你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
使用无协议通讯方式改变变频器参数方法浅谈
日期:2006-5-6 0:12:20 来源:本文摘自《PLC&FA》
在工业自动化场合,可编程序控制器与变频器的组合应用越来越广泛。传统的控制方式一般是使用PLC的数字输入输出端子接到变频器的输入输出端子,PLC的模拟量输入输出点控制变频器的模拟量输入输出,这种方式实际上占用了PLC宝贵的输入输出点,特别是模拟量接口,所费代价很大。随着PLC及变频器的发展,特别是通讯处理能力的扩展,目前一般的变频器都带有485通讯接口,而PLC的通讯功能也得到长足的发展,所以考虑使用PLC与变频器直接通过通讯方式连接,应该是比较经济的方法。问题是:众多的变频器厂家,由于技术和市场的原因,通讯协议五花八门,相互的兼容性很差。针对这种现状,日本光洋电子(KOYO)使用“无协议通讯”的技术很好的解决了这个问题。所谓无协议,即是自由协议方式,协议的格式由用户自己定义,这样用户就可以根据变频器的协议格式组织数据,实现与变频器的通讯。光洋电子的SN系列PLC,是小型一体化可扩展PLC,具有强大的通讯功能,基本配置有两个通讯接口(一个RS-232,一个RS-485),除支持无协议通讯方式外,还支持MODBUS协议、CCM协议、K协议。本论文主要介绍无协议通讯功能。
2  SN通讯功能介绍
SN系列PLC本体带有2个通讯口,一为RS-232C口,另一为RS-485口,可用于与各种带有串行口的设备通讯。
各通讯口的通讯功能如下:
Port0(编程口):
通讯方式:RS-232C
通讯速度:300bps~38.4kbps
连接方式:6芯电话插座
支持协议:K协议(S),无协议(M/S),CCM2(S)
传送距离:
手持编程器(9600bps、38400bps)       1.5m以内
DirectSOFT(9600bps)       5m以内
无协议、CCM(9600bps)  15m以内
Port1(通用通讯口):
通讯方式:RS-485
连接方式:3P端子台
支持协议:CCM2(M/S),CCM3(M/S),无协议(M/S),K协议(S)
传送距离:9600bps以下,最大1km
        (19200bps以上,最大500m)
3  无协议说明
要进行无协议通讯时需要设定的参数如表1:
表1     通讯时的参数设定
相关参数设定寄存器如表2:
表2     相关寄存器信息
具体参数设置参考光洋电子(无锡)有限公司《SN用户手册》
4  通讯例程
以下程序为SN系列PLC与DANFOSS变频器的通讯例子。图1所示:
图1     PLC和变频器之间的部分通讯程序
5  结束语
基于以上思路的程序编制方法,只需改变发送程序中的变频器参数地址,就可以控制变频器中其他参数(变频器中能够通过通讯改变的参数)。程序跳转稍加修改,可以控制多个参数。当使用多台变频器时,只需把变频器的通讯地址设为不同的就可以了。本方法已在拉丝机械,纺织机械(染整设备、浆纱机)等多种设备中得到应用,不但节省了PLC模拟量模块,而且解决了由于变频器的模拟量输入通道的限制,不能同时改变多个参数的问题,经济效益非常明显。需要注意的是,PLC与变频器的连线需使用屏蔽双绞线,并可靠接地,以解决因电气干扰可能造成的通讯故障。
