请各位大侠协助解决以下全部或部分问题,不胜感激:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1、SLC500的所有IO模块,在通讯连接成功后在Rslinx中怎么没有显示DI/DO/AI模块,(以前使用过ControlLogix,可以在RSLinx显示所有模块),那么怎样知道所有的IO模块都已经配置成功了呢?WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2、SLC500上使用的Prosoft模块,请问如何配置?WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
3、数据格式如何定义:包括DO/DI/AI/AO/Prosoft模块上的数据?WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
4、在Panelview中如何定义SLC中的Do/DI/AI/AO等数据?WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5、在计算机的RSView中如何定义?具体数据如何表示?W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
急盼有效恢复!!!WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
以下是对《关于SLC500和Panelview编程的几个重要问题,急!!!》的回复: WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.SLC500只能显示一个机架,下载一下就知道了WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2.不知你用的是什么模块,一般Prosoft的都有一配置TEXT,在里面修改一下,根据你的需要,然后下载下去WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
匿名回复:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
1、SLC500的所有IO模块,在通讯连接成功后在Rslinx中怎么没有显示DI/DO/AI模块,(以前使用过ControlLogix,可以在RSLinx显示所有模块),那么怎样知道所有的IO模块都已经配置成功了呢?P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
答:Contrologix是基于背板通讯的,所以在RSLinx中看到所有的模块信息;SLC不是基于背板通讯的,在RSLinx只能看到一个CPU信息,配置IO只需在RSLogix500中读取IO就可。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2、SLC500上使用的Prosoft模块,请问如何配置?WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
答:察看Prosoft通讯模块的说明书。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
3、数据格式如何定义:包括DO/DI/AI/AO/Prosoft模块上的数据?WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
答:SLC都是基于IO文件进行编程,你只需用N文件、B文件的数据。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4、在Panelview中如何定义SLC中的Do/DI/AI/AO等数据?WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
答:在PanelBuilder32中定义Tag,并设置Tag的格式。和SLC的通讯可以通过IO Mapping或者Messageg来实现。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
5、在计算机的RSView中如何定义?具体数据如何表示?WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
答:RSView是典型的MMI,设置和底层PLC的通讯路径,读写PLC的数据就可以了。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
匿名回复:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
谢谢!
