大的提高,总线周期可尽量减少。
