我公司使用A-B公司 SLC 5/04 处理器(模块代号:1747-L543),带DH+和RS232通迅接口,DH+接口和远程工控机上1784-PKTX卡连接,工控机安装A-B公司RSView32监控软件,工作正常。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
RS232接口和上位机连接,上位机安装了A-B公司的RSLinx通迅配置软件和RSLogix500编程软件,现在上位机通过RSLogix500和PLC无法连接,显示“No response from processor at selected path/node ! Diagnosticstatus failed :0X4” 。打开RSLinx通迅配置软件,检测不到节点1(即PLC),在configure RS232 DF1 Devices时,选择Auto-configure ,显示Failed to find the baud and parity! Check all cables and swith settings! 检查电缆和开关均正常,不知是哪里故障,望高手予以指点和帮助!WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
以下是对《紧急求助:A-B PLC通迅问题》的回复: WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
打打开RSLinx,在Communcations的configure Drives....里进行设置WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
。选择你是用RS232还是1784 或者是以太网,如果对的,在RSLinx可以检测到卡件。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
请人帮忙好了,这年头坏人多,花钱的才安心.(言下之意:我可以帮你解决,BUT...)QQ11779674 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
to 笨2笨:就是检测不到呀,不知哪方面出问题,该查的也都查了,难道是PLC模块上的RS232接口电路有问题不成? WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
to 电三:老兄,有困难大家相互相帮帮吗!这年头花钱也未必如你所说安心!到是真心相帮的朋友让人放心呀!不知哪位老兄出手援助呀? plcjs.技.术_网
你的SLC5/04处理器通讯通道0配置可能有问题,在RSLINX中配置驱动没有成功,在处理器通讯时一定不会访问到,你好好看看SLC5/04 的串口通道设置,看它的波特率和奇偶较检与RSLINX中驱动配置的是否一致。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
匿名回复:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
还得把处理器类型选对!!!SLC5 CH0 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
匿名回复:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
to:s-yorkWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
你说的不无道理.但是干这一行这么多年,我真没有遇见几个能这样的人.其实说句实话,我自认为干什么事还是有花费才是干不好的.你想啊,没有"付出"哪有收获!这只代表我个人想法.说错请多包涵. WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
在configure RS232 DF1 Devices时,选择Auto-configure ,WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
这时你要注意,PC机一般会有两个COM口,如果COM1不行,你选COM2.再Auto-Confgure..WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
试试吧! WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
匿名回复:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
可试一下硬件复位法,见手册,即用一导体短接板上的两个触点. WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1784-PKTX有驱动的。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
先用rs232对plc设置节点。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
在用上位机试dh+.P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
用过,可以的。多试几次。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
匿名回复:plcjs.技.术_网
AB plc 采用DH485通讯的设置 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
AB PLC采用RS232连接的设置 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
全是影音文件,看一边觉对会的。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
网址::http://www.kingsureae.com/bbs/index.asp?boardid=6plcjs.技.术_网
http://www.kingsureae.com/bbs/index.asp?boardid=6 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
匿名回复:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
我也经常遇到这种情况,如果确信硬件没有问题,操作也没有误,可以考虑重启上位机后再联一次。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
to: 个人资料WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
两个COM口我都试过,不行呀! WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
匿名回复:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
驱动选 1784-PKTX WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
出现此报警提示,说你的1784—PKTX卡到PLC的路径有问题,也可能是你的通讯端口参数设置不正确。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
前几天将PLC模块拿到武汉AB办事处检测,证明是模块上的通迅板损坏,只要更换通迅板就OK!不知是何原因造成的,真是晕!在此谢谢大家的意见! WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
