你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
求助远程I/O问题
日期:2006-7-26 23:15:32 来源:本站整理
   各位高手请您帮帮忙,我的控制系统采用远程i/o的通讯方式。主站CPU采用431412,远程i/o模块为93200,也就是双缆系统。主站和1#从站之间距离为950米,主站和2#从站之间距离为200米。从站均配有相应的cra93200模块。请问,这样的远程系统是否可用,如果不可用能否采用其他的通讯方式,
我核算的远程I/O网络衰减为:db衰减=15+1.6+14+0.8+0.2=31.6《35。
请各位高手帮我解决以下问题。
以下是对《求助远程I/O问题》的回复:
匿名回复:
    可用,我已做的工程也有这么远,不过我建议你1#从站和2#从站调一下,那样距离可能近一点。效果好一些
匿名回复:
    我赞成二楼的说法
匿名回复:
    两根电缆都要计算衰减量,都要小于35DB
匿名回复:
    谢谢你们,我的问题已经解决了。
匿名回复:
    建议采用光纤中继器,这样系统性能更可靠
匿名回复:
    请问这个衰减比怎么计算?
匿名回复:
    请问各位高人,衰减比是什么啊?怎么计算的,都需要哪些数据呢?谢谢
匿名回复:
    RIO系统手册有详细论述的。
