你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
RSLOGIX500和RSLOGIX5000怎样实现通讯
日期:2006-8-13 22:59:01 来源:本站整理
   小弟现在想从RSLOGIX500中读取一个光电管信号,作为RSLOGIX5000中一台设备的启动信号。但不知这两个PLC之间如何配置才能通讯,请高手赐教。
匿名回复:
    组control net 网
匿名回复:
    首先你的叫法是错误的,RSLOGX500和RSLOGIX5000是编程配置软件,应该是SLC500和CONTROLLOGIX5000之间的通讯才对。
  可以采用ETHERNET网、CONTROLNET网、DEVICENET网等。
匿名回复:
    RS232 不知道行不行
匿名回复:
    只要是通用的AB网络都可以呀。
  在RSLOGIX5000程序里用一条 MSG 指令,
  在Message Type 选项中选PLC-5类型读,选好源元素跟目的元素,OK!
匿名回复:
    配置DHRIO模块,组成DH+网络.使用MS指令!!
  to:高俊和fubing!!!请问二位用过RSVIEWSE吗?我现在正用,但是有一些问题.
匿名回复:
    根据实际情况选择方式,如果只是为了取一个信号,可以直接采用硬接线传递;如果考虑以后的数据共享等,可采用DH+网络,但是CLX系统侧要追加模块1756-DHRIO。然后采用MSG指令进行信息传递
匿名回复:
    TO:笑笑吧
   现在我在做的系统在用RSVIEW32,但是我同事负责做监控,我不熟。我负责的编程及组态网络。Contrologix系列的PLC。
   有做这个系列的,大家可以聊聊呀。
匿名回复:
    一个点不用通讯了吧,直接将一个的O点接至另一个I点不就好了吗?
匿名回复:
    我要RSLOGX500和RSLOGIX5000是编程配置软件手册.....gy200020002000@163.com
匿名回复:
    如果只一个点,正如“我爱我家”说的,条件允许作个硬件转换就行了。另外可以用1747-KFC15连入CONTROLNET,用MSG指令即可
匿名回复:
    只要两个plc都带232口,用232口也是可以的!
