1 引言WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
随着科学技术的发展,现代制造业对机械加工提出了愈来愈高的要求,数控技术在机械加工行业的应用越来越广泛.生产的发展使许多原有的机械设备在生产和加工过程中越来越无法满足人们对高精度高效率的要求,反过来又促进了数控系统技术在机械加工行业的大面积使用,使数控技术在机械制造行业里的受众率大大提高。本文结合基于台达伺服DELTA-ASDA的H4-M数控系统在钢辊刻花机上的应用,对加工控制相关技术工艺和技术关键点作简要讨论.众所周知,钢辊刻花机是轧钢厂最主要的辅助加工设备之一,与文中讨论控制方案配套的是飞刀式钢辊刻花机(机械结构上含有摆头刻字刀),这种刻花机已经在首钢,包钢和通钢等大中型钢厂里使用,它较以往单摆头式的钢辊刻花机,加工效率和加工精度都有大幅度的提高,以前使用摆头式的加工一个辊槽需要30min,而使用飞刀式的仅仅需要20min,从而使加工效率提高了三分之一.基与以上的优点,显然基于DELTA-ASDA台达伺服的H4-M系统的控制方案在轧钢辊雕刻机上一定会有广阔的应用空间.WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2 控制系统结构——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
轧钢辊刻花机控制系统结构如图1所示,它由以下部分组成:台达伺服DELTA-ASDA,意图数控系统PUTNC-H4-M,台达M TAPE变频器牙口意图手摇轮PUMPG-BA4SI等组成.WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
3 技术要求和工艺说明WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
轧钢辊雕刻机如图2所示。客户实际是使用五轴控制加工飞刀、刻子摆头和工件夹头对螺纹钢轧钢辊进行刻花刻字,其中各轴的命名以及功能:X轴,控制飞刀刻花深度的横向进给轴;Y轴,控制工件夹头按指令进行旋转的旋转轴;Z轴,控制刻字摆头的旋转轴;A轴,控制飞刀按指令旋转的刻花的旋转轴;B轴,控制飞刀纵向移动跳槽的进给轴。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
各轴的具体机械运动以及伺服功率:X、B轴为直线运动轴,使用螺距为6mm的滚珠丝杆且伺服电机的连接都为直连方式,X轴是由系统控制的可以按照指令运动而且,电机功率为1.5KW.B轴是由一个手摇控制的,伺服采用的是位置控制模式利用多个齿轮比进行速度切换,可以说是一个脱离系统以外的单独轴;Y、 A、Z轴的旋转轴减数比分别为72∶1,2∶1,1∶1,由系统自动进行控制而与手摇无关,其电机功率分别为3KW,2KW,1.5KW,编码器脉冲倍率都设为2倍,而不是通常的4倍。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
4 数控及伺服系统相关参数WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
关于数控及伺服系统的工作原理比较简单,不必多述,这里仅给出数控及伺服系统操作运行时的相关参数,系统参数设置的类似界面如图3所示。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
4.1 数控系统参数WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(1)关于各轴的基础参数P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
0118∶00000005 X轴电子齿轮比分母(根据机械减数比设定)WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
0119∶00000003 X轴电子齿轮比分子WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
0120∶00000375 Y轴电子齿轮比分母WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
0121∶00000360 Y轴电子齿轮比分子——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
0122∶00002500 Z轴电子齿轮比分母W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
0123∶00006000 Z轴电子齿轮比分子WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
0124∶00000001 A轴电子齿轮比分母WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
0125∶00000036 A轴电子齿轮比分子WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
0160∶00000004 X马达反馈编码器脉冲倍率值WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
0161∶00000002 Y马达反馈编码器脉冲倍率值WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
0162∶00000002 Z马达反馈编码器脉冲倍率值WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
0163∶00000002 A马达反馈编码器脉冲倍率值P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
0253∶00000000 X为0是直线轴,为1是旋转轴plcjs.技.术_网
0254∶00000001 Y为0是直线轴,为1是旋转轴WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
0255∶00000001 Z为0是直线轴,为1是旋转轴WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
0256∶00000001 A为0是直线轴,为1是旋转轴WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(2)有关Y、A轴回原点速度的参数P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
0136∶00002000 X回机械原点的第—段速度(mm/min)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
0139∶00001500 A回机械原点的第一段速度(mm/min)plcjs.技.术_网
0142∶00000040 X回机械原点时,编码器寻找GRID信号速度(mm/min)WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
0145∶00000150 A回机械原点时,编码器寻找GRID信号速度(mm/min)WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
回原点速度有关的参数表时,Y、A轴回原点速度都比较低是因为Y、A轴的机械减数比都比较大,降低回原点速度可以保证回零精度。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
4.2 伺服系统参数WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
A轴P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
P1-01=2, 设定伺服控制模式为速度模式WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
P2-04=1758, 速度控制增益WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
