如何实现S7300与S7-200的EM277之间的PROFIBUS DP通讯链接WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
S7-300与S7-200通过EM277进行PROFIBUS DP通讯,需要在STEP7中进行S7-300站组态,在S7-200系统中不需要对通讯进行组态和编程,只需要将要进行通讯的数据整理存放在V 存储区与S7-300的组态EM277从站时的硬件I/O地址相对应就可以了。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
插入一个S7-300的站:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
选中STEP7的硬件组态窗口中的菜单 Option Install new GSD,导入SIEM089D.GSD文件,安装EM277从站配置文件,如下图:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
在SIMATIC文件夹中有EM277的GSD文件:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
导入GSD文件后,在右侧的设备选择列表中找到EM277从站,PROFIBUS DPAdditional Field DevicesPLCSIMATICEM277,并且根据您的通讯字节数,选择一种通讯方式,本例中选择了8字节入/8字节出的方式,如下图:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
根据EM277上的拨位开关设定以上EM277从站的站地址,如下图:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
组态完系统的硬件配置后,将硬件信息下载到S7-300的PLC当中:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
S7-300的硬件下载完成后,将EM277的拨位开关拨到与以上硬件组态的设定值一致,在S7-200中编写程序将进行交换的数据存放在VB0-VB15,对应S7-300的PQB0-PQB7和PIB0-PIB7,打开STEP7中的变量表和STEP7 MicroWin32的状态表进行监控,它们的数据交换结果如下图:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
注意:VB0-VB7是S7-300写到S7-200的数据,VB8-VB15是S7-300从S7-200读取的值。EM277上拨位开关的位置一定要和S7-300中组态的地址值一致。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
以下是对《如何实现S7300与S7-200的EM277之间的PROFIBUS DP通讯链接》的回复: 共有48人回复 分页: 1 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
占个位置 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
版主的工作态度值得称赞,如此不遗余力 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
匿名回复:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
版主请问一下EM235的拨码开关的定义,谢谢!! WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
匿名回复:plcjs.技.术_网
很好,值得表扬! WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
老兄讲得很好!!可是有些地方具体实施还是不行!!WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
我的STEP7中老是提示“端口无法打开或正在被另一个程序使用”!plcjs.技.术_网
请教老兄这是怎么回事?? WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
您是否所选的地址错误,或者的确象提示的那样,被别的通讯程序占用了。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
匿名回复:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
送人玫瑰,手留余香.WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
感谢这种精神被仁兄传扬.WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
技术领域的同仁们不要在此仅仅学到冰山一角的小知识,W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
重要的是领悟这可贵精神.WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
共同进步. W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
送人玫瑰,手留余香.WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
感谢这种精神被仁兄传扬.WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
技术领域的同仁们不要在此仅仅学到冰山一角的小知识,WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
重要的是领悟这可贵精神.WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
共同进步. WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
qw P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
恩www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
不错啊WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
同仁们共同进步哦!!!!~~~~~~WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
S7400与S7-200的EM277之间的PROFIBUS DP通讯链接,是不是在200里不用编程,只需提供一个变量表就可以呢? WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
匿名回复:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
是的。200中不需要写通讯程序,但需要把数据传送到预定义好的v区 plcjs.技.术_网
匿名回复:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
怎么传送?请指教 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
用mov指令不就可以了吗? WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
