你现在位置:首页>技术论文>数控知识>正文
数控机床维修改造系列讲座第5讲:SINUMERIK 810 T/M的维修(上)
日期:2008-4-1 10:26:36 来源:本站整理
一、SINUMERIK 810T/M的结构
  SINUMERIK 810T/M是西门子的一个中档数控系统。为了使用户更好地了解和使用该系统,首先从维修的角度向用户介绍其硬件及软件构成,再结合维修实例向用户讲解如何排除一些常见故障。
  1.810T/M的硬件构成
  SINUMERIK 810T/M数控系统的主要部件如图1所示。
  其主要模块有:
  (1)带协处理器的CPU板(6FX1138-5BB**),是数控系统的核心。其中主要包括NC与PC的CPU、实际值寄存器、工件程序存储器、引导指令输入器(启动芯片)及两个串行通用接口。系统只有一片中央处理器(Intel 80186),为NC与PC的CPU所共用,从而降低了成本,简化了整机结构。
  (2)位置控制模块(6FX1121-4BA**),是数控系统对机床的进给轴与主轴实现位置反馈闭环控制的接口。它对每个控制轴的位置反馈信号进行拾取、监控、计数与缓冲,通过总线到CPU模块的实际值寄存器,同时将数控系统对各轴的控制指令模拟量(0~+/-10V,2mA)及相应轴的调节释放信号到相应的待服单元。系统要求的位置反馈元件是数字式的增量位移传感器。
  (3)系统程序存储板(6FX1121-1BA)基主要功能是插接系统程序,存储器子模块(EPROM)。6F X11218-1BA模块还可带有32kB静态RAM存储器作为工件程序存储器的扩展,扩充容量相当于 80m穿孔带。
  (4)接口板(6FX1121-2BA**),有下述功能:
  ①实现与系统操作面板和机床控制面板的接口。
  ②通过I/O总线输入/输出模块以及手轮控制模块实现接口。
  ③可以连接两个快速测量头(用于工件和刀具的检测)。
  ④插接用户数据存储器(带电池的6kB RAM存储器子模块)。
  (5)文字、图形处理器板(6FX1151-1BA**),其主要功能是进行文字和图形显示处理 ,输出高分辨率的隔行扫描信号,给CRT显示器的适配单元。
  (6)单元模块(6EV3055-OBC),包括电源启动逻辑控制,输入滤波,开关式稳压电源(24V/5V )及风扇监控等。
  2.数据结构
  数据结构如表1所示,相互的关系由图2的框图说明之。
