你现在位置:首页>技术论文>数控知识>正文
数控机床不能回零了
日期:2006-8-3 23:26:56 来源:本站整理
   使用PC-Based 控制机床出了一个问题,在X轴回零时,x轴不回零,反而往反方向运动,直到限位。请问这是怎么回事,有什么解决方案?请大侠们不吝赐教,谢谢!
以下是对《求助:数控机床不能回零了》的回复:
匿名回复:
    怎么没有高手回复?
匿名回复:
    高手都哪里去了?
  工控里难道真的没有高手了?
  等了这么长时间,居然没有高手能够出手
  失望中………………
匿名回复:
    不知什么配置
  一般是行程开关有毛病。
  要不检查参数设置
匿名回复:
    假如设备在出现这个问题前你没有更改参数和连线,那就是可能用于零位检测的开关没有弹开。如果你换过有关器件后出现的这个问题,那可能是你接错了常开点(一般应该用常开点)。(或者接近开关选错了型号,一般应该用常开的)至于常开常闭,具体问题具体分析,你照这个思路去看一下吧!
匿名回复:
    既然是"反方向运动",那么可能是驱动器的方向设置反了.
匿名回复:
    PC-BASE的数控机床?用的什么控制卡?
匿名回复:
    我遇到过类似问题,只是不知道你的参数设置是否跟我用的那套一样。有一个到零点的最大距离这样一个参数你可以将参数改大一点。
匿名回复:
    原点开关如果被压住或短路了会出现你说的情况.
匿名回复:
    第一,如果控制的是进行电机,有可能dir断了。
  第二,如果X轴回零时,运动速度低于设备正常时回零速度,可能零位开关有问题。
匿名回复:
    限位开关线接反了。。。。。。可以在电柜里把那两根信号线对换
匿名回复:
    我认为不是什么东西接反了,这种故障数控机床在正常使用过程中容易发生,我建议你可以这样试一下,你首先在开机状态下按住机床x轴的回零开关,要确认是回零的开关而不是它的硬限位开关,通常来说也就是首先会碰到回零碰块的那个开关,然后执行回零,速度最好打低一些,以防伤到人,在看到工作台向零点移动的时候就可以松开按住回零开关的那只手了.你可以试一下.
匿名回复:
    这种情况有几种可能,有可能是机床有一段时间没用,或者是在机床关机时停在了x轴零点或过限位的位置,这两种可能性比较常见,不太可能是线接错了,因为在这之前机床应当还是正常的,除非有人搞破坏.:)
匿名回复:
    我最近也碰到了这样的情况,
是LVD的床子.不回零.
还没有进入修理呢?
应该注意什么呢!@
有什么原因?
匿名回复:
    查一下参数设置中的回零位方向是否反了?检查一下传感器上的线有没有问题?你的机床有没有被严重的确撞击过?还有回零时的速度设的怎么样?如果太快的话也有影响,不过回零方向反了我觉得和速度也没有太大关系.以前我也遇到过类似问题,不过我那个是控制面板内部出现了问题换了一个新的就没有问题了不.
匿名回复:
    请从回零的机理考虑一下,编码器每圈有一个Z相信号,当机械挡块碰回零开关后,轴反转工进,数控系统自动检测Z相脉冲。找到停止。这是保障回零精度的方法。
看案例,既然已经反转,说明回零检测的外部微动开关(机械)动作正常。那么为什么检测不到Z相脉冲?
一Z相断线,二编码器撞坏或摔坏,发不出Z相。三,有人拆了编码线,回插时插错了轴,四,有人拆过编码线,焊回时焊错,可能Z正Z非对调了。因为有时要求Z信号高电平同时A,B两相也为高电平Z相脉冲才有效。
匿名回复:
    更正,不是Z相高电平,而是上升沿。
匿名回复:
    请教个位前辈,新伟V-16床子,换刀时报警换刀超时,如何解决?
匿名回复:
