如图2-20所示轧辊工件,毛坯为φ55㎜×18㎜盘料,φ12+0。05 ㎜内孔及倒角和左右两端面已加工过,材料为45钢。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
编程之一P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
采用阶梯切削路线编程法,刀具每次运动的位置都需编入程序,程序较长,但刀具切削路径短,效率高,被广泛采用。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
1.根据零件图样要求、毛坯及前道工序加工情况,确定工艺方案及加工路线P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1)以已加工出的φ12+0。005㎜内孔及左端面为工艺基准,用长心轴及左端面定位工件,工件右端面用压板、螺母夹紧,用三爪自定心卡盘夹持心轴,一次装夹完成粗精加工。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2) 工步顺序W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
① 粗车外圆。基本采用阶梯切削路线,为编程时数值计算方便,圆弧部分可用同心圆车圆弧法,分四刀切完;圆锥部分用相似斜线车锥法分三刀切完。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
② 自右向左精车外轮廓面。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2.选择机床设备WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
根据零件图样要求,选用经济型数控车床即可达到要求。故选用CJK6136D型数控卧式车床。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
3.选择刀具——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
根据加工要求,考虑加工时刀具与工件不发生干涉,可用一把尖头外圆车刀(或可转位机夹外圆车刀)完成粗精加工。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
4.确定切削用量WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
切削用量的具体数值应根据该机床性能、相关的手册并结合实际经验确定,详见加工程序。plcjs.技.术_网
5.确定工件坐标系、对刀点和换刀点WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
确定以工件右端面与轴心线的交点O为工件原点,建立XOZ工件坐标系,如图2-20所示。plcjs.技.术_网
采用手动对刀方法把工件右端面与毛坯外圆面的交点A作为对刀点,如图2-20所示。采用MDI方式操纵机床,具体操作步骤如下:WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1)回参考点操作 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
采用ZERO(回参考点)方式进行回参考点的操作,建立机床坐标系。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
2)试切对刀 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
主轴正转,先用已选好车刀的刀尖紧靠工件右端面,按设置编程零点键,CRT屏幕上显示X、Z坐标值都清成零(即X0,Z0);然后退刀,再将工件外圆表面车一刀,保持X向尺寸不变,Z向退刀,当CRT上显示的Z坐标值为零时,按设置编程零点键,CRT屏幕上显示X、Z坐标值都清成零(即X0,Z0)。系统内部完成了编程零点的设置功能,即对刀点A为编程零点,建立了XAZ′工件坐标系。停止主轴,测量工件外圆直径D,若D测得φ55㎜。plcjs.技.术_网
3)建立工件坐标系 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
刀尖(车刀的刀位点)当前位置就在编程零点上(即对刀点A点),现为编程方便,把工件右端面与轴心线的交点O为工件原点,要建立XOZ工件坐标系。则可执行程序段为G92 X27.5 Z0,CRT将会立即变为显示当前刀尖在XOZ工件坐标系中的位置,X坐标值为27.5,Y坐标值为0。即数控系统用新建立的XOZ工件坐标系取代了前面建立的XAZ′工件坐标系。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
换刀点设置在XOZ工件坐标系下X15 Z150处。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
6.编写程序(该程序用于CJK6136D车床)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
按该机床规定的指令代码和程序段格式,把加工零件的全部工艺过程编写成程序清单。该工件的加工程序如下(该系统X方向采用半径编程):——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
N0010 G92 X27.5 Z0 ;建立XOZ工件坐标系WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
N0020 G00 Z2 S500 M03WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
N0030 X27 ;车外圆得φ54㎜WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
N0040 G01 Z-18.5 F100WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
N0050 G00 X30WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
N0060 Z2WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
N0070 X25.5 ;粗车一刀外圆得φ51㎜WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
N0080 G01 Z-10 F100WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
N0090 G91 G02 X1.5 Z-1.5 I1.5 K0 ;粗车一刀圆弧得R1.5㎜WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
N0100 G90 G00 X30P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
N0110 Z2WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
N0120 X24 ;粗车二刀外圆得φ48㎜ W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
N0130 G01 Z-10 F100WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
N0140 G91 G02 X3 Z-3 I3 K0 ;粗车二刀圆弧得R3㎜——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
N0150 G90 G00 X30WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
N0160 Z2WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
N0170 X22.5 ;粗车三刀外圆得φ45㎜WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
N0180 G01 Z-10 F100 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
N0190 G91 G02 X4.5 Z-4.5 I4.5 K0 ;粗车三刀圆弧得R4.5㎜WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
N0200 G90 G00 X30WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
N0210 Z2WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
N0220 X21 ;粗车四刀外圆得φ42㎜WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
N0230 G01 Z-4 F100W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
N0240 G91 X1.5 Z-1.5 ;粗车圆锥一刀www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
N0250 G90 G00 X25 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
N0260 Z2www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
N0270 X19.5 ;粗车五刀外圆得φ39㎜WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
N0280 G01 Z-4 F100P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
N0290 G91 X3 Z-3 ;粗车圆锥二刀P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
N0300 G90 G00 X25WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
N0310 Z2WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
N0320 X18 ;精车外轮廓WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
N0330 G01 Z0 F150 S800WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
N0340 G91 X1 Z-1WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
N0350 Z-3P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
N0360 X3 Z-3WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
N0370 Z-3WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
N0380 G02 X5 Z-5 I5 K0WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
N0390 G01 Z-2WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
N0400 X-1 Z-1WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
N0410 G90 G00 X30WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
N0420 Z150WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
N0430 M02WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
编程之二WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
采用精加工轮廓循环编程法,程序较短,编程也较容易,关键是准确确定循环体中的进刀、退刀量及循环次数,但刀具空行程较多,加工效率低,较适合外形轮廓复杂的工件。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
上一零件还可采用精加工轮廓循环加工编程,如图2-21所示,每次循环刀具运动路线为A→B→C→D→E→F→G→H→I→J,走完一次循环后判别循环次数,若次数不够,则继续执行,直至循环结束。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
循环次数N的确定:N=Δ/apWWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
其中:WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
Δ----最大加工余量WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
ap----每次背吃刀量WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
若N为小数,则用“去尾法”取整后再车一刀。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
加工如图2-20所示的零件时,设起刀点A点,在工件坐标系下的坐标值为X27.5 Z0,最终刀具的位置为X18 Z0,因此X向的最大余量Δ=(27.5-18)=9.5㎜,取每次吃刀量ap=0.95㎜,则循环次数N=10。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
循环体中除包括刀具的精加工轮廓轨迹以外,还包括刀具X向退刀、Z向退刀和X向进刀。X、Z向的进刀、退刀量可根据零件尺寸及刀具路线来确定。对如图3-19所示的零件,X向退刀量取2㎜,Z向退刀量确定为18㎜,X向进刀量为[(52-36)/2+2> ㎜=10㎜。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
注意:采用循环编程必须使用G91指令,精加工轮廓循环加工程序如下(该程序用于CJK6136D车床):WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
N0010 G92 X27.5 Z0 ;建立XOZ工件坐标系WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
N0020 G91 G01 X-0.95 Z0 F100 S800 M03 ;X向每次背吃刀量0.95㎜www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
N0030 X1 Z-1 ;精加工轮廓开始WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
N0040 Z-3WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
N0050 X3 Z-3WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
N0060 Z-3——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
N0070 G02 X5 Z-5 I5 K0plcjs.技.术_网
N0080 G01 Z-2W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
N0090 X-1 Z-1 ;精加工轮廓结束WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
N0100 G00 X2 ;X向退刀2㎜WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
N0110 Z18 ;Z向退刀18㎜WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
N0120 X-10 ;X向进刀10㎜www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
N0130 G26 N0020.0120.9 ;循环加工WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
N0140 G90 G00 Z150WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
N0150 M02P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
