你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
求助:AB CNBR 组网问题
日期:2006-7-13 0:12:11 来源:本站整理
      cnbr组态control net网络,共有5块cnbr模块,主备机架各一块,地址为5,三个远程
机架各一块,地址分别为1,2,3。同轴电缆及接头都没有问题,远程机架cnbr 的A、B 不
闪烁,主机架也正常 ,但主备不能同步,而且通过RSlinx只能扫描到远程机架的三个cnbr
(通过远程机架的一enbt模块),不能找到主备机架的cnbr。网络刚组完之后是好的,不知
什么原因,突然出现这个问题。能找 能换的都换了,问题还是没有解决,5个cnbr模块中
的任意一块和其他的一块使用没有问题,但5个中多余两个一起使用问题就出现 ,请教高
手 !!!!
以下是对《求助:AB CNBR 组网问题》的回复:
匿名回复:
    你看看你的SRM模块有没有故障,看看指示灯,你的主备机架上插的一样吗?包括顺序。是不是你的ENBT不能放在远程机架上吧。你试试在主备机架上的个插一块Enbt,通过它你试试。
匿名回复:
    SRM模块已经换过啦,没有问题的,主备机架上的顺序也一样,也尝
试把ENBT插在主备机架上,但又找不到远程机架的3个CNBR。
我想应该是cnbr的原因,但不知是什么?
匿名回复:
    还是检查一下电缆吧,你的电缆是1786-RG6不?
匿名回复:
    谢谢不会 朋友的指点。
电缆是没有问题的 ,因为我换另外的5块cnbr时一点问题都没有。
还有一个问题请教一下不会朋友,AB的cpu电池能用多长时间(系统
不供电)?我那块电池才一周就over啦 ,心疼呀!!
匿名回复:
    是不是CNBR/D的,其他的不能做热备
匿名回复:
    应该有一个月的时间,CPU上自带的那个电池
匿名回复:
    firmware的版本是否正确?
匿名回复:
    是CNBR/D的呀
应该不是firmare的版本的问题,之前还好好的呢
匿名回复:
        求AB PLC RSLOGIX5000 激活盘,如何装,激活盘只能使用一次吗?
激活盘我会给费用的谢谢E- liujianhua1232000@yahoo.com.cn  我接到邮件后马上给哥哥汇款,我太想学了。该有西门子S-7 5.3激活盘。
匿名回复:
    你把CNBR SRM COU ENBT 的版本刷成现在最高版本。FALSH这个软件刷版本。
匿名回复:
    用networx for controlnet重新update一下controlnet网,主要是keeper信息的刷新。
匿名回复:
    AB 的激活盘一套只可以用于一台机器,可以导进导出多次使用,但不能拷贝,激活时先把软件装好,开始--程序--rockwell software--utilities--move activation 32bit在弹出窗口中,选中授权盘和目标盘,导入即可
匿名回复:
    ^_^  问题解决啦
大悟,该学的东西真是太多啦
匿名回复:
    1756-BA1的电池一般是14天-21天,最长
匿名回复:
    主备机的地址在RSLOGIX5000中设置成5和6,但要在主备机上的物理地址(就是模块后面的旋钮)都设置成5,就是说两个模块的旋钮都选择5!
你是这样设置的吗?
匿名回复:
    我遇到过这个问题,首先把主从机架的地址从新设置,确认肯定位置正确,有可能感觉到5了实际还没有,重刷cnbr/d版本,正确版本v5.22,确认主从机架模块放在相同位置,且版本完全一致,完成后重启,可以打电话沟通13953138224,互相学习,共同提高。
匿名回复:
匿名回复:
