| 目前,常用的后置处理方法主要有以下两种: WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 利用CAD/CAM软件的通用后置处理模块,定义数控机床的运动方式,通过选取CAD/CAM软件提供的机床标准控制系统,定义某一类型或某台数控机床的后置处理,如CATIA的PPBUILD模块,UG的UGPOST模块; WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 利用C/C++等计算机语言,按数控机床的运动方式和控制系统的编程规范,归纳出计算空间点坐标的数学公式,通过编制专用的后置处理程序并生成可执行文件,定义数控机床的后置处理。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 第①种方法,其特点是操作简单,对后置处理模块定义人员的数控专业技能要求不高,缺点是灵活性较低,满足对程序格式有特殊要求的能力低。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 第②种方法,其特点是,能够满足机床对程序格式的各种特殊要求,针对性强,能够完全保证数控操作设计与NC程序的符合性,缺点是需编写后置处理的计算机程序,第一次开发工作量大,需软件开发人员和数控编程人员共同完成。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 解决方案 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 由于加工航空结构件使用的数控机床结构多,控制系统多,前置类型多。开发通用后置平台是解决这种情况的最好办法。通用后置平台需要满足以下几点要求: WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 可以识别多种CAD/CAM软件产生的前置程序(如UG,CATIA)。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 对于不同结构的机床和控制系统,能够输出该机床能够识别的NC代码。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 对一些特殊机床,可以满足其对程序运算、程序格式、辅助信息的要求。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 可扩展性,用户可以根据自己的需求,定义实现新机床的处理输出。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 可升级性,可根据实际需求,不断扩展完善核心处理模块。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 现在国内后置处理程序(尤其是多轴机床)的开发还仅仅处于初始阶段,国内后置处理程序开发方面还很落后。主要依靠国外有关公司进行开发,价格昂贵,且只对单一机床或系统进行后置,通用性不强。开发通用后置处理软件,可以有效的保证NC程序正确性,提高程编人员的后置处理效率,还可以把加工信息(如图号、工序号、刀具规格、程序加工时间等参数)嵌入NC程序中,增加程序的可读性,减少操作人员的人为加工误差。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 后置处理技术 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) UG的CLS文件是标准的APT语言生成的刀位文件(APT是一种自动编程工具(Automatically Programmed Tool)的简称,是对工件、刀具的几何形状及刀具相对于工件的运动等进行定义时所用的一种接近于英语的符号语言)。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 采用APT语言自动编程时,计算机(或编程机)代替程序编制人员完成了繁琐的数值计算工作,并省去了编写程序单的工作量,因而可将编程效率提高数倍到数十倍,同时解决了手工编程中无法解决的许多复杂零件的编程难题。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 下文着重分析论述了利用计算机语言,针对UG软件CLS刀位文件,开发专用后置处理软件的技术要点和解决方法。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 4.1 CLS刀位文件 plcjs.技.术_网 CLS刀位文件是UG生成的前置程序,通过对CLS文件不同后置处理,可以生成各种机床系统的NC加工程序。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 以下是UG的一个标准CLS刀位文件,现对部分程序段进行解释: WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) TOOL PATH/PLANAR_MILL, TOOL, FLAT20R2 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 注:为刀轨说明,每个CLS头均有这一语句 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 TOOL PATH/PLANAR MILL——刀轨名称,名称为“PLANAR MILL” ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 TOOL,FLAT20R2?——使用刀具,刀具名称为FLAT20R2 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 TLDATA/MILL,20.0000,2.0000,75.0000,1.0000,1.0000 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 注:为刀具说明 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 MILL——表示刀具为立铣刀,其它参数还有 TCUTTER:T型刀; DRILL:钻头等等。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 为刀具参数,各参数对应下图(D=20,R1=2,L=75,B=1,A=1) www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 ![]() WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) MSYS/0.0000, 0.0000, 0.0000,1.0000000, 0.0000000,0.0000000, 0.0000000, 1.0000000, 0.0000000 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 注:加工坐标系的说明,不参与后置处理 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) PAINT/…… WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 注:在UG中显示刀轨用,不参与后置处理 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 RAPID WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 注:进行快速定位,随后会跟一段GOTO语句,后置的NC代码为“G00”。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) GOTO/70.2739,56.1953,-8.8824,0.5773503,-0.5773503,0.5773503 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 注:定位语句,格式为GOTO/X,Y,Z,I,J,K。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 参数说明:空间刀轨坐标点(X,Y,Z)值,以及单位刀轴矢量在X轴的投影I、在Y轴的投影J、在Z轴的投影K。 plcjs.技.术_网 注:当I,J,K值为0,0,1时,机床为三轴加工。当I,J,K为其它值时,机床为四轴或五轴加工。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 FEDRAT/MMPM, 250, 0000 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 注:走刀速度 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) CIRCLE/66.1128,52.2324,-13.8804,-0.5773503,0.5773503,-0.5773503,7.0000,0.0600,0.5000,20.0000,2.0000 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 GOTO/63.2551,55.0901,-8.1650 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 注:圆弧定位语句,是由两段组成,第一段指定圆弧起点和圆弧半径等参数。第二段指定圆弧终点。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 参数说明:格式为CIRCLE/X,Y,Z,I,J,K,R,公差1,公差2,刀具直径,刀具底角 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) (X,Y,Z)=轨迹的起点坐标 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) (I,J,K)=圆弧在空间的矢量坐标 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 (R)=圆弧的半径值 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 (公差1,公差2)=圆弧拟合为线段所使用的公差 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 (刀具直径,刀具底角)=加工圆弧时所使用的刀具参数 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 END-OF-PATH W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 注:走刀结束 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 UG还有很多其它语句,如开关冷却液、锁定主轴、延时等等,需在UG中手动输入,平时使用上较少,这里不一一累述。 plcjs.技.术_网 4.2 轴加工中摆角的算法 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 在UG的前置文件中,出现的最多的语句是“GOTO/X,Y,Z,I,J,K”,后置的主要工作也就是把这段语句转化为机床能够识别NC语句。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 这里我在算法上说明了怎样将I,J,K语句后置为五轴机床的转角A,B,C。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 机床主轴头AB摆角的五坐标后置处理 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 主轴头AB摆角的五坐标数控铣床主要有三种: WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 第1种:B为主摆角,A为副摆角,刀具轴在Z轴上; WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 第2种:A为主摆角,B为副摆角,刀具轴在Z轴上; W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 第3种:A、B摆角,刀具轴在X轴上。见下图: WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 ![]() WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 第1、2种摆角类型在龙门结构和单柱结构的数控机床上均广泛采用;第3种类型机床主要是卧式结构的机床。 plcjs.技.术_网 根据GOTO语句中的数据信息,通过数学推导,可以利用单位刀轴矢量在X、Y、Z轴的投影值I、J、K计算出A和B的坐标值。如B为主摆角,A为副摆角的,利用IJK推导AB的运算过程如下,见下图。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) ![]() WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 同理,推导A为主摆角和刀轴在X轴上的刀轴矢量与坐标角度的计算公式见下表。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 ![]() WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 AC或BC摆角的五坐标后置处理 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 带C坐标的机床主要有三种,前两种都是机床主轴头摆动的结构形式,AB或BC,分别见图6和图7。还有一种是主轴头摆动A坐标或B坐标,工作台绕Z轴转动构成C坐标,这种机床后置处理计算复杂,且很少使用。在本文主要分析前两种的后置处理计算。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 ![]() WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 根据GOTO语句中的数据信息,通过数学推导,可以利用I,J,K值计算出AC或BC的坐标值,推导的公式见下表。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 第④、第⑤种机床结构的坐标点计算公式 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) ![]() WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 由于AC或BC摆角的机床同一摆动位置具有坐标值的不唯一性,会造成C坐标插补过大(大于180°)导致铣伤工件,所以必须按一定原则,对AC或BC坐标值进行优化计算。结合实际情况,选择C坐标插补绝对值最小的优化计算原则。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 假定前一段空间点的坐标值为X1、Y1、Z1、A1、C1,按表3公式计算的坐标角度为A2、C2,则当前段坐标角度值A3、C3按如下逻辑运算。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 第一步:C3= Min(ABS((n×(±180°))+C2- C1)),确定n和180°的正负号; P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 第二步:A3=(-1)n×A2 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 运算结束,将计算得到的值写入NC程序中后,将当前段计算的坐标值X、Y、Z、A3、C3分别赋予X1、Y1、Z1、A1、C1,按上述方法依次优化计算每一段的坐标值并写入NC程序,直至刀位文件结束。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 4.3法向抬刀 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 在AC或BC摆角的五轴加工中,由于C角有一定的限程,当C坐标连续插补过大时就会造成C向反向旋转。在加工中C反向旋转,很容易铣伤零件。为了解决这一问题,常用的方法就是采用法向抬刀算法。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 法向抬刀指的是当C旋转角度过大时,机床按当前刀轴方向退刀,在空中旋转C角,再进行轴向进刀,继续切削加工。采用这种算法可以有效的防止机床在零件上进行C轴旋转操作。 plcjs.技.术_网 各种CAM软件提供的通用后置无法做到这一算法,出现这种情况时,有可能会直接跟一个不合适的C值,造成零件过切。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 法向退刀的数学公式: ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 设定前置CLS段为GOTO/X,Y,Z,I,J,K为,设定当前法向抬刀距离为TLPARK。退刀点坐标为: WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 ![]() WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
