你现在位置:首页>技术论文>行业应用>纺织印染>正文
高速单色双面平版印刷机电气故障五例
日期:2010-3-15 10:53:30 点击:
来源:网络
我公司的高速单色双面平版印刷机电气一向稳定可靠,可是在用户处安装调试过程中,却发现了几例特别的故障。现介绍如下:
一.与进线电源有关的三例故障
故障1 我公司一台机床在展会上正常,而发往用户处即出现问题,具体表现为可编程控制器有输入没输出,而DIAG灯常亮即有致命错误。看运行灯正常,但可编程控制器不是易损件。查电源接线正确,没有将零线与火线接错,进一步量电源电压,发现一相没电,进线处的保险已烧掉,换上新的保险后整机运转正常,故障解除。
故障2 我公司的高速双面主电机及出水辊电机均有变频器控制,开主机及其他动作均正常,一开出水辊电机即报E007,输入电源异常。因出水辊电机功率小,所以变频器选为单相变频器控制。量其输入电压为220V正常,而开起来后电压即降到170V,疑电源有问题。将变频器的电源进线接到电柜的进线端,故障依然。只好查电源进线,发现其地线接在一有地线标志的互感器后面,不是真正的接地端子上,导致一开变频器电压下降,无法正常启动,改到接地端子上,运转良好。
故障3 此台印刷机发往用户处,白天调试结束,工作正常。晚上报警无法工作,第二天白天又正常工作。调试人员未加注意,到晚上又无法工作。查看报警记录显示均为E007,即变频器控制电源过电压。量电源电压已高达460V,对于三相变频器尚能正常工作,但对于出水辊所用的单相变频器已超出其输入电压允许的最大值,所以报警停机。建议厂家增加变压器,使电源电压在变频器正常的电源电压范围内,问题解决。
二.两起因安装引起的故障
故障1 此台机床发往用户处,调试结束后,发现一个奇怪的现象就是计数十次,但显示只有九次左右。因为计数为可编程控制器控制,条件为合压后,机器每转一周,编码器在一定的角度时输出计数命令,去触发计数器的计数输入端,计数一次。而编码器是控制整机动作的核心,离合压及水墨的时间均有其控制。现在所有的动作均正常,唯有计数不准确。首先怀疑是计数器的问题,但计数器又不会出现漏计数的可能。所以让调试工查看可编程控制器上计数所对应的输出点,发现计数与其输出相一致,排除了计数器的问题。只能查编码器,看其联轴接也无损坏。百思不得其解,问题肯定出在编码器上。进一步仔细观察,发现调整离合压的时间后,固定联轴接的小紧定螺钉没有上紧,将其上紧后计数正常。究其原因是为了保证计数,设定编码器的角度有些偏后,而松动造成误差引起少计数。
故障2 我公司的高速双面,控制与合压有关的气阀、变频器、指示灯有五处,所以在接触器上加了一两常开点的辅助触头。合压后有一指示灯不亮,其余动作正常。排除接触器有问题的可能后,量指示灯无损坏,指示灯处无电压。查接线也无松动,刚好控制此路的是辅助触点,疑其有问题,拆时发现是安装不到位引起触点没同步动作,装好后正常。机床出现的故障千变万化,同样的故障不一定是同样的原因造成的。我们要认真分析,才能解除故障。
上一篇: SIEMA PLC在气流纺纱上的应用
下一篇: 没有了
