我准备给一台组合机床配套电气.
组合机床结构是:中间工作台由松下伺服电机驱动进给,左右各一台加工头{主轴电机)安装在各自滑台上,各由一台松下伺服电机驱动进给.WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
共三个进给伺服电机,两个主轴电机.WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
组合机床运动是:工作台把工件进给到位,然后左右加工头一齐进给加工,或者一个进给加工,一个不动.WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
请教各位大侠:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1.以下三个方案那个更经济,更好:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
数控单元+伺服系统 ; 触摸屏+PLC+伺服系统 ;工控机+运动控制卡+伺服系统(该系统是不是得用VC6.0做控制画面)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2.主轴电机是不是有专用的,用松下伺服电机行吗?W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
3.该机床是几轴联动? WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
以下是对《组合机床数控改造》的回复:
最佳效果是五轴联动,也可以用两套独立的系统! W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
进给过程中,每次只是一个轴进给还是有几个轴同时进给??加工时只是加工轴动吗??应该不是吧。运动方式都不知道,怎么知道用什么养的控制呢 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
匿名回复:WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
就算五轴联动,也没必要用两桃系统,一套就沟了,用两套多浪费 plcjs.技.术_网
匿名回复:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
当然不会用两套五轴联动的,是用两套三轴联动的来控制!!降低成本,见过火车轮等的生产吗!就是这么弄的! ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
匿名回复:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
老大,如果人家的联动确实五轴的,你怎么实现?当然最好用一套5轴的系统最号了,成本也应该比两套3轴的系统。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
匿名回复:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
我赞同老鼠的说法 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
别的系统价格我不了解,西门子的三轴(802C-BASELINE)跟802D,810D比那可是一倍一倍的翻!! WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
匿名回复:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
多谢各位大侠,我觉的好象顶多三个联动轴(进给轴),可是主轴也得要控制口,不知道该选几轴,我想用工控机+运动控制卡+伺服系统方式做个开放式数控系统,好象这是个热点,已经有人做过,我不知道用VC6.0做软件画面难度多大,正犹疑不觉,还望多指点.P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
看你的加工要求了。如果是再加工过程中3个进给轴都要动,而且主轴也要运动的话,那就是4轴联动了。不过肯定不会用到5轴了,因为按你说的,有一个应该是纯粹的带动刀具转动。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
用“工控机+运动控制卡+伺服系统”肯定没问题,用VC做界面应该比较容易了,不会有太大的难度。如果有问题,你可以发给我,我如果做不了,还可以找其它技术人员再讨论。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
好象华中数控有现成的产品吧?WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
您要是想做灵活的运动指令而不是用标准的G代码,倒是可考虑用TRIOMOTION公司的PCI-MC208,可以灵活的控制你所需的五个轴.模拟量,和脉冲输出可自由选择,也就是你只需付你需要的轴数和控制方式的钱.用脉冲输出方式比+/-10V输出便宜得多.该产品最多可控制8轴,但您不用付其他三轴的钱.这就是TRIOMOTION与其他厂家的不同之处.我们的理念是为用户提供量体裁衣式最佳服务.P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
The TrioPC ActiveX component provides a direct connection to the Trio MC controllers via a PCI bus, USB or Ethernet link. It can be used in any windows programming language supporting ActiveX (OCX) components, such as Visual Basic, Delphi, Visual C, C++ Builder etc. WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
还望过路大侠留个联系方式 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
匿名回复:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
triomotion@126.com——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
谢谢! WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
把鼠标放在名字上就可以看到邮箱地址了。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
尺寸精度????主轴加工罗纹吗?如加工就用五轴的不加工主轴用变频器就可以 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
