一台数控磨床,主轴电机采用7.5kw变频电机,变频器先后用过SIEMENS,DELTA,已经损坏8台次,变频器功率有7.5kw,11kw。而且每一次都是在早上第一次上电时损坏。另外,该磨床工作时变频器电流变化较大,3~20A
匿名回复:
一般损坏哪个元件?是怎样控制其运行!加减速时间?有空给电话020-88281886。
匿名回复:
应该是现场环境潮湿引起的,一般磨床现场都较为潮湿.在运行时变频器自身发热没关系.停机时电路板上产生结露.一开机就炸啦.
匿名回复:
再请问?此外变频器与外接电源是否需加交流接触器?
匿名回复:
我们在轴承行业应用了很多,一般将变频器单独拉到控制室
匿名回复:
李惠锋,你说的与现场情况类似,但如何避免结露引起损坏?请指点。谢谢!
匿名回复:
如果这样可把变频器隔离,变频器是否有放在电柜里,或专用房间。
匿名回复:
防止结露,可在变频器旁装一个灯泡
匿名回复:
建议放在办公室里!
按你所说的情况,应该为内部短路或者拉弧造成,因为磨削时有
很多颗粒状的粉尘,混在水气中,会在变频器内部集结(一种可能为静电吸附,颗粒状物体会导电;另一种可能为水珠集结)!
匿名回复:
可能会有人使用石棉等物体做隔离,但颗粒状的粉尘还是会进去的!
这是很危险的!
匿名回复:
也许是你的配线有问题
匿名回复:
用水冷型变频器吧,国际品牌,可以完全封死出气孔。找13321881989。
匿名回复:
我单位有台设备的变频器也换过好几台,查来查去原来是这台机器的电源没有经过稳压造成的,看看与你的是否一样,
另:这里有没有维修印刷机的高手?希望认识几个朋友
匿名回复:
检查电源,若波动较大,加稳压
匿名回复:
建议楼主采用我们的军用伺服驱动器,外罩是全封闭的,有效防止金属粉尘的 进入,而且采用三防(防潮湿,防盐雾,防霉菌)处理.关键是价格不高!-----------------俺也是实在忍不住了才推销的:)
匿名回复:
你想标新立异、创记录吗?文章标题写得那么长!
匿名回复:
应该是潮湿造成的,笔者也曾做过轧辊磨床的数控改造,曾把SIENMENS的810D的主板烧掉,检查一看,主板底部全是油和水珠,短路
或是元件发热不能散发出去坏掉的.当时也是环境密封潮湿.后来我们把控制电柜单独做一个小房间以后就没有出现这种情况.
匿名回复:
到GOOGLE里,输入军用伺服,然后查看结果吧!
匿名回复:
老兄;防潮!
匿名回复:
我公司代理德国PowerAutomation公司的PA8000数控系统,能够完成各种复杂的功能,在各类切割机,滚齿机,车铣加工中心系统中优势明显,在欧洲于simmens属于一个档次,详细资料请登陆公司网站:
www.jesee.com或者www.powerautomation.com。
上海杰先自动化系统有限公司
021-32270029*213 金晨磊
QQ:50811408
有需要或者问题大家可以一起讨论。
匿名回复:
变频器不能太小
7.5kw的电动机要用大一点的变频器
要对变频器根据电动机进行设置,比如:电压、电流、频率、等。
电动机的加速、减速时间
变频器的防护也很重要
最好用三菱
我公司11kw的电动机用三菱的变频器工作,在10年的时间里只维护了1次,没有出现过故障。
